iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Before disassembling your device, make sure that the power is completely turned off.
      • Use the plastic opening tool to release the clips holding the rear panel of the device onto the front section.
      • The clips may take some pressure before releasing.
      • Continue around the entire device until all of the clips have been released.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to carefully free the speaker from it's housing on the back panel.
      • Place the spudger between the speaker and the rear panel. Use a prying motion to remove the component.
      • Be careful not to apply an over amount of force. If care is not taken, the speaker could break under the pressure.
      Спросите у FixBot
    1. iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement, Wi-Fi Antenna: шаг 3, изображение 1 из 2 iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement, Wi-Fi Antenna: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Detach the end of the Wi-Fi antenna from the tape on the edge of the shell.
      Спросите у FixBot
    2. iView-776TPCII Wi-Fi Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the Portable Soldering Iron tool to heat the lead coming from the Wi-Fi antenna to the logic board, thereby breaking the connection.
      • For help on soldering, refer to the iFixit "How To Solder and Desolder Connections" technique guide as necessary.
      • Once heated, use tweezers to pull the wire free from its connection.
      Спросите у FixBot
Заключение
Cory Gratzer
Участник с: 09/16/15
586 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 Участник IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За всё время: 722
