Если на вашей посудомоечной машине Bosch отображается код ошибки E15, значит, датчик защиты от протечек обнаружил воду в поддоне устройства. Начните с перезагрузки питания. Если код ошибки появляется снова, отключите питание и осмотрите поддон на наличие воды, прежде чем продолжить.
Временная ошибка платы управления
Отключите питание посудомоечной машины на пять минут, затем восстановите его.
  • Если код ошибки появляется снова, продолжите диагностику по этому руководству.
Поскольку ошибка E15 вызвана наличием воды в поддоне посудомоечной машины, осмотрите пространство под ней и вокруг нее, чтобы найти источник утечки.
Срабатывание защитного выключателя
Перед снятием любых панелей отключите посудомоечную машину от питания. Снимите внешнюю панель дверцы и цокольную планку с помощью соответствующей отвертки Torx или крестовой отвертки.
Защитный выключатель находится рядом с центром поддона посудомоечной машины. По мере скопления воды в поддоне пенопластовый поплавок поднимается и активирует выключатель.
  • Поверните и приподнимите защитный выключатель, чтобы освободить его.
  • Извлеките пенопластовый поплавок.
  • Впитайте стоячую воду, затем просушите поплавок и поддон.
  • Устраните любой мусор или провода, которые препятствуют движению поплавка.
  • Собирайте посудомоечную машину только после того, как поддон и электрические соединения высохнут. Восстановите питание и проверьте, не появляется ли код ошибки снова.
Сброс защитного выключателя не устраняет утечку, которая его активировала. Используйте Dishwasher Leaking для поиска и устранения источника воды перед сборкой. Это поможет предотвратить повреждение посудомоечной машины, а также окружающих шкафов и напольного покрытия.
Применимые модели
Некоторые из моделей, для которых характерна эта проблема, перечислены ниже. Используйте Command-F или Ctrl-F для поиска по номеру модели. Этот список не является исчерпывающим, и вашей модели может не быть в списке.
GM926710, SHE43P25UC/64, SHE45M05UC/50, SHE45M06UC/50, SHE4AP06UC/06, SHE55M12UC/64, SHE55M15UC/64, SHE55M16UC/64, SHE58C05UC/48, SHI4302, SHI4306, SHI6802, SHI6805, SHI6806, SHU9915UC/11, SHX43C05UC/46, SHX45M05UC/50
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 49
За последние 7 дней: 401
За последние 30 дней: 1,535
За все время: 43,935
