Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video)
Просмотров: 800 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
107
За последние 7 дней:
752
За последние 30 дней:
3 526
За все время:
800 289
Комментарии: 266
163 комментариев к шагам, 103 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1384
1384 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 210
210 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 минут
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Руководство по снятию аккумулятора iPod Video.
Выберете то, что Вам нужно
Наборы для ремонта
Эти комплекты содержат все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video), Корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед тем как открыть ваш iPod, убедитесь, что переключатель блокировки (Hold) находится в заблокированном положении. Ползунок должен быть сдвинут до упора вправо, если iPod лежит перед вами экраном вниз.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video), Открытие корпуса: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открытие iPod может быть непростой задачей. Не расстраивайтесь, если вам потребуется несколько попыток, прежде чем корпус iPod откроется.
      • Освободите первый фиксирующий зажим в нижней части iPod с помощью инструмента для открывания iPod. Край инструмента должен быть направлен в сторону металлической задней крышки, чтобы не поцарапать пластиковую лицевую панель.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video): шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте это фото ОТКРЫТОГО iPod в качестве справки, чтобы найти расположение удерживающих защелок: по 4 с каждой стороны, одна сверху и две снизу. Это поможет вам сберечь нервы и избежать появления царапин на пластиковой крышке.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video): шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video): шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video): шаг 4, изображение 3 из 3
      • На каждой стороне iPod есть по четыре фиксирующих защелки. Чтобы отделить пластиковую переднюю панель от металлической задней крышки iPod, воспользуйтесь инструментом для открывания iPod.
      • Вставьте инструмент для открывания iPod в левую боковую часть устройства так, чтобы его край был направлен в сторону металлической задней крышки.
      • Для вскрытия iPod может очень пригодиться небольшой медиатор. Просто вставьте его и проведите вокруг корпуса, чтобы освободить защелки и упростить процесс.
      • Аккуратно расширьте образовавшуюся щель, покачивая инструмент для открывания iPod и сдвигая его влево.
      • Продолжайте делать это до тех пор, пока вся сторона iPod не будет свободна.
      • Затем можно вставить инструмент для открывания iPod справа от кнопки блокировки (Hold). Соблюдайте предельную осторожность при вставке инструмента, так как дисплей очень хрупкий.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video): шаг 5, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video): шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккуратно проведите инструментом для вскрытия iPod по верхней части дисплея, стараясь освободить удерживающие защелки.
      • Остальные стороны iPod теперь должны легко отойти. Если этого не произошло, используйте инструменты для вскрытия iPod с правой стороны так же, как вы делали это с левой.
      • Отделите переднюю часть iPod от задней примерно на дюйм (или пару сантиметров).
      • Корпус iPod теперь открыт, но не разделяйте две половины полностью прямо сейчас. Две панели все еще соединены между собой шлейфами.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video), Отсоединение шлейфа аккумулятора: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video), Отсоединение шлейфа аккумулятора: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      $3.99
      • Используйте изогнутый пинцет или инструмент для открывания iPod, чтобы сдвинуть вверх коричневый фиксатор разъема, удерживающий оранжевый шлейф аккумулятора. Убедитесь, что тянете за обе стороны фиксатора. Достаточно поднять коричневый фиксатор на 1–2 мм, чтобы освободить шлейф. Не поднимайте его слишком высоко и не снимайте полностью, иначе вы можете вытянуть белый разъем вместе с ним!
      • Не поднимайте слишком сильно, иначе можно вырвать разъем аккумулятора из логической платы.
      • Убедитесь, что сдвигаете коричневый фиксатор строго вверх. Разъем хрупкий и сломается, если его случайно сместить в сторону. В нижней части разъема есть зацепы, удерживающие шлейф. Если сломать хотя бы один из них, возникнут проблемы с обратным подключением шлейфа аккумулятора. Если фиксатор сломался, вставьте шлейф в разъем, а затем защелкните коричневый держатель на место, чтобы шлейф не выскакивал.
      • Извлеките шлейф из разъема.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video): шаг 7, изображение 1 из 1
      • Теперь корпус устройства должен удерживаться на задней части только одним оранжевым шлейфом.
      • На этом этапе вы можете снять и заменить синие резиновые бамперы или продолжить разделение корпуса.
      • Разделение корпуса не является обязательным для замены аккумулятора, но может облегчить этот процесс. Это требует отсоединения дополнительного шлейфа с риском его повреждения при снятии.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video): шаг 8, изображение 1 из 1
      • Приподнимите жесткий диск, чтобы получить доступ к шлейфовому разъему разъема для наушников (обозначен желтой рамкой).
      • Если бамперы жесткого диска отсоединились, обязательно установите их обратно выемкой так, как показано на изображении.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video): шаг 9, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video): шаг 9, изображение 2 из 2
      • С помощью инструмента для открывания iPod аккуратно поднимите коричневый фиксатор разъема шлейфа разъема для наушников. Фиксатор повернется вверх на 90 градусов, освобождая шлейф.
      • Пальцами извлеките шлейф разъема для наушников.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video): шаг 10, изображение 1 из 1
      • Теперь передняя и задняя панели iPod должны быть полностью разъединены.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video), Аккумулятор: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video), Аккумулятор: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPod 5th Generation (Video), Аккумулятор: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить шлейфы наушников или аккумулятора при выполнении этого шага.
      • Вставьте инструмент для открывания iPod между металлическим корпусом и аккумулятором в месте, показанном на изображении.
      • Аккуратно покачивайте инструмент, продвигая его дальше между аккумулятором и задней панелью корпуса. Клей, удерживающий аккумулятор, должен поддаться, что позволит извлечь аккумулятор из задней панели.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Для обеспечения оптимальной работы откалибруйте установленный аккумулятор после завершения работы с этим руководством.
Сдайте электронные отходы в центр переработки, сертифицированный по стандартам R2 или e-Stewards.
1384 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
103 Комментарии к руководству
There could be some reassembly notes/warnings. Special battery disposal notes should be added as well.
RJones - Ответить Поделиться
Finally, maybe insert a new step to cover prepping the battery after Step 6.
Didn't take more than 20 minutes to do, this guide was perfect!
gatorfabgirl - Ответить Поделиться
BE CAREFUL prying the battery up off the back. There is a ribbon wire under there! You can see it, just look. No its not the battery ribbon, it for the lock switch. My got kinda jacked, but it seems to be fine :P Feeew.
Tom - Ответить Поделиться
a biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig thnks to you ifixit my ipod got a new life thnx a lot
plague37 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 107
За последние 7 дней: 752
За последние 30 дней: 3,526
За все время: 800,289
