Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена задней камеры iPhone 6 Plus
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Замена задней камеры iPhone 6 Plus, Подготовка к разборке: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед разборкой iPhone разрядите аккумулятор ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном проколе.
      • Выключите iPhone перед началом разборки.
      • Открутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,6 мм рядом с разъемом Lightning.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена задней камеры iPhone 6 Plus, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена задней камеры iPhone 6 Plus, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена задней камеры iPhone 6 Plus, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Следующие два шага демонстрируют использование Anti-Clamp — инструмента, который мы разработали для облегчения процедуры вскрытия. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите три шага, чтобы ознакомиться с альтернативным методом.
      • Подробные инструкции по использованию Anti-Clamp можно найти в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну спереди, другую сзади.
      • Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужном участке.
      • Если поверхность вашего iPhone слишком скользкая для надежной фиксации Anti-Clamp, вы можете использовать клейкую ленту, чтобы сделать поверхность более цепкой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски расположены соосно друг другу. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте положение рычагов.
      • Вставьте медиатор или инструмент для открывания под экран, когда Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, поверните ручку на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и подождите несколько секунд между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие три шага.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней камеры iPhone 6 Plus, Дисплейный модуль: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте одну присоску, чтобы приподнять переднюю панель:
      • Прижмите присоску к экрану, чуть выше кнопки «Домой».
      • Убедитесь, что присоска плотно прижата к экрану, чтобы создать герметичное соединение.
      • Если ваш дисплей сильно поврежден, наклеивание слоя прозрачной упаковочной ленты может помочь присоске закрепиться. В качестве альтернативы можно использовать очень прочный скотч вместо присоски. Если ничего не помогает, можно приклеить присоску к разбитому экрану суперклеем.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить блок передней панели от заднего корпуса.
      • Не торопитесь и прилагайте уверенное, постоянное усилие. Блок дисплея прилегает гораздо плотнее, чем в большинстве устройств.
      • Используя пластиковый медиатор, начните осторожно отжимать задний корпус вниз, от блока дисплея, продолжая тянуть присоску вверх.
      • Блок передней панели крепится к заднему корпусу несколькими защелками, поэтому вам может потребоваться использовать присоску в сочетании с пластиковым медиатором, чтобы освободить блок передней панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Потяните за пластиковый язычок, чтобы снять вакуумный зажим с присоски.
      • Снимите присоску с модуля дисплея.
      Спросите у FixBot
    4. Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Потяните сторону узла передней панели с кнопкой «Домой» от заднего корпуса, используя верхнюю часть телефона в качестве петли.
      • Откройте дисплей примерно на 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он был зафиксирован, пока вы работаете с телефоном.
      • Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
      • В крайнем случае, чтобы придержать дисплей, можно использовать нераспечатанную банку напитка.
      Спросите у FixBot
    5. Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Несколько защелок вдоль верхнего края передней панели образуют подобие петли, позволяя откинуть блок передней панели как книгу.
      • При обратной сборке выровняйте защелки чуть ниже верхнего края задней части корпуса. Затем сдвиньте переднюю панель вверх, чтобы ее верхний край оказался вровень с верхним краем задней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    6. Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты Phillips с прижимной пластины разъема аккумулятора:
      • Один винт 2,3 мм
      • Один винт 3,1 мм
      Спросите у FixBot
    7. Замена задней камеры iPhone 6 Plus, Снятие кронштейна разъема аккумулятора: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
      Спросите у FixBot
    8. Замена задней камеры iPhone 6 Plus, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте разъем аккумулятора чистым ногтем или краем пластиковой лопатки (spudger), чтобы извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Будьте осторожны: поддевайте только разъем аккумулятора, а не само гнездо на логической плате. Если вы попытаетесь поддеть гнездо, вы можете сломать его полностью.
      Спросите у FixBot
    9. Замена задней камеры iPhone 6 Plus, Снятие кронштейна шлейфа передней панели: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты Phillips, фиксирующие кронштейн шлейфа передней панели:
      • Три винта 1,2 мм
      • Один винт 1,5 мм
      • Один винт 2,9 мм
      • Не пытайтесь вкручивать более длинные винты в отверстия, отмеченные красным цветом. Это может привести к непоправимому повреждению логической платы.
      Спросите у FixBot
    10. Замена задней камеры iPhone 6 Plus, Снятие кронштейна шлейфа передней панели: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн шлейфа передней панели с логической платы.
      Спросите у FixBot
    11. Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 14, изображение 2 из 2
      • В следующих четырех шагах будьте осторожны: поддевайте только разъемы шлейфов, а не их гнезда на логической плате.
      • Удерживая переднюю панель, используйте ноготь или край пластикового медиатора, чтобы отсоединить разъем фронтальной камеры и разговорного динамика.
      Спросите у FixBot
    12. Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Отсоедините разъем шлейфа кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    13. Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Перед тем как отсоединять или подключать шлейф в этом шаге, убедитесь, что аккумулятор отключен.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить разъем шлейфа передачи данных дисплея.
      • При сборке телефона шлейф передачи данных дисплея может соскочить с разъема. Это может привести к появлению белых линий или пустому экрану при включении телефона. Если это произошло, просто снова подключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон — это отключить и снова подключить разъем аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    14. Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Наконец, отсоедините разъем шлейфа дигитайзера.
      • При повторном подключении шлейфа дигитайзера не нажимайте на центр разъема. Сначала нажмите на один край разъема, а затем — на противоположный. Нажатие на центр разъема может привести к изгибу компонента и повреждению дигитайзера.
      Спросите у FixBot
    15. Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Снимите узел передней панели с заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней камеры iPhone 6 Plus, Задняя камера: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена задней камеры iPhone 6 Plus, Задняя камера: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы отклеить кусочек ленты, закрывающий скрытый винт, который удерживает кронштейн задней камеры на корпусе устройства.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, которыми кронштейн камеры заднего вида крепится к заднему корпусу:
      • Один винт Phillips №00 длиной 1,7 мм
      • Один винт Phillips №00 длиной 2,3 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней камеры iPhone 6 Plus, Снятие кронштейна камеры: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Подденьте и снимите кронштейн тыловой камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем тыловой камеры от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    5. Замена задней камеры iPhone 6 Plus: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте и извлеките основную камеру из iPhone.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
153 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
22 Комментарии к руководству
Great how-to article. I was able to follow it and fix my son's camera within an hour. Patience is key -- take your time and stay organized and you'll get through this.
Josh Gormley - Ответить Поделиться
Great guide, replacement worked a treat!
eric - Ответить Поделиться
I liked How you explained step by step thanks
Reynaldo - Ответить Поделиться
After the replacement the LCD started to freezing.
auwadhablani - Ответить Поделиться
after my replacement with the ifixit camera, my camera twitches and will not focus :(
Brent Conklin - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 86
За всё время: 106,194
