Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана iPhone 6 Plus
Просмотров: 769 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
13
За последние 7 дней:
101
За последние 30 дней:
465
За все время:
769 451
Комментарии: 244
148 комментариев к шагам, 96 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 753
753 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 251
251 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Узнайте, как заменить экран вашего iPhone 6 Plus. Эта запчасть поставляется с уже установленными фронтальной камерой, динамиком разговорного динамика и шлейфом датчиков, что упрощает ремонт.
Вам нужно лишь снять старый экран и перенести кнопку «Домой» на новый, чтобы работала функция Touch ID (сканирование отпечатков пальцев).
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена экрана iPhone 6 Plus, Подготовка к разборке: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед разборкой iPhone разрядите аккумулятор ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном проколе.
      • Выключите iPhone перед началом разборки.
      • Открутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,6 мм рядом с разъемом Lightning.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена экрана iPhone 6 Plus, Устранение повреждений разбитого стекла: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 6 Plus, Устранение повреждений разбитого стекла: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 6 Plus, Устранение повреждений разбитого стекла: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если стекло дисплея разбито, заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и обезопасить себя во время ремонта.
      • Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPhone, пока вся его поверхность не будет закрыта.
      • Это поможет удержать осколки стекла на месте и придаст конструкции жесткость при поддевании и поднятии дисплея.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от мелких осколков, которые могут отколоться во время ремонта.
      • Если из-за разбитого стекла присоска плохо держится на следующих этапах, попробуйте сделать ручку из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) и с ее помощью поднять дисплей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 6 Plus, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 6 Plus, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 6 Plus, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Следующие два шага демонстрируют использование Anti-Clamp — инструмента, который мы разработали для облегчения процедуры вскрытия. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите три шага, чтобы ознакомиться с альтернативным методом.
      • Подробные инструкции по использованию Anti-Clamp можно найти в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну спереди, другую сзади.
      • Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужном участке.
      • Если поверхность вашего iPhone слишком скользкая для надежной фиксации Anti-Clamp, вы можете использовать клейкую ленту, чтобы сделать поверхность более цепкой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски расположены соосно друг другу. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте положение рычагов.
      • Вставьте медиатор или инструмент для открывания под экран, когда Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, поверните ручку на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и подождите несколько секунд между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие три шага.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 6 Plus, Дисплейный модуль: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте одну присоску, чтобы приподнять переднюю панель:
      • Прижмите присоску к экрану, чуть выше кнопки «Домой».
      • Убедитесь, что присоска плотно прижата к экрану, чтобы создать герметичное соединение.
      • Если ваш дисплей сильно поврежден, наклеивание слоя прозрачной упаковочной ленты может помочь присоске закрепиться. В качестве альтернативы можно использовать очень прочный скотч вместо присоски. Если ничего не помогает, можно приклеить присоску к разбитому экрану суперклеем.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить блок передней панели от заднего корпуса.
      • Не торопитесь и прилагайте уверенное, постоянное усилие. Блок дисплея прилегает гораздо плотнее, чем в большинстве устройств.
      • Используя пластиковый медиатор, начните осторожно отжимать задний корпус вниз, от блока дисплея, продолжая тянуть присоску вверх.
      • Блок передней панели крепится к заднему корпусу несколькими защелками, поэтому вам может потребоваться использовать присоску в сочетании с пластиковым медиатором, чтобы освободить блок передней панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Потяните за пластиковый язычок, чтобы снять вакуумный зажим с присоски.
      • Снимите присоску с модуля дисплея.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Потяните сторону узла передней панели с кнопкой «Домой» от заднего корпуса, используя верхнюю часть телефона в качестве петли.
      • Откройте дисплей примерно на 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он был зафиксирован, пока вы работаете с телефоном.
      • Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
      • В крайнем случае, чтобы придержать дисплей, можно использовать нераспечатанную банку напитка.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Несколько защелок вдоль верхнего края передней панели образуют подобие петли, позволяя откинуть блок передней панели как книгу.
      • При обратной сборке выровняйте защелки чуть ниже верхнего края задней части корпуса. Затем сдвиньте переднюю панель вверх, чтобы ее верхний край оказался вровень с верхним краем задней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты Phillips с прижимной пластины разъема аккумулятора:
      • Один винт 2,3 мм
      • Один винт 3,1 мм
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана iPhone 6 Plus, Снятие кронштейна разъема аккумулятора: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана iPhone 6 Plus, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте разъем аккумулятора чистым ногтем или краем пластиковой лопатки (spudger), чтобы извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Будьте осторожны: поддевайте только разъем аккумулятора, а не само гнездо на логической плате. Если вы попытаетесь поддеть гнездо, вы можете сломать его полностью.
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана iPhone 6 Plus, Снятие кронштейна шлейфа передней панели: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты Phillips, фиксирующие кронштейн шлейфа передней панели:
      • Три винта 1,2 мм
      • Один винт 1,5 мм
      • Один винт 2,9 мм
      • Не пытайтесь вкручивать более длинные винты в отверстия, отмеченные красным цветом. Это может привести к непоправимому повреждению логической платы.
      Спросите у FixBot
    10. Замена экрана iPhone 6 Plus, Снятие кронштейна шлейфа передней панели: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн шлейфа передней панели с логической платы.
