На кухне появилась вода, и она определенно течет из посудомоечной машины. Используйте это руководство по устранению неисправностей, чтобы определить источник протечки и вернуть прибор в рабочее состояние.
Первые шаги
Перед тем как приступать к ремонту, важно проводить регулярное обслуживание посудомоечной машины. Ваш прибор должен прослужить не менее 10–15 лет, прежде чем потребуется его замена, поэтому поддерживайте его в рабочем состоянии с помощью этих советов по обслуживанию посудомоечной машины.
Неподходящее моющее средство
Убедитесь, что ваше моющее средство предназначено для посудомоечных машин. Не используйте жидкое средство для мытья посуды. Кроме того, избыток моющего средства может привести к переполнению моечной камеры.
Засоренный фильтр
Засоренный фильтр препятствует сливу воды, из-за чего воде приходится искать другой путь выхода. Обычно это приводит к тому, что вода начинает просачиваться через уплотнители дверцы и скапливаться под прибором.
  • Регулярно осматривайте и очищайте фильтр.
Посудомоечная машина установлена не по уровню
Если посудомоечная машина была установлена не на ровной поверхности, вода может пытаться просочиться через различные винты или заклепки.
  • Проверьте уровень на новых установленных приборах.
Трещины или ослабление коромысел
Если коромысло треснуло, струя воды может попадать на уплотнитель дверцы и вызывать протечку. Осмотрите коромысло и замените его при наличии трещины. Не пытайтесь заклеить трещину обычным клеем, так как он разрушится внутри машины. Эпоксидная смола подойдет, если она выдерживает внутренние рабочие температуры (от 49 °C до 82 °C).
  • Если коромысло целое, проверьте затяжку крепежных винтов. Ослабление может привести к разбрызгиванию воды между опорой коромысла и корпусом насоса, что также вызовет протечку.
Неисправный впускной клапан воды
Впускные клапаны позволяют воде поступать в посудомоечную машину. При засорении или выходе из строя либо поступает недостаточно воды для полноценного цикла мойки, либо машина продолжает заполняться водой, пока не произойдет утечка или перелив. Если у вас возникли эти проблемы, возможно, неисправен впускной клапан воды.
  • Поскольку клапан может выйти из строя как электрически, так и механически, проверьте его целостность. Целостность подтверждает наличие электрической цепи и ее сопротивление. Если проверка целостности впускного клапана показывает около 500–1500 Ом, то, скорее всего, он в порядке. Если прибор показывает перегрузку (OL) или значения вне диапазона, его необходимо заменить.
  • После проверки электрической целостности перекройте подачу горячей и холодной воды к посудомоечной машине. Затем отсоедините подачу воды от впускного клапана и подержите шланги над раковиной, тазом или ведром. Откройте подачу воды и убедитесь, что вода течет сильной струей при нормальном давлении от 1,4 до 8,3 бар и не капает. Низкое давление и слабый поток указывают на проблемы с линиями подачи воды или клапанами. Если поток сильный, снимите клапан и наливной шланг и замените его на новый впускной клапан воды.
Примечание: Не пытайтесь просто очистить и установить обратно засоренный клапан, так как эта деталь, скорее всего, выйдет из строя после разборки.
Засоренный поплавковый механизм или неисправный датчик уровня
Поплавковый клапан расположен рядом с передней частью машины и сигнализирует о том, что пора прекратить наполнение водой. Под этим клапаном могут скапливаться остатки пищи, поэтому его стоит осмотреть и очистить. В машинах Bosch это выглядит как код E15.
  • Снимите клапан. Большинство клапанов можно снять, потянув их прямо вверх.
  • Удалите все остатки пищи внутри или вокруг клапана.
Под машиной находится рычаг, который при движении клапана воздействует на переключатель. Этот переключатель останавливает заполнение машины водой. Если этот переключатель неисправен, машина может либо не набирать воду, либо не переставать набирать ее.
Кроме того, рычаг переключателя может сместиться и потребовать замены.
Это не следует путать с срабатыванием защитного выключателя, когда вода капает под прибором.
Изношенные уплотнители и шланги
В посудомоечной машине много уплотнителей. Вы можете сузить круг поиска места утечки, проверить соответствующие уплотнители и при необходимости заменить их.
