Ваш пылесос Dyson v6 Absolute слишком быстро теряет заряд аккумулятора во время работы? Он отключается, не успев завершить уборку? Пылесосы Dyson v6 Absolute подвержены ряду проблем, которые могут приводить к быстрой потере заряда. Ознакомьтесь со следующими возможными причинами, чтобы выявить и решить проблему.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если аккумулятора пылесоса недостаточно для нормальной работы, устройство автоматически выключится. Низкий уровень заряда может привести к тому, что пылесос выключится в процессе уборки. Проверьте светодиодный индикатор, чтобы определить уровень заряда аккумулятора. Горящий синий индикатор указывает на то, что устройство работает в нормальном режиме. Мигающий синий индикатор означает отсутствие питания, и аккумулятор необходимо заряжать не менее 3,5 часов. Мигающий желтый индикатор указывает на отсутствие питания либо на то, что аккумулятор слишком горячий или слишком холодный. При мигании красного индикатора требуется дополнительная помощь от службы поддержки Dyson.
Неисправный аккумулятор
Если устройство не включается даже после зарядки, скорее всего, у него поврежден аккумулятор. Аккумулятор не может заряжаться и подлежит замене. Воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора Dyson v6 Absolute, чтобы заменить неисправный аккумулятор пылесоса.
Вопросы, которые задавали другие участники сообщества
Похожие страницы
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий
Dyson V6 works one min then sops, I put it on chrge few secondes then works for one min . i can do it for 20 min . If i do on and off battery does work as before. Vacuum is perfectly clean
Pascal Dubreuil - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 42
За все время: 11,481
