Первоначальные соображения
Какой у вас тип пылесоса Dyson?
В различных моделях Dyson (а их немало) используются разные механизмы привода щеточного валика: одни более сложные, другие — менее. Понимание того, с чем вы столкнулись, поможет определить, что именно искать.
  • Вертикальные пылесосы используют либо ременную передачу от основного двигателя пылесоса, либо отдельный двигатель привода щетки.
    • В моделях 2005 года выпуска и старше привод осуществлялся от основного двигателя через ремень на сцепление, а затем через второй ремень — на щеточный валик. Любой из этих ремней может выйти из строя, что приведет к остановке вращения щетки.
    • После 2005 года щеточные валики получили собственный двигатель привода.
  • Пылесосы с мешком (канистровые) используют либо насадки с приводом от двигателя и потока воздуха, либо насадки с турбинным приводом.
    • Самые ранние модели были электрическими, затем в 2002 году с выходом DC08 они были переведены на воздушный привод.
    • В 2008 году в модели DC21 вернулись к использованию моторизованной насадки.
  • Беспроводные пылесосы иногда оснащаются моторизованной насадкой-щеткой, а в новых моделях (V8 и более поздних) используется специальный двигатель, который напрямую вращает щеточный валик без необходимости в ремне. Работа щетки заметно влияет на время автономной работы этих устройств.
Разряжен аккумулятор
Если у вас беспроводная модель, возможно, аккумулятор полностью разряжен. В некоторых устройствах предусмотрено отключение двигателя при слишком низком уровне заряда.
  • Подключите устройство к зарядному устройству на час и снова проверьте работу пылесоса. Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, попробуйте протестировать зарядное устройство в другой розетке.
  • Если зарядное устройство работает, подумайте о замене аккумулятора пылесоса на новый.
Щеточный валик выключен
Есть ли на вашем пылесосе настройка для твердых напольных покрытий, которая отключает вращение щеток?
Если да, убедитесь, что она не включена. Если включена — выключите ее и проверьте, заработают ли щетки. У многих пылесосов Dyson есть эта функция.
Большинство устройств также оснащены переключателем, который предотвращает вращение щеточного валика, когда пылесос находится в вертикальном положении. Снимите пылесос с вертикальной фиксации и проверьте, вращаются ли щетки.
Щеточный валик засорен
Намотались ли на щеточный валик волосы, нитки или другой мусор? Это может остановить его вращение, а в моделях с ременным приводом привести к тому, что ремень проскальзывает, слетает или со временем рвется.
  • Отключите пылесос от сети или извлеките аккумулятор, если это возможно, и тщательно очистите щеточный валик. Возможно, потребуется частичная разборка.
  • В пылесосах Dyson существует несколько способов снятия щеточного валика:
    • Часто есть съемная торцевая крышка, после снятия которой можно выдвинуть валик.
    • Некоторые модели имеют разборные валики из двух частей. Каждая часть вынимается с торца.
Для очистки вам понадобятся ножницы и, возможно, плоскогубцы. Существуют специальные инструменты, похожие на нож для вскрытия писем с закрытым лезвием, которые позволяют срезать волосы с меньшим риском повредить щетку.
  • После очистки проверьте устройство: вращаются ли теперь валики? Если да, то работа завершена.
  • Если они все еще не вращаются, проверьте, есть ли на насадке щетки кнопка сброса.
  • Если щеточный валик поврежден, возможно, его придется заменить на новый.
Сработала кнопка сброса
Большинство новых вертикальных пылесосов Dyson являются двухмоторными. Щеточные валики приводятся в действие отдельным двигателем, который может заклинить, что приведет к срабатыванию тепловой защиты. Чтобы запустить их после очистки, необходимо нажать кнопку сброса.
На некоторых вертикальных моделях Dyson этой кнопки нет, но их можно сбросить, включив устройство и переведя его из вертикального положения в рабочее.
Установлена слишком низкая высота ворса
Правильно ли настроена высота щетки для вашего ковра?
  • Проверьте настройки пылесоса. Можно ли их отрегулировать?
  • Если регулировка автоматическая и не настраивается вручную, проверьте следующее:
    • Проверьте, правильно ли работает механизм автоматической регулировки (например, Muscle Head). Возможно, он не работает и требует ремонта или замены.
    • Попробуйте принудительно изменить настройки, если это возможно.
    • Если ворс ковра слишком высокий и других вариантов нет, уменьшите мощность всасывания.
  • Если регулировка доступна, убедитесь, что не выбрана настройка для низкого ворса при использовании ковра с высоким ворсом.
    • Щетки могут быть перегружены и перестанут вращаться. Увеличьте высоту. Это часто случается с беспроводными моделями, у которых менее мощный привод щеток.
    • На некоторых моделях может потребоваться одновременно увеличить высоту щетки и уменьшить мощность всасывания.
  • В некоторых случаях проблему может усугублять неплотно лежащий ковер. Пылесосы с мощным всасыванием могут так сильно притягивать ковер, что это препятствует вращению щеточного валика.
Плохое электрическое соединение
Многие, если не большинство, пылесосов Dyson используют электрический привод щеток. Электрическая цепь для питания щеток в насадке проходит через ряд разъемов, которые можно найти в шланге или удлинительной трубе пылесоса.
  • Моторизованные щетки имеют внутренние провода, идущие к насадке.
