Основы
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, описанным ниже, ознакомьтесь с несколькими базовыми рекомендациями.
  • Перезагрузите ноутбук, чтобы устранить мелкие программные сбои: Возможно, какой-то процесс завис, потребляет ресурсы системы и выделяет лишнее тепло.
  • Отключите все аксессуары и внешние устройства: Если устройство уже нагрелось, чехол может стать теплоизолятором. В некоторых случаях он даже может перекрывать вентиляционные отверстия, удерживая горячий воздух внутри.
  • Вы заряжаете устройство? Для ноутбука Acer нормально нагреваться сильнее обычного во время зарядки, особенно если вы одновременно им пользуетесь.
  • Проверьте температуру компонентов: Используйте Open Hardware Monitor или другую программу для мониторинга температуры.
  • Перейдите в более прохладное место: Использовать электронику на улице в жаркий день непросто. Если вы оставили ноутбук на солнце, переместите его в тень, дайте ему остыть и проверьте, помогло ли это.
Высокая нагрузка
Решение: завершите ненужные программы и задачи
При интенсивной работе ноутбуки выделяются тепло. Хотя слегка нагретое устройство не обязательно означает перегрев или опасность, вы можете проверить это, выполнив несколько действий.
  • Откройте «Диспетчер задач», нажав Ctrl, Alt и Esc. Возможно, вам нужно будет нажать «Подробнее», чтобы получить полный список текущей активности. Проверьте, нет ли процессов, которые потребляют большой процент ресурсов процессора (CPU).
  • Закройте программу, если это процесс, который вы узнаете как открытое приложение. Вы можете принудительно завершить его, щелкнув правой кнопкой мыши в «Диспетчере задач» и выбрав «Снять задачу».
  • Если системные ресурсы перегружены, компьютер может работать медленнее. Высокие температуры приведут к снижению частоты процессора для предотвращения тепловой перегрузки.
Закрытие неиспользуемых программ, отключение задач в автозагрузке и регулярная перезагрузка компьютера — отличные способы поддержания плавной работы системы.
Убедитесь, что ваше устройство рассчитано на выполнение ресурсоемких задач, таких как редактирование видео или игры. Старое оборудование может с трудом справляться с современными программами, работающими с файлами большого объема, что вызывает избыточный нагрев.
Пыль внутри или перекрытые вентиляционные отверстия
Решение: очистите вентиляционные отверстия и вентиляторы от пыли и мусора
Проблема может заключаться в недостаточном притоке воздуха, если температура остается высокой независимо от выполняемых задач. Более горячий воздух обычно выбрасывается через специальные вентиляционные отверстия, расположенные в разных местах, но чаще всего в области шарниров.
  • Если вы используете компьютер на коленях или мягкой поверхности, попробуйте приподнять нижнюю часть корпуса с помощью подставки или поставить его на твердую плоскую поверхность. Убедитесь, что между нижней крышкой и поверхностью есть зазор, так как тонкая прослойка воздуха критически важна для отвода тепла.
  • Если температура высокая даже при простых задачах или если вентиляторы сильно шумят, необходимо провести регулярное обслуживание и очистить их от пыли.
    • Лучший способ сделать это — открыть устройство. Обычно для этого нужно открутить винты на задней крышке (некоторые могут быть спрятаны под резиновыми ножками) и, возможно, отщелкнуть несколько зажимов (здесь пригодится медиатор iFixit).
      • В старых ноутбуках для доступа к внутренним компонентам может потребоваться снятие клавиатуры.
    • Осмотрите выхлопные отверстия и вентиляторы. Если в них много мусора, это обычно сразу заметно. Проверьте, нет ли пыли, застрявшей в решетках радиатора или засоряющей места, где должен проходить воздух.
    • Используйте сжатый воздух или грушу для продувки пыли, чтобы удалить как можно больше пыли. Извлеките вентиляторы и очистите их отдельно ватной палочкой для достижения наилучшего результата.
Повреждение программного обеспечения или ошибки
Решение: убедитесь, что ваше программное обеспечение обновлено и работает корректно
Отслеживание данных на ноутбуке — сложная работа. Данные постоянно записываются, перезаписываются, считываются или удаляются. После обновления или сбоя питания записи данных могут непреднамеренно измениться, что повлияет на производительность системы.
