Посудомоечная машина начала цикл нормально, а затем внезапно остановилась без предупреждения. Стоит проверить схожую проблему посудомоечная машина не включается, так как их причины часто совпадают.
Неисправность нагревательного элемента
Нагревательный элемент используется для нагрева воды и сушки посуды. Преждевременный выход его из строя может привести к завершению цикла мойки. Визуально осмотрите элемент в нижней части машины на наличие вздутий или трещин. Проверьте нагревательный элемент на целостность цепи. Сопротивление должно составлять от 0 до 50 Ом (Ω). Если элемент не проходит проверку, замените его.
Неисправность сливного или циркуляционного насоса
Исправный сливной насос должен удалять всю воду из посудомоечной машины за несколько минут. Если на слив воды уходит больше времени или в машине остается вода — это признак неисправности насоса. Тихий гул или визг также указывают на проблему с насосом. Насосы могут выходить из строя как по электрической, так и по механической части. Некоторые модели посудомоечных машин имеют отдельные насосы для слива и циркуляции воды, поэтому проверяйте оба. Обычно эти насосы находятся в нижней части посудомоечной машины.
Если машина набирает воду, нагревает её и сливает, но посуда остается грязной, скорее всего, проблема в циркуляционном насосе.
Механическая часть
Давайте прислушаемся к работе посудомоечной машины.
Громкий гул указывает на засоренный или загрязненный сливной насос или моющий насос. Если насос заблокирован, устраните препятствие. Если засоров нет, возможно, придется заменить сливной насос.
Визг или монотонный гул указывают на неисправность моющего насоса. Проверьте насос на наличие засоров и замените моющий насос.
Скрежет говорит о том, что повреждена крыльчатка или лопасть крыльчатки задевает корпус насоса. Крыльчатка находится внутри насоса и отвечает за перекачку воды по системе. Возможно, удастся заменить только крыльчатку, а не весь насос целиком. Осмотрите крыльчатку. Если она сломана, замените её.
В изношенном сливном насосе также может появиться отверстие, трещина или выработка подшипников, что приводит к утечке. В этом случае замените сливной насос.
Электрическая часть
Если ни один из описанных выше звуков не наблюдается, отсоедините сливной насос от системы и проверьте его целостность цепи. Если измеренное сопротивление между клеммами составляет 15–40 Ом (Ω), скорее всего, сливной насос исправен.
Если насос только гудит, хотя должен работать, возможно, потребуется заменить весь насос в сборе.
Неисправность замка дверцы
Дверца должна быть заблокирована в течение всего цикла. Неисправный замок дверцы может помешать работе посудомоечной машины при открытии дверцы. Осмотрите замок на наличие сломанных деталей или мусора в месте прилегания дверцы.
Возможно, также вышел из строя электронный переключатель. В некоторых случаях микропереключатель можно протестировать и заменить отдельно от узла. Проверьте его на целостность цепи, нажав на переключатель. Если значение сопротивления выходит за пределы 0–1 Ом, переключатель требует замены.
Неисправность платы управления
Плата управления отвечает за все операции посудомоечной машины. Прежде чем заменять плату управления целиком, убедитесь, что экран и сенсорная панель работают. Проверьте плату на наличие признаков подгорания или короткого замыкания компонентов.
Неисправность таймера
Как и в случае с платой управления, таймер может выйти из строя и потребовать замены. Осмотрите плату на наличие признаков подгорания или короткого замыкания компонентов.
Схожие страницы
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 048 руководств
1 Комментарий
Comment remplacer un verrou de porte de lave-vaisselle BEKO BDF14B40S ?
Merci.
Salutations.
DESEVEDAVY Daniel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 32
За последние 7 дней: 175
За последние 30 дней: 765
За все время: 17,039