  • Если вода течет из дверцы, проверьте уплотнитель дверцы. Если уплотнитель выглядит нормально, проверьте дверные петли. Изогнутые петли будут препятствовать закрытию дверцы и позволят воде протекать.
    • Уплотнители дверцы могут рассыхаться или иметь чрезмерные отложения в местах прилегания к устройству. Очистите уплотнители и сопрягаемые поверхности разбавленным раствором уксуса.
  • Если вода течет из зоны двигателя, проверьте уплотнение вала двигателя. На некоторых машинах необходимо заменить весь узел насоса и двигателя.
  • Если вода течет из зоны насоса, осмотрите уплотнители основного бака, поплавка, нагревательного элемента и диффузора воздуходувки.
  • Если вода течет из сливных шлангов, проверьте хомуты и трещины на шлангах. При необходимости замените шланги.
  • Если вода течет из линии подачи, снова обмотайте ее тефлоновой (ФУМ) лентой или замените старые шланги.
Неисправный мотор дивертора или уплотнение дивертора
Мотор дивертора выравнивает диск дивертора, чтобы тот мог направлять воду через верхние разбрызгиватели. Если мотор дивертора выходит из строя, посудомоечная машина остановится и выдаст код ошибки. Уплотнение — это прокладка вокруг вала мотора дивертора в месте его соединения с нижней частью поддона. Протечка повредит мотор и приведет к вытеканию воды под машину.
  • Безопасно демонтируйте посудомоечную машину и наклоните ее назад.
  • Снимите мотор дивертора и уплотнение. Вал может быть изношен, что вызвало разрушение уплотнения и протечку. Осмотрите печатную плату (PCB) переключателя внутри на предмет коррозии и при необходимости замените её, чтобы предотвратить будущий выход уплотнения из строя.
    • При установке рассмотрите возможность нанесения прозрачного лака для ногтей, защитного покрытия-спрея, силикона или RTV-герметика для защиты платы от влаги.
  • Установите новый мотор дивертора и уплотнение. Смажьте уплотнение и вал дивертора сантехнической силиконовой смазкой для смесителей.
  • Замените красный разъем провода дивертора. Если он корродирован и не заменен, дивертор будет вращаться постоянно, что приведет к преждевременному износу уплотнения.
Неисправный сливной или циркуляционный насос
Новый сливной насос должен удалять всю воду из посудомоечной машины всего за несколько минут. Слишком долгий слив воды или стоячая вода в машине — признаки неисправного насоса. Тихий гул, скрежет или визг также указывают на проблему с насосом. Насосы могут выходить из строя как электрически, так и механически. Некоторые модели посудомоечных машин могут иметь отдельные насосы для слива и циркуляции воды, поэтому проверьте оба. Обычно эти насосы находятся в нижней части посудомоечной машины.
Если посудомоечная машина набирает воду, нагревает и сливает её, но посуда остается грязной, скорее всего, проблема в циркуляционном насосе.
Механика
Давайте прислушаемся к посудомоечной машине.
Громкий гудящий звук указывает на заблокированный или грязный сливной насос или циркуляционный насос. Если насос заклинило, устраните засор. Если засоров нет, возможно, придется заменить сливной насос.
Визг или гул указывают на неисправность циркуляционного насоса. Ищите засоры в насосе и замените циркуляционный насос.
Скрежет указывает на поврежденную крыльчатку или лопасть крыльчатки, скребущую о корпус насоса. Крыльчатка находится внутри насоса и именно она перемещает воду по системе. Возможно, получится заменить крыльчатку вместо всего насоса. Осмотрите крыльчатку. Если она сломана, замените ее.
Изношенный сливной насос также может иметь отверстие, трещину или изношенные подшипники, вызывающие протечку. В этом случае замените сливной насос.
Электрика
Если ни один из вышеперечисленных звуков не проявляется, отсоедините сливной насос от системы и проверьте его целостность. Если измеренный импеданс в Омах (Ω) между клеммами составляет 15–40 Ом, ваш сливной насос, скорее всего, в порядке.
Если насос просто гудит, когда должен работать, возможно, потребуется заменить весь насос в сборе.
Похожие статьи
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 46
За последние 7 дней: 217
За последние 30 дней: 955
За все время: 19,839
