Чаще всего самопроизвольные отключения случаются с беспроводными (вертикальными) пылесосами, но иногда это происходит и с проводными моделями. Мы рассмотрим возможные причины и предложим варианты устранения неисправностей. Приготовьтесь уделить немного внимания вашему Dyson.
Первые шаги
Что именно происходит?
  • Пылесос «пульсирует», быстро включаясь и выключаясь при нажатии на курок? Это предусмотренная конструкцией функция беспроводных моделей, чтобы двигатель не вышел из строя при попытке преодолеть засор. Обычно пылесос пульсирует несколько циклов, а затем полностью отключается. Вам нужно будет немного подождать перед повторным включением.
  • Пылесос работает некоторое время, а затем отключается? Это гораздо более характерно для проводных моделей Dyson, но может встречаться и у беспроводных. Это также защитная функция, предотвращающая перегрев двигателя пылесоса.
  • В обоих случаях проблема заключается в перегреве пылесоса (срабатывает тепловая защита двигателя) или в срабатывании управляющей электроники (у беспроводных моделей) из-за недостаточного потока воздуха или системного сбоя. Две главные причины: засоры и грязные фильтры. Мы начнем с проверки на наличие засоров, но сначала убедимся, что с аккумулятором и зарядкой у беспроводных моделей всё в порядке.
Низкий заряд аккумулятора
Хотя это относится только к беспроводным моделям, важно полностью зарядить аккумулятор перед выполнением всех остальных этапов диагностики.
  • Низкий заряд заставит устройство отключиться, чтобы предотвратить повреждение двигателя или самого аккумулятора.
  • Если аккумулятор не заряжается должным образом, его следует заменить.
  • Проверьте, отключается ли устройство после зарядки или замены аккумулятора.
Сбой при зарядке
У некоторых беспроводных пылесосов Dyson может возникнуть состояние, при котором пылесос работает около 10 секунд, а затем выключается (без пульсации). Один из возможных способов устранения:
  • Отключите зарядное устройство от сети.
  • Снова подключите зарядное устройство к сети.
  • Установите пылесос на зарядку и удерживайте курок нажатым в течение 15–20 секунд. Пока курок нажат, ничего происходить не будет.
  • Снимите пылесос с зарядки, после этого он должен работать в обычном режиме.
  • Дополнительную информацию можно найти в этом ответе на вопрос
Засор в пылесосе
Здесь мы сосредоточимся в основном на беспроводных пылесосах, так как у них эта проблема с отключением возникает чаще всего. Для проводных пылесосов вам следует [[:Dyson Lost Suction#Section_The_Vacuum_Is_Clogged|ознакомиться с этой страницей о засорах|new_window=true]].
Есть несколько распространенных мест, где в беспроводных пылесосах Dyson образуются засоры. Просто «следуйте за потоком воздуха».
  • В первую очередь проверьте насадку с электрощеткой. Беспроводные щетки Dyson довольно легко разобрать для очистки.
  • Поскольку щетка представляет собой цельный валик, он снимается с торца, обеспечивая легкий доступ к воздушному каналу за ним.
    • Часто нужно снять кожух, поэтому будьте готовы немного разобрать устройство, если не видите внутреннюю часть канала.
    • Есть деталь, которую можно снять для лучшего доступа к засору в канале, для её открытия нужна только монета.
    • Если обнаружили засор, удалите его, соберите устройство и протестируйте. Если проблема осталась, продолжайте проверку.
  • Затем осмотрите удлинительную трубу на наличие засоров. Поскольку это прямая труба, вероятность засора в ней невелика.
  • Следующий шаг — отсоедините трубу от корпуса пылесоса и осмотрите отверстие, через которое воздух попадает в контейнер для пыли. Там есть дефлектор, который иногда может задерживать мусор.
  • Для удобства выполнения следующих этапов лучше снять контейнер для мусора.
    • Помимо защелки, открывающей контейнер, есть еще одна защелка, которую нужно освободить.
    • Снятие контейнера может потребовать сноровки, небольшое вращение может помочь.
  • Проверьте внутреннюю часть основного циклона на наличие мусора. В этот момент рекомендуется очистить сетчатый фильтр.
  • Соберите устройство и протестируйте. Если не помогло, переходите к следующему пункту.
Грязные фильтры
Пылесосы Dyson сильно зависят от фильтров, которые улавливают как крупные частицы при первом проходе, так и очень мелкие частицы далее по потоку воздуха. Следующий этап — проверка всех фильтров.
  • Мы уже проверили и очистили сетчатый фильтр в циклоне (это главная причина потери всасывания).
  • У беспроводных моделей в центре циклона есть фильтр, который часто загрязняется и требует промывки или замены.
    • При загрязнении этот фильтр может вызывать пульсацию у беспроводных моделей. В некоторых случаях всё может быть проще.
    • Фильтр можно промыть водой, но перед этим лучше разобрать его.
      • Внутри есть пластиковый каркас, который помогает фильтру держать форму, но также усложняет очистку.
      • Чтобы снять его, нужно аккуратно отщелкнуть три клипсы в верхней части фильтра.
      • После этого фильтр можно более эффективно отжать и аккуратно высушить.
      • Помните: Dyson указывает, что после любой промывки фильтр должен сохнуть не менее 24 часов, прежде чем его можно будет установить обратно.
