Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Диагностика неисправностей Bose Soundlink Revolve
Колонка не включается
Колонка не включается или не реагирует на нажатие кнопки питания.
Неисправный аккумулятор
Если устройство не заряжается, попробуйте подключить его с помощью другого зарядного кабеля или воспользуйтесь другим разъемом для зарядки. Если после этого устройство все равно не заряжается, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор или разъем AUX/USB.
Устройство находится в режиме защиты аккумулятора
Колонка переходит в режим защиты аккумулятора, если она не использовалась и не была подключена к сети более трех дней при остаточном заряде менее 10%. Чтобы снова включить колонку, подключите ее к зарядному кабелю или зарядному устройству.
Проблемы с Bluetooth-соединением
Ваше Bluetooth-устройство не подключается к колонке.
Колонка не находится в режиме Bluetooth
Убедитесь, что колонка находится в режиме Bluetooth, нажав кнопку Bluetooth на колонке при включенном питании. Когда колонка готова к сопряжению, светодиодный индикатор рядом с кнопкой Bluetooth начнет мигать синим цветом, а если включены голосовые подсказки, прозвучит сообщение «ready to pair» (готово к сопряжению).
Bluetooth на вашем устройстве выключен или неактивен
Убедитесь, что Bluetooth на вашем устройстве включен или активирован, и попробуйте выполнить сопряжение снова.
Устройство находится вне радиуса действия колонки
Радиус действия беспроводного соединения колонки составляет примерно 9,1 м. Убедитесь, что устройство, которое вы хотите подключить к колонке, находится в пределах этого расстояния, и попробуйте снова.
Между устройством и колонкой есть препятствия
Убедитесь, что между вашим устройством и колонкой нет никаких препятствий, таких как мебель, стены и т. д., и попробуйте снова.
Несколько сопряженных устройств
К колонке можно одновременно подключить только одно устройство. Если к колонке подключены два устройства, отключите Bluetooth на том устройстве, которое вы не хотите использовать, и попробуйте подключить нужное вам устройство.
К колонке было подключено восемь устройств
Колонка может хранить информацию только о восьми последних подключенных устройствах. Чтобы выбрать свое устройство, нажимайте кнопку Bluetooth несколько раз, пока не услышите название нужного устройства. Если вы не слышите название своего устройства, очистите память сопряжений колонки. Чтобы очистить память и подключить свое устройство, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на колонке до тех пор, пока не прозвучит голосовое уведомление. После этого индикатор Bluetooth начнет мигать синим цветом, и вы сможете попробовать подключить свое устройство к колонке снова.
Неисправность материнской платы колонки
Сначала выполните сброс настроек колонки до заводских: нажмите и удерживайте кнопку питания при включенной колонке, пока не услышите запрос на выбор языка и не загорится мигающий синий индикатор. Выберите язык и попробуйте снова подключить свое устройство к колонке. Если устройство по-прежнему не подключается, рассмотрите возможность замены материнской платы в качестве крайней меры.
Аккумулятор быстро разряжается
Аккумулятор не заряжается или держит заряд меньше заявленного времени.
Аккумулятор работает не так долго, как должен
Если аккумулятор работает всего несколько часов вместо заявленных 12, рассмотрите возможность его замены.
Разъем AUX/зарядки может быть неисправен
Колонку можно заряжать двумя способами: установив на зарядную базу или подключив зарядный кабель. Попробуйте подключить колонку с помощью другого кабеля или другого зарядного устройства. Если колонка все равно не заряжается, возможно, вам следует воспользоваться инструкцией по замене разъема AUX/USB.
Звук искажен
Плохое качество звука при подключении по Bluetooth, или плохое качество звука/отсутствие звука при подключении через AUX.
Устройство находится вне радиуса действия или между ним и колонкой есть препятствия
Радиус действия колонки составляет около 9,1 м. Если устройство находится дальше этого расстояния, приблизьте его к колонке. Если ваше устройство находится в кармане или между устройством и колонкой есть стена, устраните эти препятствия для улучшения качества звука.
Колонка находится рядом с другим Bluetooth-устройством, микроволновой печью или беспроводным маршрутизатором
Не размещайте колонку рядом с устройствами, создающими электромагнитные помехи, такими как другие Bluetooth-устройства, микроволновые печи или Wi-Fi роутеры. Электромагнитные помехи от этих устройств могут искажать сигналы от вашего устройства и ухудшать качество звука.
На устройстве запущено слишком много приложений
Закрытие всех второстепенных приложений может улучшить качество звука. Уменьшите количество запущенных приложений, так как избыток фоновых процессов может снижать доступность ресурсов для передачи звука с вашего устройства на колонку.
Колонка не в режиме AUX
Нажмите кнопку AUX на колонке и убедитесь, что индикатор AUX (белый светодиод рядом с кнопкой) загорелся.
Кабель AUX вставлен не до конца
Убедитесь, что штекер 3,5 мм плотно вставлен в разъем колонки с одной стороны и в разъем вашего устройства с другой.
Устройство выключено или не воспроизводит звук
Убедитесь, что ваше устройство подключено к колонке, включено и в нужном приложении запущен процесс воспроизведения.
Уровень громкости на устройстве слишком низкий
Увеличьте громкость на подключенном устройстве.
Уровень громкости на колонке слишком низкий
Увеличьте громкость колонки, нажав кнопку «Volume Up» (увеличение громкости).
Уровень громкости на подключенном устройстве слишком высок
Уменьшите громкость на подключенном устройстве.
Кабель AUX неисправен
Попробуйте использовать другой кабель AUX.
Разъем AUX/зарядки неисправен
Попробуйте воспользоваться инструкцией по замене разъема AUX/USB.
Сбросьте настройки колонки до заводских
Сначала попробуйте выключить и снова включить колонку. Если это не помогло, попробуйте выполнить сброс: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, пока не увидите мигающий синий индикатор и не услышите запрос на выбор языка. Выберите язык и попробуйте подключить устройство к колонке снова.
Обновление прошивки колонки не выполняется
Прошивка колонки не обновляется.
Используемый браузер может быть несовместим с обновлением
Попробуйте использовать другой интернет-браузер для выполнения этого обновления.
Необходимо выполнить сброс до заводских настроек
Если обновление прошивки колонки не выполняется, попробуйте сделать сброс до заводских настроек. Это приведет к удалению выбранного языка и всей информации о сопряженных устройствах, а настройки колонки будут возвращены к исходным.
- Сначала включите колонку.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд.
- Мигнет синий индикатор, и вы услышите запрос на выбор языка.
Выберите язык и попробуйте использовать другой интернет-браузер для обновления прошивки вашей колонки.
0 Комментариев
