Если посудомоечная машина полностью загружена грязной посудой, но не запускает цикл и при этом не издает никаких звуков, не набирает воду и не загораются индикаторы, воспользуйтесь этим руководством, чтобы вернуть ее в рабочее состояние.
Сработала розетка или отсутствует питание
Проверьте, плотно ли вставлена вилка в розетку и нет ли на ней влаги. Если сработал встроенный автомат защиты (GFCI) на розетке и индикатор не светится, нажмите кнопку сброса на самой розетке. Проверьте розетку с помощью другого устройства (например, лампы) или подключите кухонный измельчитель к другой розетке с помощью удлинителя, чтобы убедиться, что проблема не в самой розетке.
Сработал автоматический выключатель
Если сработал автоматический выключатель (автомат) в электрощите, посудомоечная машина не будет включаться из-за отсутствия питания. Найдите электрощит и посмотрите, не находятся ли переключатели кухонной линии в положении «выключено» или в промежуточном положении. Переведите их в положение «выкл», а затем снова в положение «вкл».
Неисправность дверного замка
Дверца должна быть плотно закрыта на протяжении всего цикла мойки. Неисправный замок дверцы может препятствовать работе посудомоечной машины при открытии дверцы. Осмотрите замок на наличие сломанных деталей или загрязнений в местах контакта дверцы.
Возможно, вышел из строя электронный выключатель. В некоторых случаях микропереключатель можно проверить и заменить отдельно от замка в сборе. Проверьте целостность цепи, нажав на выключатель. Если значение сопротивления отличается от 0–1 Ом, деталь требует замены.
Сломана ответная часть замка или дверная петля
Если дверца открывается или закрывается с трудом, можно визуально осмотреть ответную часть замка и петли. Проверьте, не деформирована ли ответная часть замка и не открывается ли дверца слишком быстро. При необходимости замените детали.
Перегорел термопредохранитель
Некоторые машины оснащены термопредохранителем для защиты от перегрева. Предохранитель может находиться рядом с платой управления, резервуаром или в нижней части машины. Снимите или изолируйте предохранитель, отсоединив электрические разъемы, а затем проверьте его на целостность цепи. Если прибор показывает 0–1 Ом, значит, предохранитель исправен. Если вам необходимо заменить предохранитель, стоит проверить термостат и нагревательный элемент, так как выход из строя этих деталей мог стать причиной его перегорания. При комнатной температуре термостат, расположенный позади машины, должен иметь сопротивление в пределах 0–1 Ом. Нагревательный элемент в нижней части машины должен иметь сопротивление от 0 до 50 Ом.
Неисправная сенсорная панель
Если дисплей или панель управления подсвечиваются, но нажатия кнопок не приводят к изменениям на экране, возможно, неисправна сенсорная панель или блок управления. Сначала попробуйте очистить шлейф разъема с помощью обычного ластика, однако в конечном итоге может потребоваться замена сенсорной панели или всей панели управления.
Неисправный сливной или циркуляционный насос
Новый сливной насос должен полностью откачивать воду из посудомоечной машины всего за несколько минут. Если процесс занимает больше времени или в машине остается стоячая вода — это признак неисправности насоса. Тихий гул, скрежет или визжащие звуки также указывают на проблему с насосом. Насосы могут выйти из строя как электрически, так и механически. В некоторых моделях посудомоечных машин могут быть отдельные насосы для слива и циркуляции воды, поэтому проверьте оба. Обычно они находятся в нижней части машины.
Если ваша посудомоечная машина набирает воду, нагревает ее и сливает, но посуда остается грязной, то проблема, скорее всего, в циркуляционном насосе.
Механические проблемы
Давайте прислушаемся к работе посудомоечной машины.
Громкое жужжание указывает на блокировку или загрязнение сливного или циркуляционного насоса. Если насос заклинило, устраните засор. Если засоров нет, возможно, придется заменить сливной насос.
Визг или гул могут свидетельствовать о неисправности циркуляционного насоса. Проверьте насос на наличие препятствий и замените циркуляционный насос.
Скрежет говорит о том, что поврежденная крыльчатка или ее лопасть задевают корпус насоса. Крыльчатка находится внутри насоса и отвечает за перекачивание воды по системе. Возможно, получится заменить только крыльчатку, а не весь насос целиком. Осмотрите крыльчатку. Если она сломана, замените ее.
Изношенный сливной насос может иметь отверстие, трещину или изношенные подшипники, что приводит к утечке воды. В этом случае замените сливной насос.
Электрические проблемы
Если описанные выше звуки отсутствуют, отсоедините сливной насос от системы и проверьте его на целостность цепи. Если измеренное сопротивление между клеммами составляет от 15 до 40 Ом, скорее всего, ваш сливной насос исправен.
Если насос лишь гудит, когда должен работать, возможно, потребуется заменить весь насос в сборе.
Неисправность платы управления
Плата управления отвечает за работу всех узлов посудомоечной машины. Прежде чем менять ее целиком, убедитесь, что экран и сенсорная панель исправны. Осмотрите плату на наличие следов гари или короткого замыкания компонентов.
Неисправность таймера
Как и плата управления, таймер мог выйти из строя и потребовать замены. Осмотрите плату на наличие следов гари или короткого замыкания компонентов.
Вопросы, которые задавали другие участники
Похожие страницы
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
3 Комментариев
أبحث عن لوحة. اكترنيا
Adel - Ответить Поделиться
Dove posso trovare lo schema di alimentazione per sostituire delle resistenze bruciate.
Fabio Vendramin - Ответить Поделиться
bulaşık makine boş ısıtmıyor
Mustafa Çavuş - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 30
За последние 7 дней: 219
За последние 30 дней: 861
За все время: 21,764
