Стереосистема не работает
Перегоревшие предохранители
Блок предохранителей связывает автомобильный аккумулятор с электрическими компонентами, например, со стереосистемой. Предохранители предотвращают повреждение оборудования от чрезмерной силы тока и перегрузки проводки. Проверьте блок предохранителей на наличие перегоревших элементов. Обратитесь к руководству по замене предохранителей для получения дополнительной информации о снятии и установке.
Неисправное головное устройство
Головные устройства — очень хрупкие устройства. Распространенные причины поломок включают: чрезмерную громкость, неправильное сопротивление динамиков, неправильную установку, старение и физические повреждения. Даже если кажется, что головное устройство сломано, неисправность может быть в динамиках или дисплее. Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения более подробных инструкций по диагностике и замене.
Не горят одна или обе фары
Блок предохранителей связывает автомобильный аккумулятор с электрическими компонентами, например, со стереосистемой. Предохранители предотвращают повреждение оборудования от чрезмерной силы тока и перегрузки проводки. Тем не менее, перегоревшие предохранители могут вызвать серьезные электрические неисправности. Обратитесь к руководству по замене предохранителей для получения дополнительной информации о снятии и установке.
Перегоревшая лампа фары
Маленькие нити накаливания в фарах особенно подвержены повреждениям. Если нить лампы перегорела, она не образует замкнутую цепь с аккумулятором и не будет светиться. Обратитесь к нашему руководству по замене ламп фар для получения дополнительной информации о диагностике и установке новой лампы.
Автомобиль не подает признаков жизни при повороте ключа в замке зажигания
Коррозия контактов аккумулятора
Контактные поверхности аккумулятора часто корродируют со временем, что приводит к потере контакта и симптомам разряженного аккумулятора. Чтобы устранить коррозию, очистите контактные поверхности пищевой содой или специальным магазинным очистителем.
Автомобиль издает щелчки, но не заводится
Неисправный стартер
Соленоид действует как переключатель тока между аккумулятором и стартером. Сломанные соленоиды вызывают потерю контакта между точками подключения и стартером, создавая громкий щелкающий звук. Этот звук может быть вызван треснувшим магнитом или объектом, препятствующим движению соленоида.
Разряженный аккумулятор
Разряженные аккумуляторы больше не могут подавать достаточно тока для вращения двигателя стартером. Вместо этого шестерня стартера издает характерный щелкающий звук, бесполезно ударяясь о маховик. По мере старения аккумулятора на внутренних свинцовых пластинах может накапливаться коррозия. Иногда это можно исправить с помощью местного специалиста по аккумуляторам. Если вы не уверены в своих силах при замене аккумулятора, посетите местный автомагазин, где при покупке нового аккумулятора его, скорее всего, установят бесплатно.
Аккумулятор постоянно разряжается
Самые простые способы проверить состояние аккумулятора включают использование мультиметра или ареометра. Если у вас нет этих инструментов, обратитесь к механику. Чтобы использовать мультиметр, просто приложите щупы к положительному и отрицательному электродам аккумулятора. Напряжение должно быть не менее 12 вольт. Для использования ареометра необходимо открыть аккумулятор. Внимание: свинцово-кислотные аккумуляторы содержат сильные кислоты, которые могут вызвать ожоги кожи. При работе с ареометром используйте защитные очки и перчатки. Аккумуляторы состоят из пластин, свинца, оксида свинца и электролита (раствор 35% серной кислоты и 65% воды), который вызывает химическую реакцию, производящую электроны. Ареометры проверяют аккумулятор, измеряя количество серной кислоты в электролите. Низкий показатель означает нехватку выработки электронов.
Неисправная система зарядки
Система зарядки грузовика состоит из генератора переменного тока, выпрямителя и регулятора. Генератор вырабатывает переменный ток, выпрямитель преобразует его в постоянный, а регулятор подает его в аккумулятор. Вы также можете использовать мультиметр для измерения напряжения на клеммах аккумулятора при работающем двигателе — оно должно быть не менее 14,5 вольт. Наконец, вы можете обратиться в автосервис, чтобы выполнить нагрузочное тестирование и определить, какой компонент неисправен.
