Ремонт ноутбука после попадания жидкости — непростая задача, и даже незначительное пролитие может привести к проблемам, требующим большого количества инструментов и опыта. Тем не менее, ремонт залитого ноутбука возможен при наличии соответствующих навыков и ресурсов. Обязательно прочитайте эту вики-статью целиком, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения. Избегайте советов, рекомендующих просто дать ноутбуку высохнуть или протереть его обычным медицинским спиртом, так как в современных ноутбуках много компонентов, которые могут пострадать от влаги. Если у вас есть другие залитые устройства, ознакомьтесь со следующими материалами: Полное руководство по ремонту MacBook после попадания жидкости, Вики-статья о попадании жидкости в электронику и руководство по ремонту iPhone после попадания жидкости.
Первые шаги
- Безопасность прежде всего. Будьте осторожны при отключении любого устройства от бытовой электросети или другого источника питания. Если вы стоите в токопроводящей жидкости (например, в воде) или ваша одежда промокла, сначала устраните опасность поражения электрическим током, прежде чем приступать к извлечению погруженного или промокшего электронного устройства.
- Если устройство все еще включено, выключите его. Выключение залитого устройства имеет решающее значение для предотвращения короткого замыкания и последующих повреждений. Жидкости, такие как вода, могут проводить электричество и приводить к коротким замыканиям, потенциально повреждая внутренние компоненты и нанося непоправимый вред устройству.
- Как можно скорее отсоедините устройство от всех источников питания. Поскольку жидкости, такие как вода, проводят электричество, необходимо отключить ноутбук от любых источников питания, чтобы компоненты не вышли из строя из-за короткого замыкания. Сюда относится отключение ноутбука от зарядного устройства, а также отсоединение и извлечение аккумулятора, если это возможно.
- Отключите любые внешние аксессуары. Если к вашему ноутбуку подключены внешние аксессуары (USB-мыши, накопители или другие периферийные устройства), отключите их.
- Слейте жидкость из устройства. Переверните ноутбук, чтобы жидкость вытекла. Используйте сухую ткань, чтобы стереть видимые следы жидкости с поверхности. Обязательно встряхните устройство, чтобы удалить как можно больше жидкости.
- Не используйте рис или другие подобные влагопоглотители. Часто использование такого метода сушки в долгосрочной перспективе наносит еще больше вреда, поскольку влагопоглотители не удаляют загрязнения, вызванные пролитой жидкостью, как описано в статье Рис — для обеда, а не для ремонта.
- Откройте устройство и извлеките поврежденные компоненты. Как можно скорее откройте ноутбук и извлеките аккумулятор, логическую плату, накопитель (если он не встроен в логическую плату) и любые другие компоненты, пострадавшие от жидкости.
Какая жидкость повредила ваш ноутбук
Значение pH — это мера кислотности или щелочности вещества, варьирующаяся от 0 до 14. Более низкий pH указывает на более кислую среду, а более высокий — на более щелочную или основную.
Жидкости с низким pH, такие как фруктовые соки, газированные напитки и алкогольные напитки, при контакте с устройствами могут вызвать более быстрое и серьезное коррозионное повреждение электронных компонентов. Крайне важно знать уровень pH жидкости, которая попала на ваше устройство, чтобы оценить потенциальную степень повреждения.
- Чистая вода, нейтральный pH = 7,0
- Морская вода, то есть соленая вода = около 8,2
- Регулируемая вода в бассейне = 7,2–7,8 (Источник)
- Лимонный сок = 2,3
- Кола = 2,5–3,5
- Фруктовый сок = 3,5
- Пиво = 4,5
- Кофе = 5,0
- Чай = 5,5
- Мыло для рук = 9,0–10,0
- Отбеливатель = 12,5
- Другие напитки
Другие жидкости с высокой концентрацией сахара также могут создать ряд новых проблем из-за твердых частиц, которые могут в них содержаться.
Очистка поврежденных компонентов
Вам потребуется очистить компоненты, пострадавшие от жидкости.