  • Установите все ожидающие обновления Windows. Повторяющиеся сбои при обновлении могут привести к тому, что ваша система сильно устареет или в ней возникнут постоянные ошибки.
    • Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз. Постоянно проверяйте наличие обновлений, пока версия Windows не будет полностью обновлена.
  • Если Windows обновлена, запустите проверку системных файлов.
    • Щелкните правой кнопкой мыши меню «Пуск» (или нажмите Ctrl + X). Выберите «Командная строка» (или PowerShell) от имени администратора.
    • В появившемся окне введите sfc /scannow и нажмите Enter. После завершения система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить.
    • Перезагрузите систему и запустите проверку снова, чтобы убедиться, что повреждений больше нет.
  • Если вы не боитесь потерять данные, попробуйте подход «Уничтожить всё» и переустановите Windows. Это может быть радикальным решением для проблем с перегревом, но если вы решитесь на него, это исключит программные причины.
    • Параметры сброса Windows 10 находятся в меню Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление.
    • В случае трудноустранимых проблем используйте создание установочного носителя USB для переустановки.
Поломка вентилятора
Отсутствие циркуляции воздуха внутри любого компьютера может стать фатальным для проблем с перегревом. Воздушный поток необходим для отвода тепла.
  • Прислушайтесь, работают ли вентиляторы. Есть ли какие-то звуки? Если да, то являются ли они нормальными?
  • Если вентилятор щелкает, скрежещет или издает необычные звуки, несмотря на отсутствие мусора, лучше всего заменить Acer Laptop Fans.
Плохое охлаждение процессора
Решение: замените термопасту
Медная пластина, прикрепленная к системе охлаждения в ноутбуках, отводит тепло от процессора. Если этот механизм выходит из строя, процессор может перегреться, что потенциально приведет к поломке.
  • Убедитесь, что радиатор надежно прикреплен к процессору. Он должен быть прочно закреплен винтами по углам.
  • Снимите радиатор и нанесите новую термопасту на процессор. Это поможет оптимизировать передачу тепла на радиатор и снизить рабочую температуру.
    • Срок службы термопасты обычно составляет около десяти лет. Однако, если вы предъявляете повышенные требования к машине, ее, возможно, придется менять раньше.
  • В редких случаях может потребоваться замена heat sink. Они выходят из строя нечасто, но обычно это видно визуально. Убедитесь, что на прикрепленных трубках нет изгибов, заломов или отверстий.
Поломка аккумулятора
Аккумуляторы коварны. Из-за своей «расходной» природы они часто выходят из строя, но не всегда предсказуемым образом. Тепло выделяется при зарядке в любом случае, но неисправный аккумулятор может нагреваться сильнее, чем ожидалось.
  • Проверьте наличие визуальных признаков вздутия аккумулятора. Это может проявляться в виде участков обесцвечивания на дисплее (вздутие оказывает давление на дисплей изнутри). Дисплей также может выгнуться наружу или отделиться от корпуса.
  • Замените аккумулятор, если есть какие-либо признаки неисправности — вздутие, утечка или комковатые ячейки указывают на необходимость new battery.
Неисправность материнской платы
Материнская плата — это центр большинства функций ноутбука. Любой из мелких компонентов на плате может выйти из строя или повредиться. Если ничего из описанного на этой странице не помогло, можно смело предположить неисправность материнской платы.
  • Проверьте плату на наличие проблем — подгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или изгиб. Если есть следы жидкости, все еще есть надежда, что ноутбук можно оживить. Рекомендуем ознакомиться со страницей iFixit ноутбук после попадания жидкости для получения дополнительной информации.
  • Замена материнской платы часто является наиболее практичным решением для самостоятельного ремонта, если board вышла из строя.
  • Ремонт платы возможен, но требуются навыки микропайки и диагностики. Это искусство само по себе, но достойное начинание. Если вам интересно узнать больше о том, как начать заниматься микропайкой, вот несколько хороших статей и несколько полезных видео, чтобы начать.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 203
За все время: 3,357