Утечка тока
Утечка тока из аккумулятора часто вызвана неисправным электрооборудованием, которое потребляет энергию даже при выключенном автомобиле. В конечном итоге это может разрядить аккумулятор до такой степени, что он не сможет запустить двигатель. Чтобы проверить наличие утечки в системе, отсоедините одну клемму аккумулятора и подключите амперметр между клеммой и проводом. Показания амперметра не должны превышать 0,01 А. Если ток выше, обратитесь к механику для поиска места утечки.
Аккумулятор очень медленно вращает стартер
Разряженный аккумулятор не сможет подать достаточно тока на стартер для вращения двигателя. Когда стартер не получает достаточно тока, он не может создать достаточную силу для проворачивания. Вы будете слышать, как шестерня стартера щелкает по маховику. Когда аккумулятор стареет, на внутренних свинцовых пластинах накапливается коррозия, которую иногда можно удалить с помощью сильного тока у специалиста по аккумуляторам. Если вы не уверены в своих силах при замене аккумулятора, посетите автомагазин, где при покупке нового его, скорее всего, установят бесплатно.
Аккумулятор закипает
Переполненный аккумулятор
Эту процедуру должен выполнять квалифицированный специалист. Характеристики переполненного аккумулятора включают плохое напряжение и неспособность заряжаться до полной емкости.
Неисправный генератор
Неисправный генератор будет перезаряжать аккумулятор, создавая много тепла. Это повышение температуры может привести к тому, что даже исправный аккумулятор закипит. Чтобы диагностировать неисправность генератора, используйте мультиметр для измерения напряжения на клеммах аккумулятора при работающем двигателе. Идеальное выходное напряжение генератора составляет около 14–15 вольт.
Старые аккумуляторы часто страдают от накопления серы на электродах, что заставляет их работать интенсивнее. Эта дополнительная нагрузка приводит к перегреву аккумулятора, кипению воды внутри и образованию лужиц или конденсата сверху. Хотя это не является немедленной проблемой, аккумулятор, который закипает, вероятно, находится на исходе своего срока службы и должен быть заменен, прежде чем он окончательно выйдет из строя.
Автомобиль тянет в сторону при торможении
Изношенный тормозной шланг
Изношенный тормозной шланг не будет передавать достаточно давления на тормозной поршень, что серьезно ухудшит эффективность тормозов. Если шланг подает жидкость на суппорты неравномерно, одно колесо будет тормозить сильнее остальных, заставляя машину тянуть в сторону.
Поврежденный или заклинивший суппорт
Поврежденный суппорт не будет тормозить так же эффективно, как остальные, что заставит машину тянуть в сторону более исправных тормозов. С другой стороны, заклинивший суппорт будет постоянно давить на тормозной диск, заставляя машину тянуть в другую сторону.
Педаль тормоза проваливается в пол
Утечка тормозной жидкости
Ненадлежащий уровень тормозной жидкости может привести к попаданию воздуха в тормозные магистрали. Тормозные системы работают на основе того, что жидкость несжимаема. Если в магистрали попадает сжимаемый материал (например, воздух), это нарушит передачу усилия от вашей ноги к тормозным суппортам. Нажатие на педаль будет ощущаться как нажатие на воздушный шар.
Неисправный главный тормозной цилиндр
В главном тормозном цилиндре может быть утечка, позволяющая воздуху попасть в тормозную систему. Тормозные системы работают на основе того, что жидкость несжимаема. Если в магистрали попадает сжимаемый материал (например, воздух), это нарушит передачу усилия от вашей ноги к тормозным суппортам. Нажатие на педаль будет ощущаться как нажатие на воздушный шар.
Слышен или ощущается скрежет в педали тормоза
Заклинившие суппорты
Заклинивший суппорт будет оказывать постоянное давление на тормозной диск. Со временем это приведет к серьезному износу тормозов. В конечном итоге колеса начнут скрипеть, а автомобиль — уводить в сторону. Чтобы проверить, не заклинило ли суппорт, поднимите колесо домкратом и попробуйте провернуть его рукой. Если оно вращается с трудом или издает скрежет, скорее всего, суппорт заклинило. Отвезите грузовик в тормозной сервис для ремонта.