- Обязательно снимите все, что закреплено на материнской плате. Отсоедините все кабели, откройте все разъемы и снимите экранирующие пластины, чтобы получить доступ к компонентам под ними.
- Поместите компоненты в подходящую емкость и залейте их высококонцентрированным изопропиловым спиртом. В идеале следует использовать 90% или более концентрированный спирт, который можно приобрести в аптеке. В качестве альтернативной чистящей жидкости можно также использовать дистиллированную или деионизированную воду, хотя для её высыхания потребуется больше времени. Избегайте использования всех растворителей, таких как кетон, ацетон или нафта.
- Используя зубную щетку с мягкой щетиной или другую мягкую щетку, очистите логическую плату от любых загрязнений или следов коррозии. Обратите особое внимание на разъемы и концы шлейфов, чтобы предотвратить коррозию их контактных поверхностей. Вы также можете использовать набор для прецизионной чистки, чтобы очистить более хрупкие компоненты. Будьте осторожны при очистке платы, чтобы не повредить её и случайно не оторвать какие-либо компоненты. Если возможно, используйте ультразвуковую ванну для очистки открытых участков платы и удаления коррозии из мест, куда не может добраться щетка.
- После завершения очистки компонентов и удаления всей коррозии просушите их с помощью фена, установив холодный режим. В качестве альтернативы компоненты можно поместить под настольную лампу, чтобы аккуратно прогреть их и высушить остатки чистящей жидкости.
- Перед повторной сборкой устройства проверьте концы шлейфов и все разъемы на наличие признаков коррозии или загрязнений. Как только вы убедитесь, что устройство полностью очищено от следов жидкости и коррозии, выполните его сборку.
Оценка повреждений
После повторной сборки устройства вам необходимо будет оценить степень повреждения. Проверьте ноутбук на работоспособность отдельных функций и заменяйте запчасти организованно, а не все сразу. Как и у любой электроники, у компонентов ноутбука есть определенная очередность выхода из строя при залитии жидкостью.
- Аккумулятор: Если ваше устройство было погружено в жидкость, скорее всего, вам потребуется новый аккумулятор. Литиевые и другие типы перезаряжаемых аккумуляторов обычно плохо переносят погружение. Любые признаки пузырей, вздутия, оплавления или изменения цвета на аккумуляторе указывают на то, что его необходимо заменить. Утилизируйте его только в пункте приема аккумуляторов.
- Накопитель (жесткий диск): Попадание жидкости может негативно повлиять на накопитель ноутбука, что приведет к потере данных и повреждению операционной системы. Попробуйте перенести данные с залитого накопителя на исправный.
- Дисплей: Попадание воды может повредить экран ноутбука. К сожалению, сделать что-то для ремонта залитого дисплея практически невозможно. Если повреждение достаточно серьезное, вам придется заменить дисплей.
2 Комментариев
my thunderobot TR911 AIr gaming laptop has damaged with water and now I am looking for the schematic (circuit) diagram of the mother board. can you help me please?
Nebiyu Nuri - Ответить Поделиться
Já mám taky pech.Napřed mi žena nechtíc zvrhla na chromebook kávu,kterou jsem okamžitě vylil z noťase Ovylil,nechal vyschnout.Ale asi v něm něco zůstalo,protože ani jedno písmenko nefungovalo.Tak jsem zkusil externí klávesnici a ejhle,fungovalo to.Asi po půl roce se mi podařilo vylít čaj(slazený)na externí klávesnici.Zkusil jsem vymontovat asi 12 mikrošroubků,byla tam mikroblána. Opatrně jsem ji sundal a stejně opatrně ji zkusil lihem vyčistit.Leč to nepomohlo to.Závěr?Musím koupit nějakou klávesnici.Do noťase se nechci pouštět.Už bych to nedal dohromady.Naštěstí mám jiný noťas.Tak snad ho nepoliji.
Ota Pacovský - Ответить Поделиться
