Любимый голосовой помощник от Apple снова с нами, на этот раз в виде рулона туалетной бумаги Mac Pro в чехле. Теперь Siri может (попытаться) отвечать на ваши вопросы с помощью высококачественного звука на 360°. Как Apple удалось поместить такой мощный звук в такой маленький корпус — и почему им потребовалось так много времени, чтобы это сделать? Возможно, нам придется разобрать его, чтобы выяснить это!
Эй, Siri, где можно узнать больше новостей о разборках? Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram и Twitter. Если вы хотите получать новости о разборках по почте, подпишитесь на нашу рассылку.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Видеообзор
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать HomePod, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка HomePod, Разборка HomePod: шаг 1, изображение 1 из 2 Разборка HomePod, Разборка HomePod: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Какую начинку Apple скрыла внутри? Вот что они сообщили нам:
      • Процессор Apple A8
      • 4-дюймовый низкочастотный динамик с высоким ходом диффузора, направленный вверх
      • Массив из семи высокочастотных динамиков с формированием луча
      • Массив из шести микрофонов с формированием луча
      • Низкочастотный микрофон для калибровки низкочастотного динамика в режиме реального времени
      • Сенсорная панель управления на верхней грани
      • Wi-Fi 802.11ac с MIMO + Bluetooth 5.0
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка HomePod: шаг 2, изображение 1 из 3 Разборка HomePod: шаг 2, изображение 2 из 3 Разборка HomePod: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Это не первая умная колонка, не самая высокая и не самая компактная. Но она, безусловно, самая «яблочная».
      • Тем не менее, она сохраняет типичный для умных колонок с углом обзора 360° цилиндрический форм-фактор.
      • Пожалуй, самое заметное отличие заключается в том, что в отличие от Amazon Echo и Google Home, HomePod оснащена встроенным блоком питания с несъемным кабелем питания. Обновление: Оказывается, он съемный, если сильно потянуть.
      • Никакого громоздкого внешнего блока питания, при этом Apple очень хорошо скрыла тот факт, что кабель можно отсоединить. (По крайней мере, они нас обманули!) Зато у него есть классная оплетка из ткани.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка HomePod: шаг 3, изображение 1 из 3 Разборка HomePod: шаг 3, изображение 2 из 3 Разборка HomePod: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Мы замечаем множество регуляторной информации, незаметно напечатанной под «ножкой»:
      • Предупреждения FCC, информация об утилизации электронных отходов, а также маркировки EU, Австралии и другие нормативные обозначения — несмотря на несъемную американскую вилку на нашей модели — и значок двойной изоляции.
      • Новый номер модели, A1639.
      • И пара крошечных отверстий.
      • Странное место для микрофонов. Может быть, эти отверстия нужны для замера атмосферного давления?
      Спросите у FixBot
    4. Разборка HomePod: шаг 4, изображение 1 из 3 Разборка HomePod: шаг 4, изображение 2 из 3 Разборка HomePod: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Затем мы впервые как следует рассмотрим бесшовную 3D-акустическую сетку Apple.
      • Инженеры Apple разработали эту сетку так, чтобы она оставалась акустически прозрачной, защищая при этом внутренности HomePod от пыли и мусора.
      • Сверху на HomePod расположен элегантный сенсорный интерфейс (на случай, если Siri понадобится передышка) и довольно знакомый светодиодный индикатор.
      • Благодаря рентгеновским снимкам от Creative Electron мы можем взглянуть на внутреннее устройство — и похоже, что здесь есть несколько огромных магнитов (на что указывают эти темные пятна).
      Спросите у FixBot
    5. Разборка HomePod: шаг 5, изображение 1 из 3 Разборка HomePod: шаг 5, изображение 2 из 3 Разборка HomePod: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Наши рентгеновские снимки показали наличие винтов под ножкой, поэтому мы сосредоточили усилия на клее, удерживающем её. Только после серьезного прогрева строительным феном нам удалось медленно поддеть и снять ножку.
      • Даже зная о том, что там есть винты, мы приготовились к худшему после этой липкой работы...
      • ...но были рады обнаружить, что эти удобные для ремонта винты Torx легко откручиваются. Также под приклеенной ножкой находится 14-контактный разъем, вероятно, используемый для тестирования или программирования HomePod с помощью подпружиненных контактов во время сборки.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка HomePod: шаг 6, изображение 1 из 3 Разборка HomePod: шаг 6, изображение 2 из 3 Разборка HomePod: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Возможно, эти винты не такие уж сговорчивые, как мы думали. После того как мы их выкрутили, пластиковая панель, которую они удерживали, всё ещё... держится на месте. Похоже, что сетка удерживает доступную панель.
