Ваш пылесос Dyson Ball Animal перестал всасывать грязь, пыль и мусор при использовании в обычном режиме? Пылесосы Dyson Ball Animal подвержены ряду проблем, которые могут привести к потере мощности всасывания. Проверьте следующие возможные причины, чтобы выявить и решить проблему.
Если ваш пылесос Dyson Ball Animal теряет мощность всасывания при использовании шланга или насадки, а не в обычном режиме, перейдите на страницу неисправности Dyson Ball Animal Has Loss Of Suction In Hose.
Переполненный пылесборник
Если пылесборник пылесоса заполнен, внутри не остается места для пыли и мусора, что приводит к потере мощности всасывания. Чтобы исправить эту проблему, снимите пылесборник и опустошите его.
Засор в воздушном канале
Если очистка пылесборника не решила проблему потери мощности всасывания, возможно, что-то блокирует воздушный канал пылесоса. Есть два основных места, где может образоваться засор: воздуховод пылесборника и впускное отверстие за щеткой. Чтобы проверить воздуховод пылесборника, поставьте пылесос вертикально и снимите пылесборник. Затем отсоедините гибкий шланг и проверьте наличие засоров в воздуховоде за пылесборником.
Если засора в воздуховоде пылесборника нет, проверьте область возле щетки. Положите пылесос и проверьте впускное отверстие за щеткой. Если там есть мусор, проще всего очистить отверстие с помощью ножниц, аккуратно срезав все загрязнения.
Засоренный фильтр
Если вы не обнаружили засоров в воздушных каналах пылесоса, возможно, необходимо очистить фильтры. Если поролоновый и фетровый фильтры не чистились в течение последнего месяца, это могло привести к потере мощности всасывания. Чтобы очистить поролоновый и фетровый фильтры, снимите пылесборник и извлеките два фильтра, расположенные сверху на основании двигателя. Промывайте фильтры теплой водой, пока она не станет прозрачной. Дайте фильтрам полностью высохнуть, прежде чем устанавливать их обратно в пылесос. Если пылесос по-прежнему не всасывает грязь и мусор, возможно, фильтры требуют замены.
Щетка заблокирована
Если пылесос по-прежнему не собирает грязь, пыль и мусор, возможно, не вращается щетка. Убедитесь, что кнопка щетки (серого цвета, расположена рядом с кнопкой питания) включена. Если дело не в этом, значит, сама щетка повреждена или заблокирована. Снимите и проверьте щетку на наличие скопившегося мусора, следуя этому Руководству по замене щетки Dyson Ball Animal.
Неисправный двигатель
Если вы попробовали все предыдущие способы устранения неисправностей, а ваш пылесос по-прежнему отказывается собирать пыль и мусор, проблема может быть в двигателе пылесоса.
Вопросы, которые задавали другие участники
Похожие статьи
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 125 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий
Is there a place to have vacuum of thos type serviced
Momof3 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 109
За всё время: 23,971