  • Обычно также имеется выходной фильтр двигателя (часто HEPA), который тоже следует проверить на наличие грязи. У беспроводных моделей он часто выполняет роль задней крышки над двигателем.
  • Dyson выпустила так много моделей, что невозможно дать подробную информацию о расположении каждого фильтра для каждой из них.
  • В целом, у пылесосов всегда есть фильтры предварительной очистки перед двигателем, которые нужно регулярно обслуживать, за исключением моделей Cinetic, где их нет.
  • У всех пылесосов Dyson есть фильтр после двигателя. В некоторых случаях, как у моделей Cinetic, добраться до него можно только при разборке, и он считается несменным.
  • Если вы очистили или заменили все фильтры, проверьте, работает ли пылесос нормально. Если да, то работа завершена. Если нет — переходите к следующему шагу.
Неисправность выключателя
На этом этапе, особенно для беспроводных моделей, полезно проверить выключатель.
  • В беспроводных моделях в качестве курка используется микропереключатель, и если он выходит из строя или работает с перебоями, пылесос будет неожиданно отключаться.
  • Микропереключатель замыкает цепь, которую считывает плата управления. Затем плата управления подает питание на пылесос, чтобы он заработал.
  • Вы можете проверить выключатель, отсоединив аккумулятор и один из проводов выключателя от устройства, используя тестер прозвонки. Поскольку выключатель часто уже припаян к плате защиты аккумулятора, это может быть непросто.
  • По возможности проверьте выключатель, не снимая его с пылесоса. Некоторые неисправности, особенно с перебоями, лучше всего обнаруживаются покачиванием компонентов в рабочем положении.
  • Возможно, вы сможете проверить выключатель, удерживая его нажатым в стабильном положении.
    • Посмотрите, отключается ли пылесос, если его не двигать.
    • Если это происходит, дело, скорее всего, не в выключателе, а в перегреве двигателя или проблемах с платой управления.
    • Если пылесос не выключается, зарядите его снова и проверьте это, изменяя силу нажатия на курок; если происходят прерывистые отключения, вы нашли проблему.
  • Если выключатель исправен, переходите к следующему шагу.
Неисправность платы управления или двигателя
На данном этапе причины более серьезны: плата управления не является легкодоступной деталью, и её замена — довольно трудоемкий процесс. Во многих случаях её можно приобрести вместе с двигателем, так как они часто поставляются как единый узел. Если все остальные неисправности были проверены, вы можете заменить их вместе.
См. также
Дополнительные ресурсы
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
8 Комментариев
After eliminating all possible causes with a pulsating V6 Absolute Dyson's "Experts" told me that the main body needed replacing, they gave me the required part number 967911-03. Dyson no longer stock this part so I bought a genuine Dyson part from Ebay. After fitting, this new part cured the pulsating but would not drive the motorised lower brush. The new part was installed on a fully working V6 Absolute and it still did not power the motorised lower brush. I presume the new part 967911-03 was faulty and returned it to Ebay and received a full refund. After contacting Dyson's "Experts" again I ordered another new genuine Dyson part 967911-03 from a different supplier. This part had the same problem, no pulsating but not driving the bottom brush. To be clear, the faulty V6 has been cleaned throughout including dismantling and cleaning the Cyclone, there are no blockages. Does anyone have an answer to this problem? Could the new parts be faulty and how can they be tested?
Malcolm Pool - Ответить Поделиться
Check the electrical contacts from the main motor body (which you replaced) and the clear bin. Those contacts connect to conductors that run along the upper edge of the bin and lead to the contacts where the wand is attached. If there are problems with any of those contacts the brush head won't spin. I suspect the problem to be the contacts on your new motor because you even swapped the motor onto a functional V6 and then the V6 brush didn't work.
Bill Gilbert - Ответить Поделиться
Here's a link to an answer that might have helpful info.
Hello Bill,
Thanks for your suggestions. The problem is that this is the second new motor I’ve tried, both results with no spinning brush on both V6s. I would be very surprised if both new motors required the contracts to be cleaned.
I’m reluctant to start cleaning the contacts on the new motor because it would mean I wouldn’t be able to return it.
The contacts on the bin are okay and I have continuity to the wand terminals. I’ve tried swapping the bin from the working V6 and the result is the same. The only thing left is to buy a new bin, however I don’t think that would cure it because the new motor produces no brush spin on a working V6. I hope I’m making sense here.
You're making perfect sense. That's bizarre that both motors would give a no spin condition, You did the next thing I would have tried which is checking continuity to the brush motor. I understand about your reluctance to clean contacts. Are you able to check the motor power outputs to see if you are actually getting voltage at the terminals that would go to the bin and then to the wand connector? I have heard of defective motor boards that people have had to modify because of no brushroll output. Getting two of them seems unlikely. Since you are buying them on eBay, though, there is a small possibility that the units were parted out with the idea that the brush head was bad. Since the motor still ran it was assumed to be fine. So a voltage check is in order. If I recall correctly it should be around 18-21 volts or so. If you can't get voltage at those contacts, then you need to check the motor board for defects. You should also check the working V6 for voltage at it's output contacts.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 62
За последние 7 дней: 479
За последние 30 дней: 1,639
За все время: 93,221
