Слышите скрип или визг от тормозов — при их нажатии или даже когда вы ими не пользуетесь? Ознакомьтесь с вероятными причинами (и способами их устранения), описанными ниже, чтобы вернуть тормозной системе вашего велосипеда бесшумную работу.
Первые шаги
  • Определите тип тормозов на вашем велосипеде. Эта страница относится к ободным тормозам (к ним относятся V-brake, калиперные, U-brake, кантилеверные тормоза и т. д.). Если на вашем велосипеде установлены дисковые тормоза, см. эту страницу.
  • Визуально осмотрите тормоза. Оставив велосипед на месте, наклонитесь и проверьте состояние тормозов, нажимая на ручки несколько раз. Попробуйте прокрутить колесо в воздухе, а затем проверьте тормоза, чтобы увидеть, что произойдет. Убедитесь, что тормоза чистые, на них достаточно тормозного материала, и они зажимают обод плотно и равномерно. Это поможет выявить одну или несколько скрытых проблем, описанных ниже.
Тормоза влажные или грязные
Тормоза могут скрипеть во время дождя или если в их нормальную работу вмешивается мусор или грязь. Небольшой скрип при намокании тормозов — это нормально. Если после высыхания звук пропадает, скорее всего, ремонт не требуется.
Загрязнение также может возникнуть из-за попадания грязи и другого мусора в канавки тормозных колодок. Масло или смазка для велосипеда могут попасть на обод или тормозные колодки и вызвать скрип.
Если вам нужно очистить тормоза, см. это руководство.
Тормозные колодки установлены неправильно
Ваши тормозные колодки могут скрипеть, визжать или вибрировать, если они настроены неправильно.
Отрегулируйте положение относительно обода. Нажмите на тормозные ручки и проверьте, чтобы тормозные колодки контактировали только с гладкой плоской поверхностью обода. Если колодки установлены неправильно, они могут задевать покрышку (что опасно и может создавать шум) или контактировать с ободом лишь частично. В этом руководстве описано, как отрегулировать тормозные колодки:
Обслуживание ободных тормозов Shimano Ultegra 6800
Отрегулируйте схождение. Медленно нажмите на тормоза и убедитесь, что передний край тормозной колодки касается обода раньше, чем задний. Это называется «схождением» тормозных колодок; оно уменьшает нежелательные вибрации, которые могут проявляться в виде прерывистого звука, дребезжания, скрипа или визга. Посмотрите это видео о правильной настройке схождения тормозных колодок:
Тормозные колодки изношены
Если вы давно не меняли тормозные колодки, проверьте их состояние и убедитесь, что остаток материала все еще достаточен. В крайних случаях колодки могут стереться полностью, что приведет к контакту металла с металлом при торможении. Помимо шума, чрезмерно изношенные колодки могут повредить обод и потенциально привести к серьезной травме, так как эффективность торможения будет критически снижена.
Замена тормозных колодок велосипеда Trek 4300
Похожие страницы
Austin Blakely
Участник с: 03/11/19
23 418 Репутация
Автор 53 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 125
За все время: 1,465
