Первоначальные соображения
Пылесосы Dyson известны своим циклоническим способом удаления грязи. У них есть несколько общих черт, которые могут быть как полезными, так и проблемными. Эта информация поможет вам определить проблемные зоны, с которыми вы столкнетесь при поиске причин падения мощности всасывания.
Полезные особенности:
  • Они не имеют мешков для пыли и используют циклоническую сепарацию в качестве основного способа отделения грязи от потока воздуха. Это весьма эффективно при условии регулярной чистки.
  • Они оснащены функциями, позволяющими использовать пылесос в нескольких режимах, с встроенной, часто «автоматической», способностью переключения.
  • В них используются моющиеся фильтры. Они помечены значком крана.
  • Некоторые модели по заявлениям не требуют замены фильтров вообще.
Проблемные аспекты:
  • Многочисленные встроенные функции часто приводят к сложной конструкции, что затрудняет чистку и обслуживание.
  • Воздушные каналы во многих их моделях (особенно в вертикальных пылесосах) сложны, узки и легче засоряются.
  • Безмешковая конструкция требует использования нескольких фильтров, нуждающихся в постоянном уходе. Вам необходимо регулярно мыть моющиеся фильтры (и давать им просохнуть в течение 24 часов, согласно рекомендациям Dyson).
  • Безмешковая конструкция включает сравнительно небольшие контейнеры для сбора пыли, которые требуют регулярного опустошения. Переполнение вызывает серьезные проблемы.
  • Они склонны к накоплению пыли во всех маленьких циклонических каналах, что может привести к появлению неприятных запахов при работе и засорам.
  • Система Cinetic может испытывать трудности при работе с шерстью домашних животных, из-за чего маленькие циклоны могут засоряться.
  • Акцент на фразах «просто выбросьте грязь» и «никаких мешков» означает, что владельцы могут забыть о необходимости регулярного обслуживания и чистки (упомянутых выше), чтобы поддерживать эффективность работы, что вызывает проблемы с устройством.
Мы разберем эти проблемы одну за другой, поможем вам выяснить, что пошло не так, и найти решение.
Контейнер для мусора переполнен
Самый простой способ начать: опустошите контейнер для мусора.
  • Мусор в основном циклоническом канале быстро снижает мощность всасывания.
  • Если контейнер был очень полным, вам также следует проверить фильтры, так как они могут забиться пылью, если контейнер для мусора переполнен.
  • Протестируйте пылесос и посмотрите, вернулась ли мощность всасывания. Если нет, переходите к следующему пункту.
Фильтры засорены строительной пылью
Это может показаться необычной проблемой, но если ваш Dyson использовался для уборки гипсокартонной пыли, это, скорее всего, приведет к снижению мощности всасывания, так как строительная пыль очень вредна для любого пылесоса, а не только для Dyson.
  • Вам следует тщательно очистить или, что еще лучше, заменить фильтры.
  • Очистите сетку в циклоне.
  • Промывка деталей воздушного тракта пылесоса (НЕ МОТОРА) также будет полезна.
  • Если вы моете детали, дайте им целые сутки на просушку.
  • Если у вас есть доступ к сжатому воздуху, вы можете очистить устройство на улице.
Засор в пылесосе
Контейнер для мусора пуст, но всасывания по-прежнему нет. Засор — это распространенная (пожалуй, самая распространенная) причина, по которой пылесос Dyson теряет мощность всасывания. У них есть несколько узких мест в воздушных каналах. Учтите следующее:
  • Шланги: из-за часто шероховатой внутренней поверхности и неизбежных изгибов шланги являются главными местами образования засоров.
  • Перепускной клапан: если при запуске и работе устройства вы слышите высокий свист, это может быть работа перепускного клапана. В нормальном режиме работы мотор охлаждается потоком воздуха, создаваемым пылесосом, поэтому перепускной клапан позволяет воздуху поступать к мотору в случае засора. Это довольно надежный признак засора.
    • Он также служит для защиты многочисленных уплотнений и прокладок от засасывания внутрь устройства. Пылесосы Dyson действительно обладают довольно хорошей мощностью всасывания, когда они чисты.
В качестве начального диагностического шага снимите все насадки и проверьте наличие всасывания как можно ближе к мотору. На вертикальных моделях, где нельзя снять насадки, начните со снятия циклона и проверьте всасывание на входе в мотор. Если всасывание на входе в мотор слабое, перейдите к разделу Фильтры загрязнены.
