Камера не включается
Камера не подает признаков жизни, а ЖК-экран остается пустым.
Низкий уровень заряда батареи
Убедитесь, что установленные вами батареи вставлены правильно и являются литиевыми батареями CR123A (или DL123A) на 6 В.
Загрязнены контакты батареи
Контакты батареи расположены на крышке батарейного отсека. Если они загрязнены, очистите их небольшой щеткой или стальной ватой. Если очистка контактов не помогает, вы можете заменить их. Замена крышки батарейного отсека Canon EOS 30
Неисправен ЖК-экран
Если камера работает, но ЖК-экран не включается, возможно, его необходимо заменить. Замена ЖК-экрана Canon EOS 30
Неисправность внутреннего компонента
Если камера не включается после проверки батарей, возможно, внутренний компонент отсоединился или вышел из строя. Неисправный компонент следует заменить.
Камера не делает снимки
Отсутствует пленка
Убедитесь, что пленка в катушке еще есть и она правильно установлена.
Пленка установлена неправильно
Убедитесь, что пленка вставлена правильно и нет замятий. Проверьте, отображается ли на ЖК-экране символ пленки, подтверждающий, что камера ее распознала.
Заблокирован затвор или зеркало
Убедитесь, что шторки затвора и зеркало не застряли и нет никаких препятствий. Шторки затвора представляют собой тонкую черную пластину внутри пленочного отсека, которая раздвигается по горизонтали. Доступ к ним можно получить, открыв крышку пленочного отсека. Доступ к зеркалу можно получить с передней стороны камеры, сняв объектив. Если поднять зеркало, вы сможете увидеть шторки затвора.
Возможно, внутренний компонент отсоединился или вышел из строя. Неисправные компоненты следует заменить.
Низкое качество изображения
Грязный объектив
Очистите объектив с помощью щеточки-груши, чтобы удалить пыль. Затем с помощью салфетки и жидкости для чистки оптики аккуратно протрите линзу спиралевидными движениями от центра к краям.
Сотрясение камеры во время съемки
Держите камеру неподвижно или используйте штатив.
Пленка повреждена
Воздействие света или рентгеновских лучей может повредить пленку. Попробуйте использовать новую пленку.
Неправильное проявление
Возможно, пленка была проявлена неправильно.
Не работает вспышка
Вспышка выключена
Возможно, вспышка камеры отключена. Включите настройку вспышки и проверьте ее работу. Настройки находятся на диске в верхней части камеры.
Вспышка не зарядилась
Дайте вспышке время зарядиться перед съемкой.
Если уровень заряда батареи камеры слишком низкий, вспышка может не работать. Убедитесь, что индикатор заряда батареи на ЖК-экране отображается нормально.
Неисправен блок вспышки
Возможно, блок вспышки камеры поврежден. Блок вспышки следует заменить.
Объектив не устанавливается должным образом
Неверный тип объектива
Убедитесь, что объектив предназначен для байонета Canon EF.
Повреждено кольцо байонета
Кольцо байонета на камере может быть деформировано или повреждено. Осмотрите кольцо на наличие повреждений. Замена колец байонета Canon EOS 30
Поврежден блок объектива
Байонет на блоке объектива может быть деформирован или поврежден. Осмотрите объектив на наличие повреждений.
Неисправность AV-порта
Сломан AV-порт
Если AV-порт не обеспечивает надежное соединение с AV-кабелем, вы можете извлечь и заменить AV-порт. Замена разъема дистанционного управления Canon EOS 30
Сломаны крепления для ремешка
Если крепления для ремешка работают неисправно, вы можете их снять и заменить. Замена ушек для ремешка Canon EOS 30
Загрязнен видоискатель
Если изображение в видоискателе грязное или чем-то перекрыто, вы можете очистить или заменить внутренний окуляр. Замена внутреннего окуляра Canon EOS 30
Sterling Vinson
Участник с: 04/17/11
314 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 членов
Автор 132 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 57
За все время: 4,447