      Спросите у FixBot
    11. Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 15, изображение 2 из 2
      • В следующих четырех шагах будьте осторожны: поддевайте только разъемы шлейфов, а не их гнезда на логической плате.
      • Удерживая переднюю панель, используйте ноготь или край пластикового медиатора, чтобы отсоединить разъем фронтальной камеры и разговорного динамика.
      Спросите у FixBot
    12. Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Отсоедините разъем шлейфа кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    13. Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Перед тем как отсоединять или подключать шлейф в этом шаге, убедитесь, что аккумулятор отключен.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить разъем шлейфа передачи данных дисплея.
      • При сборке телефона шлейф передачи данных дисплея может соскочить с разъема. Это может привести к появлению белых линий или пустому экрану при включении телефона. Если это произошло, просто снова подключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон — это отключить и снова подключить разъем аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    14. Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Наконец, отсоедините разъем шлейфа дигитайзера.
      • При повторном подключении шлейфа дигитайзера не нажимайте на центр разъема. Сначала нажмите на один край разъема, а затем — на противоположный. Нажатие на центр разъема может привести к изгибу компонента и повреждению дигитайзера.
      Спросите у FixBot
    15. Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Снимите узел передней панели с заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 6 Plus, Кнопка «Домой» в сборе: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips длиной 1,8 мм, удерживающих кронштейн кнопки «Домой» на передней панели.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 6 Plus, Снятие кронштейна кнопки «Домой»: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн кнопки «Домой» с модуля передней панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 6 Plus, Отсоединение разъема кнопки «Домой»: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6 Plus, Отсоединение разъема кнопки «Домой»: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем кнопки «Домой» от гнезда на шлейфе кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 23, изображение 1 из 1
      iOpener
      $14.95
      • Аккуратно подденьте кончиком пластиковой лопатки кабель разъема кнопки «Домой».
      • Плавно проведите лопаткой, отделяя кабель кнопки «Домой» от клейкого состава, удерживающего его на модуле передней панели.
      • Если кабель отделяется с трудом, прогрейте его с помощью iOpener или фена, чтобы размягчить клей, а затем попробуйте снова. Будьте осторожны, чтобы не повредить кабель.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 24, изображение 2 из 2
      iOpener
      $24.95
      • Резиновый уплотнитель вокруг кнопки «Домой» очень тонкий и легко рвется.
      • Слегка нагрейте кнопку (с помощью iOpener, строительного фена или фена для волос), чтобы размягчить клей, удерживающий уплотнитель кнопки «Домой».
      • Кончиком пальца аккуратно надавите на кнопку «Домой» с лицевой стороны дисплейного модуля. С помощью уверенного, постоянного нажатия медленно отделите резиновый уплотнитель кнопки «Домой» от передней панели.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Аккуратно используйте кончик лопатки, чтобы окончательно отделить кнопку «Домой» от передней панели.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана iPhone 6 Plus: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Подденьте и извлеките узел кнопки «Домой» из узла передней панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 6 Plus, Экран: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Экран остается на месте.
      • Сравните новую запасную часть с оригинальной. Перед установкой вам, возможно, потребуется перенести оставшиеся компоненты (например, две резиновые втулки в нижней части экрана).
      • Функция Touch ID будет работать ТОЛЬКО с оригинальным узлом кнопки «Домой» вашего телефона, поэтому вам потребуется перенести узел кнопки «Домой» со старого экрана на новый, чтобы сохранить работоспособность Touch ID.
      • Ваша запасная часть может поставляться с дополнительным винтом Phillips, уже установленным слева от кнопки «Домой». Извлеките этот лишний винт, чтобы иметь возможность установить кронштейн кнопки «Домой» на место.
      • После завершения сборки протрите поверхность сенсорного экрана спиртовой салфеткой перед тем, как включать iPhone. Спирт помогает снять остаточное статическое электричество, которое может вызвать проблемы в работе дисплея.
      • После завершения сборки подключите iPhone к источнику питания переменного тока, прежде чем включать его в первый раз. Как только iPhone успешно загрузится, вы можете отключить питание.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
753 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Walter Galan
711 898 Репутация
Автор 1 203 руководств
96 Комментарии к руководству
I have original home screen button, but the panel and home button cable was part of what was damaged on the phone. With that in mind will it still work with original home screen button, but replacement panel?
Pot Kerwin - Ответить Поделиться
This is a tough one. I do not know that you'll be able to salvage the Touch ID functionality of the home button with the connector being damaged. You may need to purchase iPhone 6 and 6 Plus Home Button Assembly and iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket. This will no longer retain the Touch ID functionality though.
Jeffrey Carpenter - Ответить Поделиться
I will be testing this out myself as soon a I get a new touchID cable/along with the LCD Panel. I did a screen replacement, all went well and works great, however I punctured the TouchID cable when prying it off of the old display.
I ordered a new cable with the panel, as I understand it as long as you have the ORIGINAL TouchID assembly which I do, after replacing the cable it should work!
Cody Crosby - Ответить Поделиться
Instructions are incomplete ! You also have to remove the aluminum plate and the rear camera/speaker assembly.
Also, my touch ID does not work anymore :/ nothing was damaged and plug is connected. Resetting the phone made no difference.
Why would it not work if I used the same Home Button and logic board?
michael8nuts - Ответить Поделиться
hey having the same problem with my touch id.. did you ever find a solution?
bRIZZZZZZZZ - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 101
За последние 30 дней: 465
За все время: 769,451
