Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Узнайте, как заменить экран iPhone 6. Эта запчасть поставляется с уже установленными фронтальной камерой, разговорным динамиком и защитной пластиной ЖК-дисплея, что упрощает ремонт.
Вам нужно лишь снять старый экран и перенести кнопку «Домой» на новый.
Вы также можете использовать это руководство для замены кронштейна шлейфа передней панели.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
iPhone 6 Screen4.8
Запчасти
iPhone 6 Screen4.8
Инструменты
Spudger4.9
Видеообзор
Перед началом разборки выключите iPhone.
Выкрутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,6 мм рядом с разъемом Lightning.
Если стекло дисплея разбито, заклейте его скотчем. Это предотвратит дальнейшее разрушение стекла и защитит вас от травм во время ремонта.
Наклейте полоски прозрачного упаковочного скотча на дисплей iPhone внахлест, пока вся поверхность не будет закрыта.
Если из-за разбитого стекла присоска плохо держится на следующих этапах, попробуйте сделать ручку из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) и с ее помощью поднять дисплей.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски у нижнего края iPhone прямо над кнопкой «Домой» — одну спереди, другую сзади.
Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужной области.
Если у вас нет Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять переднюю панель:
Прижмите присоску к экрану чуть выше кнопки «Домой».
Удерживая iPhone одной рукой, потяните за присоску вверх, чтобы слегка отделить блок передней панели от заднего корпуса.
С помощью пластикового инструмента для открывания начните осторожно поддевать задний корпус, отводя его от дисплейного модуля, продолжая при этом тянуть вверх за присоску.
Откройте iPhone, отведя сторону передней панели, где расположена кнопка «Домой», от корпуса устройства, используя верхнюю часть телефона в качестве петли.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Выкрутите следующие винты Phillips из кронштейна разъема аккумулятора:
Один винт 2,2 мм
Один винт 3,2 мм
Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно поддеть и вынуть разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
Открутите следующие пять винтов Phillips, которыми закреплен кронштейн шлейфов передней панели:
Три винта длиной 1,2 мм
Один винт длиной 1,7 мм
Один винт длиной 3,1 мм
Отделите переднюю панель от заднего корпуса.
Открутите два винта Phillips длиной 1,9 мм, которыми крепится кронштейн кнопки «Домой».
Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем шлейфа кнопки «Домой», поддев и отодвинув его от кнопки.
Инструмент, используемый на этом этапе:iOpener$24.95
Немного нагрейте (с помощью iOpener, строительного фена или обычного фена), чтобы размягчить клей, удерживающий мембрану кнопки «Домой».
Кончиком пальца с силой и равномерно надавите на кнопку «Домой» с лицевой стороны дисплейного модуля, пока мембрана не начнет отделяться от передней панели.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2465 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
187 Комментарии к руководству
Its a good advice to remove the battery power before mounting the flex-cables.
There is power on the second logic-board (even if the phone is turned off) connector from top, misplacing it while assembly can cause short circuit.
Will the short circuit damage the logic board or the camera / earpiece assembly? I'm worried just encountered this very issue even though the phone was off. FF camera and earpiece not functioning.
Battery assembly is one of the important procedures working with manual is the best way to repair an iphone 6 screen
Good advice two: When removing the LCD back shield plate have in mind that the home button connector attached to the shield plate is Very fragile. Its adhered to the screen. Use very little force and do not heat the adhesive too much because then it become even More fragile.
I use ifixits metal spudger without heat but one small mistake and it can be teared.
I have now changed two of these on my phone from different suppliers and both haven't worked!
Could it be that both have been defective products or am I doing something wrong!?!?