Изношенные тормозные колодки
Отвезите грузовик в тормозной сервис, чтобы проверить износ тормозов. Большинство тормозов имеют индикатор износа, который сигнализирует о необходимости замены. Если колодки сотрутся слишком сильно, они начнут издавать скрип.
Изношенные тормозные диски
Если вы видите тормозные диски через обод колеса, осмотрите их на наличие царапин или борозд. Эти углубления могут быть причиной неравномерного торможения и скрипа. Если на краях дисков есть буртик или канавка, отвезите их в сервис для проточки или купите новые диски.
Высокий визг при торможении
Отвезите грузовик в тормозной сервис, чтобы проверить износ тормозов. Изношенные тормозные колодки имеют индикатор, который сигнализирует о необходимости замены, издавая скрип при критическом износе.
Лампа «Brake light» загорается на панели приборов
Включен стояночный тормоз
Если включен стояночный тормоз, индикатор тормозной системы на приборной панели загорится автоматически. Снимите автомобиль со стояночного тормоза, и лампа должна погаснуть.
Если в главном тормозном цилиндре низкий уровень жидкости, загорится индикатор. Откройте крышку бачка главного цилиндра (под капотом) и долейте жидкость при необходимости.
Горит индикатор «Check engine»
Незатянутая крышка бензобака
Попробуйте затянуть крышку бензобака. Это самая распространенная проблема, на которую указывает индикатор «Check Engine». Поворачивайте крышку по часовой стрелке, пока не услышите несколько щелчков. Имейте в виду, что может потребоваться некоторое время, прежде чем лампа погаснет.
Низкое давление масла
Найдите датчик давления масла; он должен находиться на комбинации приборов рядом со спидометром. Не управляйте грузовиком, если датчик показывает низкий уровень давления масла. Если вы заметили резкое падение давления масла или показания датчика нестабильны и сопровождаются стуком двигателя, остановитесь как можно скорее. Обратитесь к квалифицированному механику.
Перегрев
Найдите датчик температуры масла; он должен находиться немного левее спидометра. Если он указывает на перегрев, остановитесь как можно скорее. Внимание: всегда дожидайтесь остывания двигателя перед добавлением воды или охлаждающей жидкости. Существует риск появления трещин в блоке цилиндров. НЕ открывайте крышку расширительного бачка, пока двигатель горячий! Как только двигатель остынет, медленно поверните крышку бачка, чтобы сбросить давление, а затем добавьте воду или охлаждающую жидкость. Если это происходит чаще одного раза, обратитесь к квалифицированному механику.
Неровная работа на холостом ходу или глохнущий двигатель
Ослабленные или изношенные вакуумные шланги
Осмотрите все вакуумные шланги на предмет отсоединения, ослабления, трещин или поврежденных фитингов. При замене шланга всегда следите за тем, чтобы он был заменен шлангом того же типа, длины и диаметра. Сменные шланги должны быть рассчитаны на работу с системами впрыска топлива и парами топлива.
Засоренный воздушный фильтр
Воздушный фильтр находится в пластиковом корпусе со стороны пассажира в моторном отсеке. Отщелкните четыре фиксатора на крышке, чтобы извлечь фильтр. Если фильтр выглядит грязным, замените его на чистый. Мы рекомендуем использовать воздушный фильтр K&N, который можно мыть и использовать повторно.
Загрязненные свечи зажигания
Задача свечи зажигания — воспламенить топливо в камере сгорания двигателя с помощью электрического тока. Неровная работа на холостом ходу может указывать на то, что одна или несколько свечей зажигания не работают должным образом. К свечам зажигания можно получить доступ, сняв воздухозаборник дроссельной заслонки, а затем сняв катушки зажигания с каждого цилиндра. Если старые свечи зажигания выглядят грязными или поврежденными, замените их. Проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации или автосервисом, чтобы подобрать правильную модель свечей зажигания для вашего двигателя. Перед установкой свечей убедитесь, что зазор между электродами правильный.
