У посудомоечных машин одна задача — принимать грязную посуду и столовые приборы, а выдавать их чистыми. Если ваша машина плохо моет, если верхняя корзина остается грязной или если машина регулярно засоряется, следуйте этим шагам, чтобы вернуть ее в рабочее состояние.
Если нижняя корзина моется хорошо, а верхняя остается грязной, перейдите к разделу неисправный мотор распределителя или уплотнитель распределителя.
Другая похожая проблема — неприятный запах из посудомоечной машины. Если эта проблема больше похожа на вашу, перейдите к тому руководству.
Неподходящее моющее средство
Убедитесь, что ваше моющее средство подходит для посудомоечных машин. «Не используйте жидкость для мытья посуды вручную», так как внутри машины образуется слишком много пены, которая может вылиться наружу.
Неисправный впускной клапан подачи воды
Впускные клапаны позволяют воде поступать в посудомоечную машину. Если они засорены или вышли из строя, в машину либо будет поступать недостаточно воды для полноценного цикла мойки, либо машина будет продолжать набирать воду, пока не произойдет утечка или перелив. Если вы столкнулись с подобными проблемами, вероятно, неисправен впускной клапан подачи воды.
Поскольку клапан может выйти из строя как электрически, так и механически, проверьте его целостность. Целостность подтверждает наличие электрической цепи и указывает на величину ее сопротивления. Если при проверке целостности впускного клапана сопротивление составляет около 500–1500 Ом, значит, с ним все в порядке. Если тестер показывает обрыв (OL) или значения вне диапазона, клапан нужно заменить.
После проверки электрической целостности перекройте подачу горячей и холодной воды к посудомоечной машине. Затем отсоедините шланги подачи воды от впускного клапана и подержите их над раковиной, тазом или ведром. Включите подачу воды и проверьте, идет ли вода сильным напором с приемлемым давлением от 1,4 до 8,3 бар (20–120 psi), а не просто капает. Низкий напор и слабый поток указывают на проблемы с водопроводными линиями или клапанами. Если напор сильный, снимите клапан и наливной шланг и замените их новым впускным клапаном подачи воды.
Примечание: Не пытайтесь просто очистить или отремонтировать засоренный клапан, так как эта деталь, скорее всего, снова выйдет из строя после разборки.
Засоренный разбрызгиватель
Разбрызгиватель мог засориться частицами пищи. Прочистите отверстия и промойте его мыльным раствором. Обязательно очистите как верхний, так и нижний разбрызгиватели. Проверьте уплотнители разбрызгивателей и при необходимости замените их.
Трещины или люфт в узле разбрызгивателя
Если на разбрызгивателе есть трещина, струя воды может бить в уплотнитель дверцы, что вызовет протечку. Осмотрите разбрызгиватель и замените его, если есть трещина. Не пытайтесь заклеить трещину клеем, так как он разрушится внутри машины. Эпоксидный клей подойдет, если он выдерживает внутренние рабочие температуры (49 °C – 82 °C).
Если разбрызгиватель цел, проверьте, плотно ли затянуты крепежные винты. Ослабление может привести к попаданию струи воды между опорой разбрызгивателя и корпусом насоса, что также вызовет протечку.
Засоренный или пережатый сливной шланг
Сливной шланг отводит воду из нижней части посудомоечной машины в измельчитель отходов или в слив под раковиной. Со временем в сливном шланге могут скапливаться твердые остатки — пища, волосы и т. д., но засоры обычно образуются из кусочков пластика, наклеек или осколков керамики.
  • Проверьте, нет ли перегибов на сливном шланге, который идет от дна посудомоечной машины к сливной трубе (обычно под раковиной). Убедитесь, что он не пережат и не перекручен. При необходимости замените его новым шлангом.
  • Проверьте наличие засора. Отсоедините конец сливного шланга от штуцера под раковиной или измельчителем, опустите конец в ведро, затем запустите цикл наполнения и слива воды, чтобы посмотреть, не выйдет ли засор под давлением воды.
  • Если это не помогло, но вы видите, что вода едва течет, возможно, придется выдвинуть посудомоечную машину, отсоединить сливной шланг, чтобы прочистить или заменить его.
    • Помните, что в машине осталась вода — подставьте поддон под шланг, прежде чем отсоединять его.