      • Мы «действительно» не хотим разрезать эту сетку, поэтому проводим медиатором вдоль приклеенного края сетки и извлекаем панель. Наш трофей? Ещё больше неприступного пластика, который никуда не девается.
      • Эй, Siri, что нужно сделать, чтобы добраться до внутренностей этой штуки?
      Спросите у FixBot
    7. Разборка HomePod: шаг 7, изображение 1 из 3 Разборка HomePod: шаг 7, изображение 2 из 3 Разборка HomePod: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Вероятно, понадобится что-то острое. Мы изо всех сил старались сохранить целостность сетки, но безуспешно. Что ж, это не первый раз, когда нам приходится прорезать модную ткань.
      • Разрезав плотную проволочную 3D-сетку, мы обнаруживаем второй внутренний тканевый чехол.
      • Этот более тонкий и гибкий чехол закреплен под верхней частью, поэтому пока он остается на месте.
      • К счастью, внутренний корпус не такой бесшовный, как сетка, и мы находим еще несколько винтов Torx, спрятанных под (серьезно, очень модными) резиновыми заглушками.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка HomePod: шаг 8, изображение 1 из 2 Разборка HomePod: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Одно из преимуществ созданного нами шва — мы можем увидеть, какая «магия волокон» скрыта в этом рукаве.
      • Никакой магии, но видно, что сетка состоит из ячеистого слоя сверху и снизу с крошечными витыми спиралями между ними.
      • Такая конструкция позволяет звуковым волнам проходить сквозь ткань практически без отражения, при этом задерживая пыль.
      • Теперь, когда сетка снята, мы видим, что в ней всё это время был шнурок! Означает ли это, что есть неразрушающий способ добраться внутрь через верх?
      Спросите у FixBot
    9. Разборка HomePod: шаг 9, изображение 1 из 2 Разборка HomePod: шаг 9, изображение 2 из 2
      • В поисках входа мы отклеиваем покрытую клеем верхнюю часть, только чтобы обнаружить еще больше винтов, которые ведут, ну, кажется, в никуда.
      • То, что снаружи кажется таким простым, на самом деле представляет собой настоящий лабиринт.
      • После использования еще большего количества тепла и еще одной клейкой прокладки мы погружаемся еще на один слой глубже и наконец добираемся до цели.
      • За дверью номер три нас ждут: хорошо экранированная плата, широкий шлейф и крепления шнурка.
      Спросите у FixBot
    10. Разборка HomePod: шаг 10, изображение 1 из 3 Разборка HomePod: шаг 10, изображение 2 из 3 Разборка HomePod: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Сняв экранирующую крышку с этой платы, мы увидим кое-что интересное из того, что управляет световой индикацией в верхней части:
      • Светодиодный драйвер Texas Instruments TLC5971
      • Программируемая система на кристалле (SoC) Cypress CY8C4245LQI-483, вероятно, отвечающая за сенсорное управление
      • Ключ питания с регулируемой скоростью нарастания напряжения ON Semiconductor FPF1039
      • Понижающий преобразователь 4 А Texas Instruments TPS62135
      • На обратной стороне платы расположены светодиоды и рассеиватель, который придает индикатору «облачный» вид.
      • Символы «плюс» и «минус» вырезаны прямо в плате, и у каждого из них есть своя небольшая тройка светодиодов, а также световод, чтобы направлять фотоны туда, где они нужнее всего.
      • На верхней стороне платы (на втором фото) виден аккуратно организованный узор из крошечных углублений — возможно, это емкостная сетка, как в Google Home, предназначенная для регистрации ваших нажатий и касаний к поверхности сверху.
      Спросите у FixBot
    11. Разборка HomePod: шаг 11, изображение 1 из 3 Разборка HomePod: шаг 11, изображение 2 из 3 Разборка HomePod: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Следующий диск, который предстоит извлечь, удерживает эти сложные шнуровые крепления, а за ним находится основная логическая плата.
