Значения сопротивления компонентов
Ремонт бытовой техники часто требует проведения проверки на целостность цепи и сопротивление для подтверждения работоспособности детали.
Ниже приведены списки допустимых или типичных значений для различных нагрузочных и ненагрузочных элементов. Ваши измеренные значения сопротивления могут не укладываться в указанные диапазоны, но компонент при этом может оставаться исправным. Некоторые значения ниже являются эмпирическими (измеренными), а диапазоны — оценочными. Проявляйте осмотрительность и в случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом.
Примечание: Нажмите ALT-Z, чтобы напечатать символ Ома (Ω).
Нагрузочные элементы: любые компоненты, потребляющие электроэнергию
  • нагревательные элементы (0–120 Ом)
    • нагреватель формы льдогенератора (60–80 Ом)
    • нагреватель оттайки Samsung (120 Ом)
    • нагреватель оттайки Whirlpool (88 Ом)
  • соленоиды (вкл./выкл. > 10 Ом, регулирующие < 10 Ом)
    • соленоид дозатора льдогенератора (10–500 Ом)
  • моторы (10–200 Ом)
    • мотор льдогенератора (400–600 Ом)
    • мотор шнека льдогенератора (5–50 Ом)
    • погружные насосы (2 МОм)
    • сливной насос посудомоечной машины (15–40 Ом)
    • циркуляционный насос (10–100 Ом)
  • компрессор холодильника (1–50 Ом)
  • электромагнитный клапан подачи воды (500 Ом – 1,5 кОм)
Ненагрузочные элементы: пути электрического тока с неограниченным или полностью ограниченным сопротивлением
  • переключатели (0 Ом – OL (обрыв))
    • дверные выключатели (0 Ом – OL)
  • биметаллический переключатель (0–1 Ом)
  • термостаты (0 Ом – OL)
  • термисторы (2–220 кОм)
    • Уточните спецификацию для вашего конкретного термистора, так как разброс значений очень велик, и убедитесь, что проводите тестирование при соответствующей температуре. Это может быть 32°F (0°C).
      • NTC: сопротивление (Ом) уменьшается при повышении температуры
      • PTC: сопротивление (Ом) увеличивается при повышении температуры
  • предохранители (<1 Ом)
  • тепловое реле (0–1 Ом)
  • пусковое реле (0–5 Ом)
Не стесняйтесь добавлять новые значения, редактируя эту страницу (это вики!), или оставляя их в комментариях или ответах ниже.
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
74 членов
Автор 3 048 руководств
2 Комментариев
Light off not on and before and power supply is not working
deepak kumar - Ответить Поделиться
Não está esquentando
Isaias Carleto - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 208
За все время: 12,895