Изношенный поликлиновой ремень
Изношенный поликлиновой ремень может вызывать проскальзывание различных деталей при работающем двигателе. Старые неопреновые ремни склонны к трещинам и сколам, поэтому их визуальный осмотр прост. Более новые ремни из EPDM не трескаются, как неопреновые, и для проверки их износа требуется специальный измеритель. Обратитесь к руководству по обслуживанию поликлинового ремня за инструкциями по его замене.
Неисправный датчик положения дроссельной заслонки
Датчик положения дроссельной заслонки измеряет угол открытия заслонки и соответствующим образом регулирует топливовоздушную смесь. Если ваш Dodge не держит холостые обороты, они слишком высокие или двигатель часто глохнет, возможно, датчик неисправен. Этот ремонт лучше доверить профессионалам.
Слабая динамика разгона
Если ваш грузовик внезапно стал хуже разгоняться, еще раз проверьте, выключен ли стояночный тормоз. Если стояночный тормоз не включен, но плохая динамика сохраняется, возможно, его необходимо отрегулировать.
Низкое давление топлива
Если двигатель стабильно работает на холостом ходу, но грузовик плохо разгоняется, проблема может заключаться в низком давлении топлива. Низкое давление вызвано плохими электрическими контактами топливного насоса, засоренными топливными фильтрами или пережатым топливопроводом. Попробуйте заменить топливный фильтр. Если проблема сохраняется, обратитесь к механику.
Высокий расход топлива
Если вы заметили резкое увеличение расхода топлива, еще раз проверьте, выключен ли стояночный тормоз. Если стояночный тормоз не включен, возможно, требуется его регулировка.
Неисправный датчик кислорода (лямбда-зонд)
Датчик кислорода контролирует смесь воздуха и топлива в системе впрыска. Если датчик неисправен, двигатель будет потреблять больше топлива, чем необходимо. Если вы заметили резкое увеличение расхода, обратитесь в автосервис. Обычно это означает, что в двигатель подается избыток топлива, что может вызвать дополнительные проблемы.
Низкое давление в шинах
Низкое давление в шинах может серьезно снизить экономичность вашего грузовика. Регулярно проверяйте все четыре шины, чтобы убедиться в правильности давления. Оптимальное давление можно найти в инструкциях по эксплуатации или на заводской табличке внутри дверного проема. В сомнительных случаях 2,4 бар (35 psi) обычно подходит.
Чрезмерный расход масла (более 1 литра на 5000 км)
Ослабленная сливная пробка масла
Проверьте наличие избыточных остатков масла на сливной пробке или рядом с ней. Утечка означает, что пробка либо ослабла, либо была неправильно закрыта. Проверьте пробку и убедитесь, что резьба не повреждена.
Изношенная передняя прокладка
Изношенная передняя прокладка может привести к серьезной утечке масла. Проверьте наличие пятен масла на передней части двигателя и под ней. Если вы обнаружили маслянистые следы, обратитесь к сертифицированному механику для замены прокладки.
Ослабленный или грязный масляный фильтр
Найдите болт масляного фильтра под грузовиком. Болт должен быть затянут, но не до повреждения резьбы. Если масляный фильтр грязный или давно не менялся, снимите и замените его.
Ослабленный или неисправный датчик давления масла
Если датчик давления масла меняет показания беспорядочно, но в двигателе нет стука, это обычно признак неисправности датчика. Если вы вставите ключ в зажигание, не запуская двигатель, датчик должен отклониться. Если стрелка не возвращается к нулю, датчик давления масла подлежит замене. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть правильные запчасти.
Чрезмерный износ поршней и колец
Поршни и кольца двигателя неизбежно изнашиваются из-за возраста или неправильной смазки. Когда это происходит, двигатель начинает потреблять больше моторного масла, чтобы заполнить зазоры. Если масляная система в порядке, а расход масла выше среднего, поршни, скорее всего, изношены и должны быть заменены механиком.
Двигатель продолжает работать после извлечения ключа
Неисправный замок зажигания
Ощупайте замок зажигания на предмет нагрева, что может указывать на короткое замыкание. Это означает, что замок неисправен и должен быть отремонтирован механиком.