    • В каждом соединении шланга есть электрический контакт.
    • Соединение между насадкой-щеткой и корпусом пылесоса в вертикальных моделях также имеет разъем.
    • Ищите два контакта или разъем другого типа в каждом месте соединения.
    • Если вы нашли их, значит, у вас насадка с электрическим приводом.
Работает ли двигатель, но не вращает щетку, или он полностью остановился? Если он работает, но валики не вращаются, приводной ремень порван — перейдите к соответствующему разделу.
Если двигатель не работает, загрязнены ли или погнуты контакты?
  • Очистите и выпрямите их. Если контакты невозможно выпрямить, возможно, придется заменить детали.
  • В беспроводных пылесосах есть разъем между контейнером и корпусом пылесоса, который может загрязниться и препятствовать вращению щетки.
  • Вам нужно проверить несколько соединений, начиная от контейнера и в каждом стыке по пути к насадке.
  • Проводите очистку контактов средством для очистки электроконтактов; это стандартная процедура обслуживания.
Засорены воздушные каналы
Щетки с турбинным приводом не вращаются?
У Dyson есть ряд насадок, использующих воздушные турбины. В любой насадке с турбинным приводом движущей силой является поток воздуха. Засоры в воздушных каналах препятствуют этому.
У вас турбинная щетка? Щетки с приводом от воздушной турбины не имеют шнура питания или электрических разъемов и обычно меньше по размеру. Многие канистровые пылесосы Dyson оснащены ими вместо моторизованных насадок, хотя в новых моделях используются именно моторизованные головки.
Если у вас турбинная щетка, следует учитывать несколько моментов:
  • Они более склонны к остановке, особенно на коврах с плотным или высоким ворсом.
  • Проверьте шланг на наличие отверстий и убедитесь, что регулятор всасывания не открыт — это влияет на работу щеток.
  • Работа щеток с турбинным приводом сильно зависит от засоров в шланге. Поскольку для их оптимальной работы требуется полный поток воздуха, они гораздо легче останавливаются при наличии засора. Проверяйте весь шланг на наличие засоров, если кажется, что щеткам не хватает мощности или они останавливаются.
  • Турбинные щетки очень чувствительны к волосам, намотанным на торцевой подшипник. Разберите устройство подробнее и проверьте подшипники на концах щеточного валика, даже если внешне валик выглядит чистым. Волосы и волокна могут скапливаться внутри подшипников.
Подшипники щеточной насадки засорены или вышли из строя
Если вы очистили щеточный валик и проверили настройки высоты, но он по-прежнему работает плохо или не работает вовсе, возможно, дело в подшипниках.
Проверьте подшипники на щеточном валике, чтобы определить, не вышли ли они из строя. Они могут шуметь или вращаться не плавно, если их прокрутить рукой после очистки. Это признаки изношенных или грязных подшипников.
  • Извлеките щеточный валик (или валики) из пылесоса.
  • Проверьте, свободно ли вращаются подшипники на концах валика.
  • Удалите все волосы, попавшие в подшипники.
Ряд щеточных валиков Dyson (обычно в канистровых моделях) приводится в действие воздушной турбиной. Эти модели более чувствительны к засорению подшипников волосами.
На подшипнике со стороны привода щетки (расположенном на противоположном конце от того, где валик можно извлечь) часто наматываются волосы, которые невозможно удалить без частичной разборки.
  • Доступ к подшипнику можно получить, открутив винт, находящийся глубоко внутри отверстия на конце спирального/конического приводного элемента. Он расположен на конце корпуса щеточного валика. У винта головка T-8, как и у других крепежных элементов пылесоса.
  • Вероятно, вам придется частично разобрать насадку щетки для облегчения доступа к этому винту. После удаления винта можно снять приводной элемент и удалить волосы, скопившиеся под ним. Сборка выполняется в обратном порядке.
Порван ремень щеточного валика
Если щеточный валик приводится в движение ремнем, он не будет вращаться, если ремень порван. Одним из признаков этого является то, что вы слышите, как работает двигатель щетки, но сами щетки не вращаются.
  • Проверьте приводной ремень вашего пылесоса. На старых вертикальных моделях для этого потребуется частичная разборка.
  • Также, когда вы проверяете и чистите щеточный валик, заодно осмотрите ремень, так как его все равно нужно снимать, чтобы извлечь валик.
  • Если ремень порван, замените его.
Похожие страницы
Дополнительные ресурсы
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 141 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
7 Комментариев
エアフィルターが、汚れているとの表示で、フィルターをモニター通り洗い天気のいい日に2日間干して、装着したら、
毎回、ヘッドローラーが一回しか回らず、ショットガンのようにしか掃除ができない、2週経ちましたが、どのヘッドでも同じ
今度は手を離しても、音だけ数秒止まらない
ヘロン - Ответить Поделиться
b8r-jp-mna1511aを使用しています
Limpié el rodillo y conexión del motor pero el motor sigue sin girar, que puedo hacer
Jose Ramon - Ответить Поделиться
Tengo una Dyson sv12
El motor de mi Dyson sv12 no gira desmonté el cepillo para limpiar y luego después de hacerlo sigue sin girar, donde puede estar el problema
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 68
За последние 7 дней: 414
За последние 30 дней: 1,473
За все время: 240,620
