Основные сведения
Прежде чем приступать к выполнению более трудоемких решений, представленных ниже, ознакомьтесь с несколькими базовыми рекомендациями.
  • Перейдите в более прохладное место. Использование электроники под прямыми солнечными лучами в жаркий день в любом случае будет испытанием для устройства. Если вы оставили ноутбук на солнце, перенесите его в тень, дайте ему остыть и проверьте, помогло ли это.
  • Ваше устройство заряжается? Для ноутбука Asus нормально нагреваться чуть сильнее обычного во время зарядки, особенно если вы одновременно его используете.
  • Перезагрузите ноутбук, чтобы устранить мелкие сбои. Возможно, какой-то процесс завис, потребляет системные ресурсы и вырабатывает излишнее тепло.
  • Отсоедините все аксессуары и периферийные устройства. Если устройство уже нагрето, чехол может стать мощным теплоизолятором. Некоторые чехлы могут даже перекрывать вентиляционные отверстия, удерживая горячий воздух внутри. Другие периферийные устройства могут создавать высокую нагрузку на питание.
  • Проверьте температуру, до которой нагреваются компоненты. Используйте Open Hardware Monitor или любую другую программу для мониторинга температуры.
Высокая нагрузка
Чем интенсивнее работает ваш ноутбук, тем больше тепла он выделяет. То, что устройство нагревается сильнее среднего, не всегда означает, что оно перегревается или достигло опасно высокой температуры. Вы можете проверить это следующим образом.
  • Откройте диспетчер задач, нажав Ctrl, Alt и Esc. Возможно, вам потребуется нажать «Подробнее», чтобы получить полную информацию об активных процессах. Проверьте, не потребляют ли какие-либо процессы высокий процент ресурсов центрального процессора (ЦП).
  • Закройте программу, соответствующую процессу, если вы узнаете в нем открытое приложение. Вы можете принудительно завершить его, щелкнув правой кнопкой мыши в диспетчере задач и выбрав «Снять задачу».
  • При максимальной нагрузке на системные ресурсы компьютер может работать медленнее. Высокие температуры приводят к снижению скорости работы процессора для предотвращения тепловой перегрузки.
Запыленные внутренние компоненты или перекрытые вентиляционные отверстия
Если температура остается высокой независимо от того, что вы делаете, проблема может заключаться в недостаточном притоке воздуха. Более теплый воздух обычно выдувается через специальные вентиляционные отверстия, которые могут располагаться в разных местах, но чаще всего — в зоне петель экрана.
  • Если температура высока даже при низкой нагрузке, пришло время провести плановое обслуживание. Лучший способ сделать это — вскрыть устройство.
  • Осмотрите выхлопные отверстия. Если там много мусора, это обычно заметно. Проверьте, нет ли пыли в решетках радиатора или в местах, где должен проходить поток воздуха.
  • Используйте сжатый воздух, чтобы удалить как можно больше пыли. Для достижения наилучшего результата снимите вентиляторы и очистите их отдельно.
Повреждение ПО или программные ошибки
Обработка информации на ноутбуке — сложный процесс. Данные постоянно записываются, перезаписываются, считываются или удаляются. После обновления или сбоя питания записи данных могут непреднамеренно измениться, что повлияет на производительность системы.
  • Установите все ожидающие обновления Windows. Если ваша система сильно устарела или в ней постоянно возникают сбои, причиной может быть бесконечная попытка обработки этих ошибок.
  • Если Windows обновлена, запустите проверку системных файлов.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» (или нажмите Ctrl + X). Выберите командную строку (или PowerShell) от имени администратора.
    • В появившемся окне введите sfc \/scannow и нажмите клавишу Enter. После завершения система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить.
    • Перезагрузите систему и запустите проверку еще раз, чтобы убедиться, что повреждений больше нет.
  • Если вы не боитесь потерять данные, попробуйте метод «полной очистки» и переустановите Windows. Это может показаться радикальным решением для проблем с перегревом, но это позволит исключить программные причины, если вы решите пойти на такой шаг.
    • Параметры сброса Windows 10 находятся в меню Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление.
    • Для устранения сложных проблем используйте создание установочного USB-носителя для установки.
Выход из строя вентилятора
Отсутствие движения воздуха внутри компьютера может стать фатальным для теплового режима. Поток воздуха необходим для отвода тепла.
  • Прислушайтесь к работе вентилятора. Издает ли он какие-либо звуки? Если да, то нормальны ли эти звуки?
  • Если вентилятор щелкает, скрежещет или издает необычные звуки даже при отсутствии мусора, лучше заменить этот Asus Laptop Fans.
Плохое охлаждение процессора
В ноутбуках тепло от процессора отводится с помощью медной пластины, закрепленной на механизме рассеивания тепла. Выход из строя этого узла может привести к перегреву процессора.
  • Убедитесь, что радиатор надежно прикреплен к процессору. Он должен быть жестко зафиксирован винтами по углам.
  • Снимите радиатор и нанесите новую термопасту на процессор. Это поможет оптимизировать теплопередачу на радиатор и снизить рабочую температуру.
  • В редких случаях может потребоваться замена heat sink. Они выходят из строя нечасто, но обычно при этом есть видимые признаки повреждения. Убедитесь, что на прикрепленных трубках нет изгибов, перегибов или отверстий.
Выход из строя аккумулятора
Аккумуляторы коварны. Из-за своего «расходного» характера они часто выходят из строя, но не всегда предсказуемым образом. При зарядке тепло выделяется в любом случае, но неисправный аккумулятор может быть горячее, чем ожидается.
  • Используйте один из методов проверки аккумулятора от Asus через MyASUS. Запустите его, чтобы подтвердить исправность батареи.
  • Проверьте наличие визуальных признаков вздутия аккумулятора. Это может проявляться в виде обесцвеченных участков на экране (вздутие давит на дисплей изнутри). Экран также может выгнуться наружу или отделиться от корпуса.
  • Замените аккумулятор, если есть признаки неисправности — вздутие, протечка или деформация ячеек указывают на то, что вам необходим new battery.
Неисправность материнской платы
Материнская плата — это центр функциональности ноутбука. Любой из мелких компонентов на плате может выйти из строя или повредиться. Если ничего из описанного на этой странице не помогло, можно обоснованно предположить наличие неисправности материнской платы.
  • Проверьте наличие признаков проблем с платой: подгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или изгибы. Если есть следы жидкости, все еще есть надежда на восстановление ноутбука. Рекомендуем ознакомиться со страницей iFixit Ноутбук залит жидкостью для получения дополнительной информации.
  • Замена материнской платы часто является наиболее практичным решением для самостоятельного ремонта, если board вышла из строя.
  • Ремонт платы возможен, но требуются навыки микропайки и диагностики. Это искусство само по себе, но достойное занятие. Если вам интересно узнать больше о том, как начать заниматься микропайкой, вот несколько полезных статей и видеоматериалов для старта.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 170
За все время: 3,189
