iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement, Battery Module: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, loosen the four screws in the bottom cover of the vacuum.
    • The screws cannot be removed and should be loosened.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift up the bottom cover to reveal the battery module.
    Спросите у FixBot
  3. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 11mm Phillips #2 screw next to the battery module.
    Спросите у FixBot
  4. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the pull tabs to release the battery.
    • If the battery isn't releasing, make sure to check the screw next to the battery.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jason Chu
Участник с: 01/23/20
288 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 77
За всё время: 8,049
