Рано или поздно в любой посудомоечной машине появляется неприятный запах. Остатки пищи, скопившийся жир и масло или застоявшаяся вода могут привести к размножению бактерий и появлению плесени. И хотя нам нравится запах чистой посуды, мы не в восторге от запаха тухлых яиц или гари. Давайте вернем вашу посудомоечную машину в нормальное состояние.
Другая похожая проблема — посудомоечная машина плохо моет. Если эта проблема более актуальна, попробуйте решения, описанные на той странице.
Запах мусора
Грязный сливной фильтр
Фильтр находится в нижней части посудомоечной машины, его необходимо периодически вынимать и чистить. Снимите и промойте фильтр и сетку с мылом перед установкой на место. Удалите все крупные остатки пищи со дна машины.
Остатки пищи в мыльном налете
Мыльный налет может удерживать частицы пищи. Запуск цикла чистки посудомоечной машины с дистиллированным белым уксусом поможет нейтрализовать запахи. Налейте две чашки белого уксуса в безопасную для посудомоечных машин миску и поставьте ее на нижнюю полку пустой машины. Дайте машине высохнуть естественным образом после завершения цикла.
Засоренный разбрызгиватель
Разбрызгиватель мог засориться частицами пищи. Прочистите отверстия и промойте его с мылом. Обязательно очистите как верхний, так и нижний разбрызгиватели. Проверьте прокладки разбрызгивателей и при необходимости замените их.
Запах канализации и плесени
Уплотнители дверцы
Плесень может скапливаться в складках постоянно влажных уплотнителей. Регулярно осматривайте и очищайте эти уплотнители, особенно если появился неприятный запах.
Засоренный или перекрученный сливной шланг
Сливной шланг отводит воду из нижней части посудомоечной машины в измельчитель отходов или в слив под раковиной. Со временем в сливном шланге могут скапливаться твердые частицы — остатки пищи, волосы и т. д., но обычно засоры образуются из-за осколков пластика, наклеек или кусочков керамики.
  • Проверьте, нет ли перегибов на сливном шланге, который идет от дна посудомоечной машины к сливной трубе (обычно под раковиной). Убедитесь, что он не пережат и не перекручен. При необходимости замените его на новый шланг.
  • Проверьте наличие засора. Отсоедините конец сливного шланга от штуцера под раковиной или измельчителем, опустите его в ведро, затем наполните машину водой и запустите слив, чтобы проверить, выйдет ли засор под напором воды.
  • Если это не помогло, но вы видите, что вода течет небольшой струйкой, возможно, придется выдвинуть посудомоечную машину и снять сливной шланг, чтобы прочистить или заменить его.
    • Помните, что внутри устройства все еще есть вода, поэтому подставьте поддон перед тем, как снимать шланг.
  • Снимите сетку сливного насоса в нижней части посудомоечной машины и удалите все посторонние предметы. Эта сетка обычно крепится парой винтов. Снимите фильтры грубой и тонкой очистки и удалите весь мусор.
Засорение воздушного зазора
После выхода из нижней части посудомоечной машины шланг проходит через петлю снаружи машины. Затем шланг идет к воздушному зазору, обратному клапану или высоко расположенной петле под раковиной, прежде чем подключиться к измельчителю отходов или сливу под раковиной.
Воздушные зазоры являются сантехническим стандартом в некоторых регионах и необязательны в других. Уточните местные нормы, если не уверены. Без воздушного зазора существует небольшая вероятность сифонирования сточных вод в систему питьевого водоснабжения.
  • Проверьте фитинги воздушного зазора под раковиной на наличие засоров.
Устройства с воздушным зазоромУстройства с высоко расположенной петлей
Запах гари
Пластик рядом с нагревательным элементом
Некоторые пластиковые изделия следует мыть только на верхней полке, чтобы они не находились близко к источнику тепла. Кроме того, ваша пластиковая посуда могла упасть с верхней полки во время цикла. Поставьте цикл на паузу и уберите пластиковый предмет.
Нагревательный элемент
Короткое замыкание могло стать причиной запаха гари. Проверьте нагревательный элемент на наличие вздутий, выступающих участков или изломов. С помощью мультиметра можно проверить целостность цепи в Омах (Ω). Если прибор показывает от 0 до 50 Ом, значит, цепь цела. Если целостность нарушена, замените нагревательный элемент.
Плата управления
В случае скачка напряжения или выхода из строя компонентов плата управления может закоротить. Осмотрите плату на наличие следов горения и замените ее, если она обгорела.
Шнур питания
Перегрев шнуров может привести к расплавлению изоляции проводов. Убедитесь, что соединения на концах проводов плотные и не расплавились и не обгорели. В случае повреждения отключите машину от сети и замените соединения или шнур.
Советы по эксплуатации
Ваша посудомоечная машина рассчитана на использование определенных моющих средств и требует периодической чистки. Регулярная очистка поможет поддерживать машину в отличном состоянии.
Похожие статьи
Посудомоечная машина не сливает воду
Посудомоечная машина плохо моет
Посудомоечная машина не сушит посуду
Посудомоечная машина не включается
Посудомоечная машина останавливается в середине цикла
Посудомоечная машина протекает
Как избавиться от ужасного, тухлого запаха в посудомоечной машине?
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 275
За все время: 7,182