      • Что касается чипов, мы видим:
      • Apple A8 APL1011 SoC (мы уже видели это раньше, но здесь он выполняет другую функцию), вероятно, в паре с 1 ГБ оперативной памяти (размещенной поверх в типичной конфигурации PoP)
      • Флеш-память Toshiba THGBX4G7D2LLDYC объемом 16 ГБ
      • Модуль Wi-Fi/Bluetooth USI 339S00450, вероятно, с Broadcom BCM43572 внутри
      • Микросхема управления питанием (PMIC) Apple/Dialog Semiconductor 338S00100-AZ
      • Интересно, что на обратной стороне есть несколько незадействованных контактных площадок для SMD-компонентов, предназначенных для нескольких чипов и ряда пассивных элементов. Возможно, HomePod претерпел некоторые изменения в дизайне в последний момент?
      Спросите у FixBot
    12. Разборка HomePod: шаг 12, изображение 1 из 3 Разборка HomePod: шаг 12, изображение 2 из 3 Разборка HomePod: шаг 12, изображение 3 из 3
      • После долгих и безрезультатных попыток справиться с помощью нагрева и скручивания, мы зашли в тупик. В конце концов, наше терпение иссякло, и мы взялись за ножовку (а также за наш ультразвуковой нож), чтобы извлечь этот невероятно мощный низкочастотный динамик.
      • Обновление: Один смелый читатель MacRumors добился большего успеха. Мы пробовали примерно то же самое, но безрезультатно, хотя, возможно, стоило продолжать! Если вам необходимо разобрать такое устройство, попробуйте этот метод.
      • Если магнит этого динамика кажется огромным для колонки такого размера, то это не просто так. Глубокие, эффектные басы зависят от способности динамика прокачивать большие объемы воздуха.
      • Традиционно это достигается за счет увеличения диаметра диффузора, но Apple пошла другим путем, увеличив ход звуковой катушки (в данном случае до 20 мм от пика до пика), что, в свою очередь, потребовало использования более крупного магнита. Благодаря этому диаметр динамика остается небольшим, но он все равно может перемещать достаточно воздуха для воспроизведения качественных басов.
      Спросите у FixBot
      • Прорезав и поддев путь в эту «крепость» среди колонок, мы дошли до последнего препятствия: резьбового кольца.
      • Мы вынуждены сделать вывод, что в какой-то момент HomePod можно было раскрутить, чтобы разделить блок управления/низкочастотного динамика и блок высокочастотного динамика/блока питания.
      • Но мы не сильно расстроены тем, что пришлось действовать грубо: судя по клею, который виден на нижней стороне трубки, эта резьба не предназначена для потребителя — устройство было заклеено намертво.
      • Неудивительно, что стоимость ремонта в Apple составляет 80–85% от цены самого устройства — это непросто. Но если мы ошиблись, обязательно поделитесь своим «магическим» способом разборки!
      Спросите у FixBot
    13. Разборка HomePod: шаг 14, изображение 1 из 3 Разборка HomePod: шаг 14, изображение 2 из 3 Разборка HomePod: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Следующий слой нашего «луковичного» HomePod (или, может быть, парфе?) — это блок питания, состоящий из двух частей: внутреннего блока, отвечающего за преобразование переменного тока в постоянный, и внешнего кольца, распределяющего питание на все восемь динамиков.
      • Мощные компоненты платы входа переменного тока залиты эпоксидной смолой, вероятно, чтобы вибрации не вывели их из строя. Питание передается на кольцевую плату через токопроводящие стойки, как в Mac Pro.
      Спросите у FixBot
    14. Разборка HomePod: шаг 15, изображение 1 из 3 Разборка HomePod: шаг 15, изображение 2 из 3 Разборка HomePod: шаг 15, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Вторая часть блока питания, кольцо распределения питания «Звездные врата» «Halo», висит на крючке.
      • На усеянной конденсаторами стороне нашей межгалактической платы питания расположен ультраэнергоэффективный ARM-микроконтроллер STMicroelectronics STM32L051C8T7.
      • А на другой стороне мы находим:
      • Аудиоусилитель International Rectifier PowlRaudio 98-0431
      • Стерео-ЦАП Cirrus Logic CS4350 со встроенной ФАПЧ
      • А по периметру — семь аудиоусилителей Analog Devices SSM3515B; похоже, это отдельные усилители для твитеров!
      • Усилитель тока Maxim Integrated MAX9938 и Texas Instruments INA210
      • Понижающий преобразователь Texas Instruments TPS54560 на 5 А
      Спросите у FixBot
    15. Разборка HomePod: шаг 16, изображение 1 из 3 Разборка HomePod: шаг 16, изображение 2 из 3 Разборка HomePod: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Мы отклеиваем небольшую плату от внутренней стороны корпуса и замечаем два АЦП-чипа Conexant CX20810 от компании Synaptics, предназначенных для массива микрофонов.