Если всасывание есть без насадок или через альтернативные воздушные каналы, значит, проблема в засоре шланга, щетки или насадки. В противном случае проблема может быть в самом корпусе пылесоса.
  • Если засор находится в шланге, щетке или насадке, первым делом нужно снять и осмотреть воздушные каналы в щетке пылесоса.
    • Щетка на вертикальных пылесосах Dyson закреплена фиксатором, который легко снимается, когда пылесос положен на бок.
      • Он часто красного цвета и его можно снять без инструментов.
      • Когда фиксатор снят, щетка легко отделяется. Проверьте воздушные каналы в щетке на наличие мусора; если он есть, удалите его.
    • В моделях Dyson с контейнером и беспроводных моделях щетка соединена с удлинительной трубкой, которая ведет к шлангу, подключенному к самому пылесосу.
      • В самой щетке часто возникают засоры в воздушных каналах сразу за валиком щетки. Это может потребовать откручивания нескольких винтов для доступа, но большинство подошв щеток снимаются с помощью простых инструментов.
      • Извлеките валики щеток и очистите их, пока проверяете наличие засоров — это обеспечит лучший обзор воздушных каналов.
      • Небольшой отрезок шланга в щетках моделей с контейнером, рядом с маленькими шарообразными колесиками, — еще одно частое место засора. Проверьте наличие мусора там и, если обнаружите, удалите его.
  • В моделях с контейнером также проверьте шланг и удлинительную трубку.
    • Сначала отсоедините их от устройства и попробуйте посмотреть сквозь них.
    • Имейте в виду, иногда засоры не видны полностью, когда вы смотрите сквозь шланг.
      • Возможно, вам не удастся выпрямить шланг достаточно, чтобы посмотреть сквозь него, особенно если он длинный.
      • Дополните визуальный осмотр (который ценен для оценки состояния шланга, например, для поиска отверстий) физической проверкой.
    • Вы можете использовать кусок прочной проволоки (или деревянный стержень), чтобы убедиться, что в шланге нет засора.
      • Подойдет прочная проволока, например, расправленная металлическая вешалка для одежды. Она обладает правильным балансом жесткости и гибкости.
      • Обязательно загните конец проволоки в небольшую петлю, чтобы она не проколола шланг и легче скользила.
      • Протолкните проволоку через шланг несколько раз. Некоторые засоры могут поддаться не с первого раза. По возможности вращайте проволоку при этом.
  • Если очистка воздушного канала не помогла или если вы исключили шланги/насадки как фактор, ваша проблема может быть в засоре внутри корпуса пылесоса.
    • На вертикальных Dyson есть сложный клапан, позволяющий переключаться между шлангом, когда ручка находится в вертикальном положении, и основной щеткой, когда ручка опущена.
      • Эта конструкция различается между старыми вертикальными моделями Dyson и моделями линейки Ball.
      • Это также может помочь понять место засора. Если в вертикальном положении пылесос показывает хорошее всасывание, а в напольном — нет, вы знаете, что засор находится между основной щеткой и клапаном.
      • При очистке воздушного канала важно держать ручку в опущенном положении, чтобы случайно не повредить клапан, когда он находится в положении подачи воздуха к шлангу.
      • От этого клапана идет канал, который направляет поток воздуха на вход циклона. Поскольку этот канал обычно прямой и гладкий, возможный засор находится сверху, где есть изгиб.
    • В моделях с контейнером шланг от удлинительной трубки соединяется с небольшим овальным шлангом, который сужает воздушный канал. Это частое место образования засоров. Если найдете там засор, удалите его проволокой или, что еще лучше, другим пылесосом.
    • У пылесосов с контейнером также есть трубка внутри корпуса, соединенная с овальным шлангом, которую следует проверить и очистить.
Фильтры загрязнены
Еще одна причина плохой мощности всасывания — грязные вторичные или внутренние фильтры. Вы можете заметить, что пылесос стал работать громче, так как звучит «в натяг», даже после того, как вы опустошили контейнер для мусора и проверили наличие засоров.
  • Некоторые модели могут иметь до трех фильтров: основной фильтр (сетка), фильтр перед мотором и фильтр после мотора.
  • Фильтры особенно важны для безмешковых моделей, таких как Dyson.
    • Эти внутренние фильтры могут постепенно забиваться очень мелкими частицами.
    • Первый этап фильтрации в циклоне — это сетчатый фильтр, который может засориться, что радикально снизит мощность всасывания. Очистите его, если он грязный.
    • Фильтр сразу после циклонической части (может находиться в центре циклона, то есть в контейнере для мусора) также часто засоряется.
