Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Устройство не реагирует на попытки включения.
Разряжен аккумулятор
Подключите к ноутбуку адаптер питания и дайте ему зарядиться в течение пяти-десяти минут. Откройте ноутбук и попробуйте нажать кнопку включения. Если ноутбук по-прежнему не включается, возможно, неисправен аккумулятор (подробности см. в разделе «Аккумулятор не заряжается»).
Проблемы с процессором ноутбука
Если подключение адаптера не решило проблему, возможно, возникла неисправность в работе центрального процессора (CPU), который потребуется заменить.
Ноутбук работает только при подключенном адаптере питания и не может функционировать от внутреннего аккумулятора.
Загрязнен или поврежден разъем зарядки
Если Chromebook не заряжается, причиной может быть пыль или грязь в разъеме зарядки. Попробуйте очистить его с помощью баллончика со сжатым воздухом или аккуратно продуть разъем, чтобы удалить посторонние предметы, препятствующие надежному соединению с адаптером. Если это не помогло, проверьте аккумулятор и адаптер питания (см. разделы «Неисправен адаптер питания» и «Неисправен аккумулятор»). Если они исправны, рассмотрите возможность замены разъема зарядки.
Убедитесь, что кабель питания плотно подключен к Chromebook. Проверьте значок аккумулятора на рабочем столе, чтобы узнать, началась ли зарядка. Попробуйте несколько раз отсоединить и снова подсоединить адаптер питания. Если реакции нет, попробуйте подключить кабель питания к другой розетке. Если ноутбук по-прежнему не включается, возможно, потребуется покупка нового адаптера питания.
Извлеките аккумулятор из Chromebook, подключите адаптер питания к ноутбуку и источнику энергии без установленного аккумулятора. Если ноутбук включился, значит, аккумулятор поврежден. Для решения проблемы аккумулятор необходимо заменить. Руководство по замене аккумулятора
Ноутбук выключается при отключении от сети
Ноутбук работает только при подключенном адаптере питания.
Если ноутбук автоматически выключается при отсоединении от источника питания, проверьте, заряжается ли аккумулятор при подключении. В правом нижнем углу экрана появится значок зарядки аккумулятора. Если аккумулятор не заряжается, рассмотрите возможность его замены.
Неисправен разъем аккумулятора
Падение или повреждение ноутбука может привести к поломке внутреннего разъема аккумулятора. В результате аккумулятор не фиксируется на месте. Если аккумулятор исправен (см. тестирование в разделе «Неисправен аккумулятор»), рассмотрите возможность замены разъема аккумулятора.
Нажатия клавиш не регистрируются
Не удается ввести текст с помощью клавиатуры.
Клавиши загрязнены или залипают
Если при наборе текста нажатия клавиш не регистрируются, попробуйте очистить клавиатуру от грязи, пыли или следов высохшей жидкости. После тщательной очистки попробуйте печатать снова. Если клавиши по-прежнему не работают, попробуйте нажимать строго по центру клавиши.
Неисправен сенсорный слой клавиатуры, нажатия не регистрируются
Сенсорная подложка под клавишами могла сместиться, из-за чего нажатия регистрируются только при ударе строго по центру. Для устранения этой проблемы, скорее всего, потребуется заменить сенсорную панель под клавиатурой. Руководство по замене клавиатуры
Низкое качество изображения
Изображение на экране ноутбука ограничено или отсутствует.
Неисправны клавиши регулировки яркости
Проверьте клавиши яркости, расположенные в центре верхнего ряда клавиатуры. Если клавиши не реагируют из-за того, что они шатаются или залипают, обратитесь к разделу «Нажатия клавиш не регистрируются».
Трещина на экране
Осмотрите экран на наличие физических повреждений, таких как трещины или черные пятна. Повреждение приведет к проблемам с отображением изображения на всей площади экрана или под ним. Экран необходимо заменить целиком. Руководство по замене экрана
Низкое качество пикселей
Если клавиши яркости в верхнем ряду работают корректно, значит, проблема в самом экране. Повреждение экрана приводит к нарушению работы пикселей, что снижает общее качество изображения. Рекомендуется замена экрана.
Nicole Pembroke
Участник с: 09/25/15
13 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Tampa, Team 1-1, Whiteside Fall 2015 Участник University of Tampa, Team 1-1, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G1
3 членов
Автор 48 руководств
9 Комментариев
Had the laptop shut off on me while at near 45% battery. the charging light and everything would not light up and the chromebook would not power on. I took the chromebook apart, took the battery off for about 30 minutes. Reinstalled thinking I'll replace the motherboard. Just for giggles I plugged it back in, and the lights came back on.
Also when I hit the power button everything powered up just as before. Still at 45%. So I'm guessing by removing the battery I cleared up what ever power issue was keeping everything powered down. Time to backup the offline and downloads folder. ;)
Paul Cardelli - Ответить Поделиться
When I hook up the charger no lights come on. I took the battery out and still the same, no power.
BDurnal
Bill Durnal - Ответить Поделиться
Brilliant saved my asus chromebook . Just disconnected the battery and it came to life again
Kirby Johnstone - Ответить Поделиться
My ASUS doesn't have a battery. It's Model C201P AzureWave. And it's asleep after recharging and pressing down power button. It's only 6 months old. I will try cleaning it. Any other suggestions?
vibha - Ответить Поделиться
power and charging lights light up but screen does not. what do i do?
alissa - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 47
За все время: 38,062