Неисправное реле
Если реле работает неправильно, оно останется включенным даже после извлечения ключа. Вы можете протестировать реле мультиметром, но замену реле лучше доверить профессионалу.
Низкооктановое топливо
Низкооктановое топливо может стать причиной того, что двигатель продолжает работать после выключения зажигания. Попробуйте заправить бак топливом с более высоким октановым числом или заправиться на другой АЗС.
Перегретый двигатель
Если двигатель перегревается достаточно сильно, высокая температура может вызвать самовоспламенение топлива. Проверьте датчик температуры масла на приборной панели. Если температура высока, дайте двигателю остыть. Внимание: всегда дожидайтесь остывания двигателя перед добавлением воды или охлаждающей жидкости. Существует риск появления трещин в блоке цилиндров. Подберите охлаждающую жидкость, совместимую с вашим двигателем, и добавьте ее при необходимости.
«Горячие» свечи зажигания
Свечи зажигания, которые становятся слишком горячими, могут вызвать воспламенение после выключения зажигания. Если свечи зажигания в вашем двигателе были заменены недавно, убедитесь, что они нужного типа. Если нет, замените их на подходящие.
Вытекает жидкость желто-зеленого, пастельно-голубого или флуоресцентно-оранжевого цвета
Утечка охлаждающей жидкости
Найдите систему охлаждения возле передней части двигателя. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и осмотрите радиатор на наличие утечек или других признаков повреждения. При наличии большой утечки обратитесь к механику. Если утечка кажется незначительной, можно добавить герметик для системы охлаждения. Продолжайте периодически проверять уровень и добавлять жидкость при необходимости.
Темно-коричневая маслянистая жидкость под автомобилем
Утечка моторного масла
Осмотрите переднюю часть двигателя на наличие маслянистых следов. Если вы заметили утечку масла или большое количество масла спереди, возможно, повреждена прокладка. Замену прокладки лучше доверить квалифицированному механику. В дальнейшем следите за датчиком давления масла, чтобы не пропустить резкое падение уровня. Если проблема сохраняется, может потребоваться замена масла.
Красная маслянистая жидкость под автомобилем
Утечка трансмиссионного масла
Утечки масла из трансмиссии очень опасны и требуют быстрого вмешательства, чтобы избежать дорогостоящего ремонта. Большинство утечек вызвано плохой затяжкой болтов на поддоне фильтра трансмиссионной жидкости. Другая распространенная причина — изношенные прокладки и сальники. Замена прокладки поддона трансмиссии — относительно простой ремонт.
Прозрачная вода под автомобилем
Конденсат системы кондиционирования
Конденсат естественным образом образуется в любой системе кондиционирования после интенсивного использования. Влага из воздуха оседает на холодных поверхностях, а затем просто стекает на землю. Это абсолютно нормально, беспокоиться не о чем. Аналогичный эффект наблюдается и у выхлопной трубы.
Ритмичная вибрация в рулевом колесе
Неправильная регулировка углов установки колес (развал-схождение)
Если одна шина изнашивается значительно сильнее остальных, возможно, требуется регулировка углов установки колес. Неправильная настройка создает чрезмерное сопротивление, вызывая неравномерный износ. Для этого требуется специальное оборудование, поэтому лучше отвезите грузовик в шиномонтажную мастерскую.
Ослабленные колесные гайки
Убедитесь, что все колесные гайки надежно затянуты. Если вы обнаружили, что некоторые гайки ослабли, ослабьте все гайки на этом колесе, а затем равномерно затяните их снова. При затяжке меняйте порядок гаек (крест-накрест), чтобы правильно посадить колесо и не повредить резьбу.
Нарушена балансировка колес
Одно из колес могло быть неправильно отбалансировано при установке, или часть балансировочных грузиков отпала. Балансировку лучше доверить профессионалам. Обратитесь в мастерскую, где вы покупали шины, чтобы провести балансировку.