      • Кроме того, на этой плате есть собственный микрофон — скорее всего, низкочастотный, используемый для калибровки низкочастотного динамика.
      • Этот микрофон, по сути, «слушает» работу динамика и с помощью сложной обработки сигнала корректирует его звучание, чтобы добиться наилучшей производительности, сохраняя баланс низких частот относительно других частотных диапазонов.
      • Вернемся к остальным микрофонам: они расположены на двух длинных полосках, по три микрофона на каждой. Каждая полоска плотно приклеена к внутренней части корпуса, а микрофоны установлены над воронкообразными каналами.
      Спросите у FixBot
    16. Разборка HomePod: шаг 17, изображение 1 из 2 Разборка HomePod: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Мы выкручиваем еще одно резьбовое кольцо из корпуса HomeBody и наконец получаем доступ к семи высокочастотным динамикам, на каждом из которых есть контактные площадки для питания.
      • Все верно: эти золотистые винтовые стойки подают питание на высокочастотные динамики.
      • Взглянув на порт, мы испытываем очень дурное предчувствие. Или, может быть, нервничает сам динамик.
      • Крошечный сложенный рупор в передней части высокочастотного динамика — это хитрость, которую используют инженеры-акустики для повышения эффективности динамика и управления направленностью звука. Это тот же принцип, что используется в граммофоне.
      • Пора доставать ультразвуковой резак и вскрыть этот блок!
      Спросите у FixBot
    17. Разборка HomePod: шаг 18, изображение 1 из 2 Разборка HomePod: шаг 18, изображение 2 из 2
      • После вскрытия узла твитера мы можем лучше рассмотреть вентилируемый рупорный твитер, который обеспечивает HomePod «точное» звучание.
      • Вентиляционные отверстия по бокам катушки звуковой катушки и четыре отверстия в задней части твитера предотвращают повышение давления воздуха за куполом твитера во время его движения.
      • Сниженное давление спасает купол — и музыку — от искажений, пока твитер движется вперед и назад несколько тысяч раз в секунду.
      • Пока что мы не увидели никаких признаков алмазных твитеров... Есть ли у вас ответы для нас, доктор Гивс?
      Спросите у FixBot
    18. Разборка HomePod: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Вот и всё: перед вами все компоненты, которые превращают Siri-дом в HomePod.
      • Вы знаете, как Apple собирает эти устройства? Мы упустили какой-то важный факт о динамике? Дайте нам знать в комментариях и обязательно посмотрите наше видео с разборкой на YouTube.
      • Наконец, пришло время выставить оценку ремонтопригодности. Несмотря на множество положительных моментов, если процесс вскрытия действительно необратим, нам придется выставить соответствующий балл.
      Спросите у FixBot
    19. Заключительные мысли
      • HomePod собран на совесть. Долговечность не должна быть проблемой.
      • Внешнюю тканевую сетку, несмотря на отсутствие швов, можно снять без повреждений благодаря очень крутому шнурку.
      • Все резьбовые крепежи — стандартные Torx, никаких раздражающих защитных винтов здесь нет.
      • Чрезвычайно умное использование токопроводящих стоек для винтов сводит к минимуму беспорядок в кабелях между многочисленными наслоениями компонентов.
      • Очень прочный клей удерживает крышку сенсорной панели, микрофонный массив, резиновую подставку и (что самое неприятное) основную точку входа в верхней части устройства, которая, впрочем, выглядит так, будто должна откручиваться без особых усилий.
      • Хотя похоже, что должен быть способ вскрытия без разрушения, нам не удалось его разгадать. Без руководства по ремонту шансы на успех невелики.
      Уровень ремонтопригодности
      Ремонтопригодность 1 из 10
      (10 — легче всего ремонтировать)
84 Комментарии к руководству
Thanks guys, very interesting report!
Thomas Ungricht - Ответить Поделиться
The power cable is actually user removable and replaceable. You just have to pull on it *really* hard. https://www.youtube.com/watch?v=gjxILSOf...
Andrew - Ответить Поделиться
Very good teardown! Thanks!
Juan Miguel - Ответить Поделиться
Apparently the AC cable is replaceable, yet not meant to be user-replaced: https://9to5mac.com/2018/02/10/remove-ho...
coffee - Ответить Поделиться
What is the DAC?
Wayne Wilmot - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 32
За последние 7 дней: 326
За последние 30 дней: 1,079
За все время: 368,065
