Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Что бы я ни делал, я не могу включить свой ноутбук.
Разряженный аккумулятор
Возможно, ваш аккумулятор разрядился, и его нужно зарядить перед тем, как снова использовать устройство. Подключите круглый штекер зарядного устройства к разъему в левом заднем углу ноутбука, а другой конец — к источнику питания (розетке или сетевому фильтру).
Неисправный аккумулятор
Если зарядка аккумулятора не помогает, возможно, он неисправен и требует замены. Вам нужно купить новый аккумулятор и заменить его.
Ноутбук самопроизвольно выключается
Во время использования ноутбук выключается сам по себе.
Сначала проверьте, не разрядился ли аккумулятор. Подключите круглый штекер зарядного устройства к разъему в левом заднем углу ноутбука, а другой конец — к источнику питания (розетке или сетевому фильтру). Нажатие кнопки питания должно включить ноутбук.
Перегрузка ноутбука
Если подключение к источнику питания не помогает, убедитесь, что на ноутбуке не запущено слишком много программ. Вы можете проверить запущенные программы, открыв диспетчер задач (Ctrl + Alt + Del). Затем закройте неиспользуемые программы, выбрав их и нажав кнопку «Снять задачу».
Перегрузка вентилятора
Если предыдущие шаги не помогли, проверьте температуру ноутбука. Если он горячий на ощупь, значит, вентилятор перегружен или заблокирован. При включении ноутбука убедитесь, что вы слышите работу вентилятора (он издает тихий гудящий звук). Если вы слышите его работу, можно приподнять ноутбук с помощью какого-либо предмета, чтобы увеличить приток воздуха к вентилятору.
Поломка вентилятора
Если вы не слышите никакого шума, а ноутбук остается горячим после нескольких минут работы, значит, вентилятор сломан или заблокирован и требует замены.
Нет звука из динамиков ноутбука
Что бы я ни делал, я не слышу звука, исходящего из ноутбука.
Включен беззвучный режим
Сначала убедитесь, что кнопка отключения звука на ноутбуке не нажата. Чтобы проверить это, просто нажмите клавишу F10 в верхней части клавиатуры. На экране появится значок, указывающий, отключены ли динамики.
Если это не помогло, убедитесь, что громкость не установлена на слишком низкий уровень. Увеличьте громкость, нажав клавишу F12.
Устройство подключено к аудиоразъему
Если наушники или другое аудиоустройство подключены к аудиоразъему в правом заднем углу ноутбука, звук из динамиков воспроизводиться не будет. Отсоедините наушники от разъема, чтобы восстановить звук.
Если к разъему HDMI в левом заднем углу ноутбука что-то подключено, отключите это устройство, и звук должен вернуться.
Неисправны или не установлены аудиодрайверы
Возможно, на вашем ноутбуке не установлены драйверы, необходимые для воспроизведения звука. Чтобы проверить, установлены ли ваши аудиодрайверы, следуйте инструкциям для проблемы 2, пункт 3, на этом сайте.
Если драйверы не установлены, перейдите по этой ссылке, чтобы правильно их загрузить.
Вы можете скачать любую из версий, представленных на сайте. Просто внимательно следуйте инструкциям.
Если драйверы уже установлены, удалите текущее программное обеспечение аудиодрайверов и переустановите «чистую» версию.
Выход динамиков из строя
Если предыдущие шаги не решили проблему и звука по-прежнему нет, возможно, динамики повреждены или вышли из строя. В этом случае динамик необходимо заменить.
Веб-камера не работает
Когда я пытаюсь использовать веб-камеру, на экране ничего не отображается.
Драйвер или ПО камеры не установлены или неисправны
Возможно, не установлено программное обеспечение, необходимое для работы камеры. Чтобы исправить это, необходимо выполнить все шаги по установке ПО для веб-камеры.
Если ПО уже установлено, возможно, текущая версия работает некорректно. В этом случае удалите исходное ПО веб-камеры и установите «чистую» версию того же программного обеспечения.
Повреждение веб-камеры
Если переустановка ПО не помогла, скорее всего, веб-камера треснула или сломана. В таком случае камеру придется заменить.
Экран ноутбука не включается
При включении экран остается черным, но я слышу звуки запуска компьютера.
Дисплей выключен или слишком темный
Возможно, дисплей выключен или его яркость установлена на минимум. Комбинация Fn + F7 переключает состояние дисплея. Возможно, ноутбук выводит изображение на другое устройство. При удержании Fn + F7 появится всплывающее окно, показывающее, на какое устройство выводится изображение. Используйте клавиши со стрелками, чтобы выбрать «Только компьютер», и нажмите клавишу Enter. Fn + F6 увеличивает яркость экрана. Попробуйте оба этих способа, чтобы настроить дисплей.
Проблема с аккумулятором или зарядным кабелем
Если это не помогло, возможна проблема с аккумулятором или зарядным кабелем. Чтобы исправить это, отсоедините зарядный кабель и извлеките аккумулятор. Затем удерживайте кнопку питания нажатой в течение 60 секунд, после чего подключите зарядный кабель. Включите устройство и установите аккумулятор на место.