Неисправный рулевой демпфер
Рулевые демпферы помогают предотвратить передачу ударов от дороги на рулевое колесо. Чтобы проверить демпферы, затяните стояночный тормоз и заблокируйте задние колеса. Поднимите оба передних колеса на подставки. Положите обе руки на шину (в положении на 3 и 9 часов) и резко покачайте ее взад-вперед. Если колеса перемещаются без особых усилий, демпфер, скорее всего, требует замены.
Искривленные тормозные диски
Первым признаком искривленного диска обычно является неприятная вибрация в руле при торможении. На искривленных дисках (обычно передних) со временем образуется неравномерный буртик по краю. Многие автосервисы предлагают проточку, которая позволяет повторно использовать старые диски. Если диск серьезно искривлен или проточка невозможна, придется купить новые диски.
Погнутый колесный диск
Колесные диски иногда деформируются при наезде на препятствия на дороге. Осмотрите внешний край диска на наличие вмятин, затем снимите колесо, чтобы осмотреть и внутренний край. Вы можете отвезти колесо в шиномонтаж, где специалисты определят, искривлен ли диск. Погнутые диски невозможно надежно отремонтировать — их необходимо заменить.
Неравномерный износ шин
Отсутствие перестановки колес
Шины необходимо периодически менять местами (ротация), чтобы обеспечить их долговечность. Невыполнение этой процедуры приведет к неравномерному износу. Всегда следите за тем, чтобы колеса регулярно балансировались и регулировались.
Изношенные амортизационные стойки
Если внутренняя часть шины изнашивается иначе, чем внешняя, обычно это результат износа амортизационных стоек. Стойки поддерживают колеса, и при их износе колесо может немного наклоняться, вызывая неравномерный износ. Вы можете заменить стойки самостоятельно или обратиться в сервис, но в любом случае после этого может потребоваться регулировка углов установки колес.
Автомобиль уводит в сторону при движении
Если грузовик тянет в сторону при движении или вам приходится держать руль слегка повернутым, чтобы ехать прямо, возможно, нужна регулировка углов установки колес. Отвезите грузовик в шиномонтаж. Если увод происходит только при торможении, проблема, вероятно, в тормозной системе. Обратитесь к разделу «увод при торможении» выше.
Медленная утечка воздуха
Если вы заметили, что шина не держит давление дольше нескольких недель, это, вероятно, связано с медленной утечкой из-за маленького прокола или плохой посадки шины на диск. Отвезите колесо в шиномонтаж для ремонта или замены.
Хотя это редкость, погнутый диск иногда может вызывать медленную потерю давления. Погнутые диски часто вызывают разрушительную вибрацию при движении. Осмотрите край диска с обеих сторон на наличие трещин или вмятин. Если сомневаетесь, отвезите колесо в шиномонтаж. Погнутые диски трудно ремонтировать, поэтому обычно лучше заменить диск.
Michael Saggese
Участник с: 10/05/12
1 228 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G24
4 членов
Автор 96 руководств
55 Комментариев
My gauge cluster went out in my 02 dodge ram 1500 now it won't shift out of low gear.. it is super chipped do you think that could be the problem?
jacob - Ответить Поделиться
My ac lights in my dodge ram 1500 2007 stop working
sgray1975 - Ответить Поделиться
My gear indicator is going on and off. When it's off .my transmission won't shift .right or the truck will barley take off. I've checked the relay. And the wires in the column.and had it tested to see if any codes come up but nothing is showing.?
Ron - Ответить Поделиться
My truck seems to be sluggish when taking off I give it gas tach moves truck doesnt ...not right away put s code reader on it and po524 low oil pressure shows would this cause my truck to seem like it has transmission problems 2007 dodge ram 1500
jdepriest32 - Ответить Поделиться
2004 dodge ram 4.7 getting p0068 code. Already changed map-tps-crankshaft pos. sensor and camshaft pos sensor. Obd2 says tp 11.3%-load value 68.2%-map 74kpa - ignition timing aadvance is negative 6.6 deg. Truck starts but idles rough with a knocking sound and stalls. Strong gas smell from exhaust. Can anyone help?
Jeremy Pontius - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 84
За все время: 155,321
