Основы
Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, рассмотрите эти базовые шаги по устранению неисправностей:
  • Перезагрузите компьютер. Перезагрузка ноутбука завершает все ожидающие операции и перезапускает все системные службы. Используйте опцию перезагрузки в меню «Пуск».
  • Проверьте наличие обновлений ПО. Если вы используете Windows, нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите «Параметры» > «Обновление и безопасность» > «Центр обновления Windows». Нажмите кнопку «Проверить наличие обновлений».
  • Выясните, какие клавиши не работают. Это может многое сказать о характере проблемы. Используйте онлайн-приложение Keyboard Tester для удобной визуальной проверки. Если у вас есть USB-клавиатура, подключите её, чтобы проверить, сохраняются ли проблемы; это поможет понять, является ли причина программной.
Неправильный язык или раскладка клавиатуры
Windows поддерживает различные языки и региональные раскладки клавиатур. Если вы столкнулись с тем, что символы отображаются не так, как ожидалось, первым делом проверьте эти настройки.
  • Проверьте панель задач в правом нижнем углу экрана на наличие переключателя языка (или языковой панели). Он позволяет выбирать из установленных языков или региональных раскладок. Убедитесь, что выбранная вами раскладка соответствует раскладке вашей физической клавиатуры.
  • Если языковая панель не отображается, но проблема, судя по всему, именно в этом, проверьте языковые настройки Windows и настройте их должным образом. Их можно найти в меню «Параметры» в разделе Время и язык.
    • Вы также можете получить доступ к этим настройкам, нажав правой кнопкой мыши на время в правом нижнем углу.
Включены специальные возможности
Помимо многоязычной поддержки, Microsoft внедрила функции для улучшения доступности для пользователей, испытывающих трудности с набором текста. Однако случайное включение определенных настроек может создать впечатление, что клавиатура неисправна.
  • Попробуйте печатать, удерживая клавиши нажатыми дольше, вместо обычного быстрого набора. Хороший тест: удерживайте клавишу CAPS LOCK в течение нескольких секунд, чтобы проверить, загорится ли индикатор.
    • Если вы можете печатать при длительном нажатии, необходимо отключить «Фильтрацию ввода» — настройку, предназначенную для тех, кто может случайно задевать другие клавиши при наборе текста.
  • Проверьте настройки в меню «Специальные возможности» в приложении «Параметры» или на «Панели управления». Прокрутите до раздела «Клавиатура» и убедитесь, что все настройки верны.
Программная ошибка или конфликт
Если вы запускаете на компьютере особенно требовательное приложение, оно может мешать работе клавиатуры. Чтобы проверить это, выполните следующие шаги.
  • Закройте все открытые программы, а затем откройте только одну. Ситуация улучшилась? Снова откройте другие программы, которые у вас были запущены, чтобы попытаться воспроизвести проблему.
    • Программы, которые используют горячие клавиши или потребляют много ресурсов, в первую очередь могут вызывать проблемы, поэтому их следует проверить в первую очередь.
  • Удалите любые программы, которые могут конфликтовать с клавиатурой.
  • Запустите проверку на вирусы, чтобы убедиться, что вредоносное ПО не влияет на работу клавиатуры. Это случается редко, но такие ситуации бывают.
Загрязнение переключателей клавиатуры
Грязь или мусор могут попасть под клавиши клавиатуры и повлиять на переключатели, особенно если на неё проливали жидкости. Вы можете ознакомиться с нашей статьей о том, как очистить клавиатуру ноутбука и устранить залипание клавиш, или посмотреть руководство по очистке на примере MacBook (советы применимы для всех ноутбуков). Для удобства мы также включили краткое руководство по очистке клавиатуры ниже:
  • Начните с выключения компьютера. Это предотвратит случайные действия при нажатии клавиш во время чистки.
  • Переверните клавиатуру и используйте мягкую щетку (подойдет новая «мягкая» зубная щетка), чтобы смести твердый мусор из-под клавиш. Уделите особое внимание особенно липким или проблемным зонам.
  • Протрите клавиатуру ватной палочкой или тканью, смоченной в изопропиловом спирте (обычно рекомендуется концентрация 90% и выше).
    • Если клавиши сильно залипают или при нажатии издают хрустящий звук, более низкая концентрация спирта (~70%) эффективнее растворит грязь. Чтобы избежать риска коррозии, перед использованием любых жидкостей снимите заднюю крышку и отсоедините аккумулятор. Дайте ноутбуку больше времени на просушку (~1 час, если есть хорошая вентиляция).
  • Снимите колпачки клавиш и проверьте наличие мусора. Переключатели легко повредить, поэтому будьте максимально аккуратны.
  • Дайте клавиатуре высохнуть, затем включите ноутбук, чтобы проверить, вернулась ли работоспособность.
Неисправность шлейфа клавиатуры
Даже если в остальном клавиатура работает безупречно, она не будет функционировать, если нет возможности передать сигналы на материнскую плату. Эта проблема чаще встречается после ремонта, но может возникнуть и сама по себе.
  • Осмотр, скорее всего, выявит признаки повреждения шлейфа. Откройте ноутбук и внимательно осмотрите углы и разъемы. Проколы, заломы или разрывы могут препятствовать работе шлейфа. Если вы обнаружили повреждение, замените шлейф.
  • Убедитесь, что шлейф вставлен правильно. Расположение и ширина разъема на материнской плате могут затруднить правильное подключение.
  • Не во всех моделях шлейф клавиатуры является отдельным компонентом. Проверьте, использует ли клавиатура шлейф, который можно отсоединить с обоих концов. Если шлейф интегрирован в клавиатуру, вам придется заменить всю клавиатуру целиком, а не только неисправный шлейф.
Неисправность клавиатуры
В конечном итоге, проблема может заключаться в самой клавиатуре. Обычно это результат попадания жидкости, но может произойти и по другим причинам. Клавиатуры часто поставляются в составе модуля, но в некоторых моделях их можно заменить отдельно.
  • Если столбцы или ряды клавиш не работают без следов попадания жидкости, или вам не удалось добиться отклика от некоторых клавиш, замена клавиатуры — наиболее вероятное решение.
Повреждение материнской платы
Если все вышеперечисленные советы не помогли, вероятно, существует проблема с материнской платой вашего ноутбука.
  • Осмотрите обе стороны материнской платы на наличие признаков физических повреждений, таких как сгоревшие компоненты, повреждение жидкостью, коррозия или другие видимые проблемы. Если вы обнаружили очаги коррозии, попробуйте очистить их с помощью высококонцентрированного изопропилового спирта и мягкой щетки. Это может вернуть устройство к жизни.
  • Если компоненты материнской платы работают неправильно, вам, скорее всего, потребуется приобрести запасную плату.
  • Печатные платы часто могут быть отремонтированы квалифицированным специалистом с опытом пайки (или микропайки). Если вы не уверены, что сможете сделать это самостоятельно, обратитесь в местные сервисные центры.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 24
За последние 7 дней: 119
За последние 30 дней: 517
За все время: 5,554