Графические драйверы не установлены
Если два предыдущих шага не помогли, можно подключить внешний монитор (например, телевизор), подключив кабель HDMI к ноутбуку и внешнему монитору. После подключения нажмите Fn + F8 несколько раз, чтобы переключаться между мониторами.
Если на внешнем мониторе отображается рабочий стол, а экран ноутбука остается черным, возможно, графические драйверы, отвечающие за изображение на экране, не установлены или работают некорректно. В этом случае установите их, перейдя по этой ссылке.
Повреждение видеокабеля
Если подключение к внешнему монитору не помогло, проблема заключается в видеокабеле. В этом случае видеокабель, возможно, придется заменить.
Ноутбук не выходит из спящего режима
На какие бы клавиши я ни нажимал, ноутбук не возобновляет работу.
Ноутбук завис в режиме гибернации
Возможно, ноутбук «завис» в режиме гибернации. Чтобы исправить это, удерживайте кнопку питания, пока ноутбук не выключится. Включите ноутбук снова, и работа должна нормализоваться.
Ошибка операционной системы
Если предыдущий шаг не помог, возможно, потребуется восстановить операционную систему на более раннюю дату, когда она работала исправно. Если проблема сохраняется, используйте раздел восстановления или установочный диск.
Следуйте этим инструкциям для восстановления ноутбука.
Неправильно установленные комплектующие
Если два предыдущих шага не помогли, проверьте, обновляли ли вы какие-либо детали ноутбука (например, оперативную память). Сторонние компоненты могли быть установлены неправильно, что может препятствовать выходу ноутбука из режима гибернации. Если после покупки проводилось обновление каких-либо деталей, попробуйте извлечь их.
При включении ноутбука появляется синий экран
При включении ноутбука появляется синий экран с белым текстом («синий экран смерти»).
Вирусное заражение
Одной из причин появления синего экрана может быть вирус, захвативший ваш компьютер. Вирус часто вызывает множество сообщений об ошибках при появлении синего экрана.
Чтобы исправить это, перезагрузите компьютер и удерживайте клавишу F8 до появления логотипа Windows, чтобы войти в безопасный режим (в углу экрана появится надпись «Безопасный режим»). В безопасном режиме запустите антивирусный сканер, например Windows Defender, для диагностики вируса и удаления любых вредоносных файлов. После перезагрузки работа компьютера должна нормализоваться.
Новое программное обеспечение
Если вы недавно установили новое ПО, возможно, оно было установлено неправильно или несовместимо с вашей системой.
Чтобы исправить это, перезагрузите компьютер и удерживайте клавишу F8 до появления логотипа Windows, чтобы войти в безопасный режим (в углу экрана появится надпись «Безопасный режим»). В безопасном режиме найдите недавно загруженные файлы в «Проводнике» и удалите их. После перезагрузки работа компьютера должна нормализоваться.
Проблема с памятью (ОЗУ или жесткий диск)
Если вы недавно установили новую память, возможно, она была установлена неправильно или несовместима с вашей системой.
Чтобы исправить это, выключите ноутбук. Замените новую память старой. Включите ноутбук и проверьте, работает ли он. Если работает, значит, проблема была в несовместимости памяти.
Если память не новая, она могла быть повреждена (например, вышел из строя жесткий диск). Это означает, что вам потребуется заменить оперативную память или заменить жесткий диск.
Устаревшая версия BIOS
BIOS — это основной компонент, позволяющий ноутбуку функционировать. Если версия устарела или содержит ошибки, на компьютере может появиться синий экран.
Вы можете обновить BIOS до последней версии с помощью утилиты WINFLASH в Windows или AFLASH в режиме DOS. Эти утилиты и файлы BIOS можно загрузить с веб-сайта ASUS.
Для получения дополнительных инструкций обратитесь к руководству пользователя, страница A-12.
  • ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что ваш ноутбук не отключится от питания во время процесса прошивки BIOS.
Полный сбой системы
Если проблема сохраняется и синий экран не исчезает, в крайнем случае выполните полное восстановление системы. См. страницы A-15 и A-16 руководства пользователя.
  • ВАЖНО: Перед восстановлением необходимо создать резервную копию всех данных в другом месте.
  • ОСТОРОЖНО: Не подключайтесь к Интернету, пока не установите антивирусное ПО и межсетевой экран для защиты от вирусов.
  • ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что сначала установлены драйверы «Intel INF Update» и «ATKACPI», чтобы оборудование могло быть распознано.
Mikel Sangroniz
Участник с: 04/25/14
192 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 членов
Автор 144 руководств
1 Комментарий
i use win 10 64bit in safe mode. when i tried to reinstall "realtek audio failure" pop out during installations . i have this problem for 2 weeks i get driver from asus website. i have tried many times still cannot solved. pls tell me how ?
RICHARDSPC - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 45
За все время: 6,988