      • Он обычно моющийся, но перед мытьем его лучше сначала очистить с помощью пылесоса.
      • Если вы моете его, убедитесь, что он успел высохнуть (рекомендуется 24 часа) перед установкой на место.
      • Возможно, вам придется заменить моющийся фильтр после нескольких промывок, так как он начинает постепенно разрушаться изнутри.
  • Dyson также выпустили линейку под названием «Cinetic», которая, как заявлено, вообще не требует сменных фильтров.
    • Например, у пылесоса Big Ball Animal с контейнером есть фильтр после мотора, но для его замены требуется разборка устройства. Проверьте его, и если он грязный, замените.
    • У других моделей Ball HEPA-фильтры расположены за шарообразными колесами.
    • С некоторых из этих фильтров нужно просто стряхнуть грязь или, что еще лучше, пропылесосить их, если у вас есть другой небольшой пылесос.
      • Вам, возможно, придется заменить этот тип фильтра после нескольких чисток.
      • При очистке этого типа фильтра делайте это на улице или, по крайней мере, не над ковром, так как это может быть немного грязно, если пылесос сильно засорен.
      • Фильтры, стоящие после мотора, часто обеспечивают пылесосу возможность HEPA-фильтрации (High Efficiency Particulate Air — высокоэффективная очистка воздуха).
  • Если вы очистили или заменили фильтры, протестируйте пылесос, и если он снова работает нормально, вы закончили.
Поврежденный шланг (в основном для моделей с контейнером)
Убедитесь, что на шланге нет отверстий или трещин. Это также может создавать свистящий звук, как у перепускного клапана.
  • Обязательно тщательно согните и растяните шланг.
  • Иногда трещина не видна, пока шланг не растянут.
  • Проведите этот тест, пока пылесос работает, так как утечку скорее всего легче услышать, чем увидеть.
  • Если шланг поврежден, вы можете найти замену напрямую у Dyson. Если у вас старая модель, которая больше не поддерживается, вам, возможно, придется поискать на eBay или найти неоригинальное решение.
  • Вы можете использовать это руководство по замене шланга Dyson Ball Animal, чтобы понять, как будет выглядеть этот процесс. Процесс должен быть довольно схожим для всех вертикальных моделей Dyson.
Циклон и контейнер для мусора загрязнены
Вы устранили засоры и утечки, теперь пришло время проверить сердце пылесоса Dyson. Циклоны — следующее место, и поскольку для этого требуется большая разборка, мы оставили это на потом. Возможно, вы даже захотите отнести его специалисту по ремонту пылесосов, так как сложность здесь значительно возрастает.
Циклоническая сепарация грязи в пылесосах Dyson действительно очень эффективна.
  • Она лучше всего работает с частицами грязи, такими как мелкая мука, мелкий песок или другие частицы, которые не склонны к слипанию или налипанию.
  • Влага — враг номер один, так как она может значительно увеличить слипание.
  • Поскольку существует много видов органической бытовой пыли, которая гораздо более липкая (перхоть домашних животных, перхоть людей, частицы пролитой пищи и волосы, и это лишь некоторые из них), циклоны Dyson часто загрязняются и, вопреки заявлениям, могут засоряться.
  • Мощность всасывания будет постепенно снижаться по мере налипания материала на циклоны, так как из-за налипшей пыли и грязи поверхности каналов становятся более шероховатыми и менее эффективными.
  • В сети есть много видеороликов, в которых подробно описана разборка компонентов циклона вашего пылесоса Dyson. Основные шаги схожи для всех устройств. Вероятно, вы сможете найти видео, которое проведет вас через шаги очистки для вашей конкретной модели пылесоса.
Изношенный пылесос
  • Если вы не обнаружили засор и почистили пылесос, подумайте о возрасте устройства. Из-за сложности воздушных каналов вашего пылесоса Dyson, особенно в вертикальных моделях, со временем в различных соединениях могут появиться утечки, которые снижают мощность всасывания. Вы можете попробовать заменить циклон вашего устройства, но трещин или утечек может быть столько, что поддерживать его в рабочем состоянии не имеет смысла.
  • Либо продайте пылесос на запчасти, чтобы помочь другим починить свои, либо попробуйте найти другой сломанный пылесос, чтобы объединить рабочие детали из обоих.
Связанные страницы
Дополнительные ресурсы
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 073 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 68
За последние 7 дней: 331
За последние 30 дней: 1,133
За все время: 126,000