  • Снимите сетку сливного насоса на дне посудомоечной машины и удалите все посторонние предметы. Эта сетка обычно удерживается парой винтов. Извлеките фильтры грубой и тонкой очистки и уберите весь мусор.
Неисправный мотор или уплотнитель распределителя
Мотор распределителя выравнивает диск распределителя, чтобы направлять воду через верхние разбрызгиватели. Если мотор распределителя выходит из строя, посудомоечная машина остановится и выдаст код ошибки. Уплотнитель — это прокладка вокруг вала мотора распределителя в месте его соединения с дном поддона. Утечка повредит мотор и приведет к протечке под машину.
  • Безопасно демонтируйте посудомоечную машину и наклоните ее на заднюю стенку.
  • Снимите мотор распределителя и уплотнитель. Вал может быть изношен, что привело к повреждению уплотнителя и протечке. Осмотрите переключатель на печатной плате (PCB) внутри на предмет коррозии и при необходимости замените его, чтобы предотвратить повреждение уплотнителя в будущем.
    • При установке можно нанести на плату прозрачный лак для ногтей, защитный лак для электроники, силикон или герметик RTV для защиты от влаги.
  • Установите новый мотор распределителя и уплотнитель. Смажьте уплотнитель и вал распределителя силиконовой сантехнической смазкой.
  • Замените красный разъем провода распределителя. Если он корродирован и его не заменить, распределитель будет вращаться постоянно, что приведет к преждевременному износу уплотнителя.
Неисправный сливной или циркуляционный насос
Исправный сливной насос должен откачивать всю воду из посудомоечной машины всего за несколько минут. Если вода сливается долго или остается в машине после завершения цикла — это признак неисправного насоса. Тихий гул или визг также указывают на проблему с насосом. Насосы могут выходить из строя как электрически, так и механически. В некоторых моделях посудомоечных машин могут быть отдельные насосы для слива и циркуляции воды, поэтому проверьте оба. Эти насосы обычно находятся на дне посудомоечной машины.
Если посудомоечная машина набирает воду, нагревает ее и сливает, но посуда остается грязной, скорее всего, проблема в циркуляционном насосе.
Механическая часть
Прислушайтесь к работе посудомоечной машины.
Громкий жужжащий шум указывает на заблокированный или грязный сливной «или» циркуляционный насос. Если насос заклинило, удалите препятствие. Если засоров нет, возможно, придется заменить сливной насос.
Визг или монотонный гул указывают на неисправность циркуляционного насоса. Проверьте насос на наличие препятствий и замените его.
Скрежет указывает на поврежденную крыльчатку или на то, что лопасть крыльчатки задевает корпус насоса. Крыльчатка находится внутри насоса и перемещает воду по системе. Возможно, получится заменить только крыльчатку, а не весь насос целиком. Осмотрите крыльчатку. Если она сломана, замените ее.
Зачастую можно обнаружить засор, вынув фильтр и прощупав сливное отверстие пальцем. Будьте осторожны, некоторые засоры могут быть острыми.
Удалите засор, очистите фильтр и установите его на место.
Изношенный сливной насос может иметь отверстие, трещину или изношенные подшипники, что вызывает протечку. В этом случае замените сливной насос.
Электрическая часть
Если указанные выше признаки отсутствуют, отсоедините сливной насос от системы и проверьте его целостность. Если измеренное сопротивление (Ω) между клеммами составляет 15–40 Ом, ваш сливной насос, скорее всего, в порядке.
Если насос просто гудит, когда должен работать, возможно, потребуется заменить весь узел насоса.
Неисправный компонент дозатора
У дозатора много деталей, поломка любой из которых может помешать попаданию моющего средства в камеру мойки. Разборка дозатора и проверка биметаллического привода на целостность может выявить неисправную деталь. Используйте мультиметр, установленный на измерение сопротивления (Ω), и проверьте целостность, приложив щупы к электрическим контактам. Если показатели биметаллического датчика выходят за пределы 0–1 Ом, попробуйте быстрое решение для термопредохранителя. Нанесите каплю или две WD40 на пластиковые крючки, удерживающие предохранитель, сдвиньте его в сторону и снимите с креплений. Отсоедините разъемы, положите предохранитель в пластиковый пакет и оставьте в морозилке на несколько часов. Слегка постучите предохранителем по столешнице или твердой поверхности. Если при проверке целостности он показывает 0–1 Ом, можно продолжать использовать эту деталь. В противном случае замените биметаллический привод на новый.
