Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если нажатие на кнопки или использование джойстика не вызывает никакой реакции на экране, воспользуйтесь этим руководством по устранению неисправностей.
Разряженный аккумулятор
Если ни одна из кнопок не реагирует, возможно, аккумулятор полностью разряжен. Попробуйте зарядить контроллер, и если он по-прежнему не работает, воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора.
Поврежденный аналоговый джойстик
Джойстик не щелкает и «залипает» во время игры. Если джойстик не реагирует, сначала убедитесь, что он чист. Для очистки области используйте изопропиловый спирт и ватную палочку. Если проблемы не исчезли, перейдите в настройки консоли и убедитесь, что джойстики откалиброваны. Если джойстик по-прежнему не функционирует, проверьте, нет ли на накладке джойстика физических повреждений. Если решить проблему не удалось, рассмотрите возможность замены накладки джойстика, используя это руководство по замене накладки джойстика ASUS ROG Raikiri Pro.
Неисправные кнопки
Кнопки не реагируют на нажатия. Это может быть вызвано тем, что кнопки застряли. Вам потребуется снять кнопки, отрегулировать контактную площадку под ними и установить кнопки обратно на место. Чтобы получить доступ к кнопкам, воспользуйтесь руководством по замене корпуса ASUS ROG Raikiri Pro.
Неисправный разъем зарядки
Если аккумулятор исправен, но зарядка не идет, возможно, разъем зарядки загрязнен или поврежден. Это руководство предназначено для другого устройства, но содержит отличные инструкции по очистке разъема зарядки. Если после чистки проблема сохраняется, возможно, разъем поврежден или неисправен и требует замены. Поскольку разъем зарядки припаян к материнской плате, вам придется заменить его, следуя руководству по замене материнской платы. Если вы хотите применить свои навыки пайки, вы можете заменить разъем зарядки после того, как извлечете материнскую плату из контроллера.
Nathan Hougnon
Участник с: 02/10/25
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Spring 2025 Участник University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Spring 2025
UNT-KILPATRICK-S25S1G1
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 111
За все время: 851
