Если после завершения цикла мойки посуда остается мокрой, сначала загляните в руководство пользователя вашей посудомоечной машины, чтобы убедиться, что она эксплуатируется правильно. Многие производители рекомендуют использовать жидкий ополаскиватель для качественной сушки. Кроме того, если температура воды в вашем доме недостаточно высока изначально, это может препятствовать эффективной сушке — при необходимости отрегулируйте настройки температуры на вашем водонагревателе.
Если это не помогает, возможно, дело в технической неисправности посудомоечной машины. В таком случае проверьте следующее:
Неисправность вентиляционной заслонки
В вашей посудомоечной машине, скорее всего, есть небольшая моторизованная заслонка или клапан, которые должны открываться во время цикла сушки, чтобы выводить влажный воздух наружу. Найдите эту заслонку и убедитесь, что она не повреждена и ей ничего не мешает. При необходимости замените ее.
Неисправность мотора вентилятора
Вентилятор выдувает влажный воздух через упомянутую выше заслонку. Если вентиляционная заслонка открывается нормально, а мотор вентилятора вышел из строя, большая часть влажного воздуха остается внутри посудомоечной машины. Снимите мотор вентилятора и с помощью мультиметра проверьте его целостность. Если цепь разомкнута, замените мотор.
Неисправность нагревательного элемента
Нагревательный элемент находится внутри посудомоечной машины в нижней части. Он нагревает воду до температуры испарения, после чего вентилятор выводит пар наружу, благодаря чему посуда остается сухой. Если нагревательный элемент выходит из строя, вода не нагревается достаточно для испарения.
Чтобы проверить нагревательный элемент, запустите цикл мойки с функцией сушки нагревом и откройте дверцу посудомоечной машины в середине цикла сушки. (Будьте осторожны, внутри может быть очень горячо.) Внутри должно быть много пара, а если провести рукой над нагревательным элементом (не прикасаясь ни к чему!), вы должны почувствовать исходящее от него тепло.
Если тепла нет, возможно, потребуется заменить нагревательный элемент — попробуйте извлечь его из посудомоечной машины и с помощью мультиметра проверить сопротивление нагревательного элемента. Оно должно составлять примерно 8–30 Ом. Если сопротивление бесконечно, замените нагревательный элемент.
Неисправность вспомогательных компонентов нагревательного элемента
Если нагревательный элемент исправен, проблема может быть в неисправности проводки нагревательного элемента, термостата, концевого выключателя или электронной платы управления.
Отключите посудомоечную машину от электросети и перекройте подачу воды, отсоедините сливной шланг (не забудьте подставить поддон для слива воды), отсоедините шланг подачи воды (снова используйте поддон) и выдвиньте посудомоечную машину от стены. Разберите посудомоечную машину настолько, чтобы получить доступ к разъемам проводки нагревательного элемента, и убедитесь, что соединения надежны.
Аналогичным образом проверьте проводку, идущую к термостату. Снимите термостат и протестируйте его мультиметром — сопротивление должно быть близким к нулю Ом. Если это не так, замените термостат.
В вашей посудомоечной машине также может быть установлен концевой выключатель — это защитный механизм, предназначенный для отключения нагревательного элемента в случае перегрева. Если выключатель неисправен, нагревательный элемент может вообще не включаться. Снимите выключатель и проверьте его на целостность цепи; если он неисправен, замените его.
Если ничего из перечисленного не помогло, возможно, потребуется заменить электронную плату управления нагревательным элементом.
Вопросы, которые задавали другие участники сообщества
Похожие неисправности посудомоечных машин
Похожие статьи
Посудомоечная машина не сливает воду
Неприятный запах из посудомоечной машины
Посудомоечная машина плохо моет посуду
Посудомоечная машина не включается
Посудомоечная машина останавливается в середине цикла
Посудомоечная машина протекает
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
455 762 Репутация
Автор 259 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
2 Комментариев
I had a Sears dishwasher that quit drying the dishes. I knew that taking it apart was going to be a chore so I researched the problem online. Everyone said the heating element was faulty. I bought a new heating element for about $15. I took the dishwasher apart and removed the heating element. I compared the resistance of the old element with the new one and the resistance was 13 ohms vs. 15 ohms. I knew then there was nothing wrong with the element. I traced the wires where the element connected in the back of the dishwasher to a circuit card mounted in top of the dishwasher. There was a burned spot on the back of the circuit card where a relay was soldered. I bought a circuit card from our local appliance parts store for $140 and replaced the burned out circuit card. The dishwasher worked normally after that.
rodriguezjoe3 - Ответить Поделиться
porte ne se ferme pas bien
Salah Zouhdi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 79
За последние 30 дней: 432
За все время: 23,762