Неисправный узел дозатора моющего средства
Если дозатор не открывается, вы можете заменить весь узел дозатора целиком, вместо того чтобы диагностировать и заменять отдельные компоненты: привод, штифт дверцы, пружину, защелку, рычаг, крышку или задвижку.
Слишком низкая температура воды
Помните, температура воды при поступлении в бак посудомоечной машины должна составлять от 60 до 65 °C.
Как исправить
  • Проверьте температуру воды в ближайшем кране. Прежде чем запускать посудомоечную машину, спустите холодную воду из крана горячей воды, чтобы в трубах пошла горячая вода.
Недостаточно моющего средства
Моющего средства недостаточно для степени жесткости воды или для количества грязной посуды.
Как исправить
  • Используйте 1 чайную ложку моющего средства на каждый градус жесткости, минимум 3 чайные ложки при мягкой воде. Для жирных сковородок машине потребуется больше моющего средства.
Неправильная загрузка
Неправильная загрузка посуды в посудомоечную машину.
  1. Блокировка разбрызгивателя. Если большую миску или кастрюлю поставить в центр нижней корзины, это заблокирует работу разбрызгивателя при задвинутой корзине.
  2. Крупные предметы перекрывают доступ воды к мелким.
  3. Проверьте, не сложились ли миски или столовые приборы «матрешкой», из-за чего вода не может попасть на все поверхности.
  4. Разбрызгиватели заблокированы и не могут вращаться из-за высоких предметов или вещей, упавших сквозь корзины.
  5. Если предмет блокирует открытие дозатора моющего средства, оно не сможет смешаться с водой.
Как исправить
  • Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы узнать, как правильно загружать посуду для качественной мойки.
  • Перед тем как закрыть дверцу и начать цикл, вручную прокрутите все подвижные части, чтобы убедиться, что они вращаются свободно.
  • В большинстве посудомоечных машин разбрызгиватель описывает круг внутри квадратного короба, поэтому в углы попадает мало воды. Старайтесь не ставить трудноотмываемую посуду, например чашки из-под кофе, в углы.
Недостаточно воды
Неправильный уровень заполнения бака водой. Давление воды должно составлять от 1 до 8 бар (15–120 psi). После завершения набора воды проверьте ее уровень в баке. На большинстве моделей он должен быть на уровне нагревательного элемента в нижней части посудомоечной машины.
Как исправить
  • Если давление воды низкое, убедитесь, что во время работы посудомоечной машины не используются другие краны.
Недостаточно горячей воды
Как исправить
  • Используйте посудомоечную машину тогда, когда горячая вода не используется для стирки, ванны или душа.
Испорченное моющее средство
Если моющее средство для посудомоечной машины старое и слежалось, оно не растворится полностью.
Как исправить
  • Используйте свежее моющее средство и всегда храните его в сухом месте.
Похожие руководства
Посудомоечная машина не сливает воду
Неприятный запах из посудомоечной машины
Посудомоечная машина не сушит посуду
Посудомоечная машина не включается
Посудомоечная машина останавливается в середине цикла
Протечка посудомоечной машины
Дополнительные ресурсы
Коды ошибок для всех брендов
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 048 руководств
3 Комментариев
Bonjour !
Mon lave-vaisselle Whirpool ne rince pas bien.
Il demande toujours du liquide rinçage, alors que je viens d'en rajouter au maximum.
Le témoin reste allumé en permanence.
Donc il reste des détritus sur les bols, verres, etc.
On sent des comme des petites granules au toucher, dues au mauvais rinçage.
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Bien cordialement.
Froment Didier.
MARYLINE DIDIER FROMENT - Ответить Поделиться
Mi lavavajillas carga agua pero no rocía ni calienta el agua pero no muestra ningún error.
Francisco - Ответить Поделиться
Minha máquina de lavar louça, Midea Mod. WQP12-7605 V-S, quando se liga bloqueia num dos programas, há o apito sonoro e não arranca. O que fazer?
Victor Milagre - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 202
За последние 30 дней: 878
За все время: 27,919
