Компьютер не включается
«Компьютер не включается, что бы вы ни делали».
Основное решение:
- Проверьте, подключен ли кабель питания и подается ли по нему электричество.
- Удерживайте кнопку включения, пока на компьютере не загорятся индикаторы.
Неисправен блок питания
Если компьютер не реагирует на попытки включения, возможно, проблема в блоке питания. Перед тем как пытаться заменить блок питания, убедитесь, что все кабели питания надежно подключены.
Неисправна материнская плата
Если компьютер не реагирует на попытки включения, есть вероятность, что проблема в материнской плате. Перед тем как пытаться заменить материнскую плату, убедитесь, что остальные компоненты компьютера работают исправно и правильно подключены друг к другу.
Компьютер включается, но не загружается
«Компьютер включается, но не может начать работу».
Неисправный экран
Убедитесь, что используемый монитор работает исправно и правильно подключен к системному блоку. Рядом с индикатором питания на мониторе должен загореться свет, указывающий на подачу питания.
Неисправна видеокарта
Если компьютер включается, но на экране ничего не появляется, возможно, повреждена видеокарта и требуется ее замена.
Неисправна оперативная память (ОЗУ)
Если компьютер включается, но не может загрузить операционную систему, необходимо заменить ОЗУ.
Неисправен жесткий диск
Если компьютер включается, но не загружается с диска, возможно, жесткий диск выходит из строя. Вам потребуется его заменить.
Сломанные вентиляторы
Если компьютер включается, но затем начинает издавать громкие звуки, после чего выключается, возможно, системный блок перегревается из-за неисправного вентилятора. Вам необходимо заменить вентилятор.
Прочие проблемы
Неисправен оптический привод
Если компьютер не распознает диски или не записывает на них информацию, значит, проблема в оптическом приводе. Вам необходимо заменить его.
Неисправна звуковая карта
Если из правильно подключенных и установленных колонок не идет звук, возможно, дело в программном обеспечении. Убедитесь, что для вашей конкретной звуковой карты установлены соответствующие драйверы. Если проблема не связана с программным обеспечением, вам необходимо заменить звуковую карту.
Jake Devincenzi
Участник с: 04/18/11
119 610 Репутация
Автор 57 руководств
2 Комментариев
unit goes on for 3 seconds shuts off and repeats
dwyjcc - Ответить Поделиться
My sub woofer had been disconnected from my Dell Dimension 4600 for a while. If I run the Turtle Beach Montego A3D CD that came with the PC, should that fix it?
ChrisC54 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 34
За все время: 5,232
