Ваш пылесос Dyson v6 Absolute неожиданно выключается во время использования? Издает ли пылесос странные звуки или шумы? Пылесосы Dyson v6 Absolute подвержены ряду проблем, из-за которых они могут выключаться во время работы. Проверьте следующие возможные причины, чтобы выявить и устранить неисправность.
Засорение воздуховодов
Если воздуховоды пылесоса засоряются, устройство может автоматически выключиться, чтобы предотвратить повреждение. Проверьте наличие засоров, отсоединив трубку от насадки-щетки и контейнера для мусора. Проверьте внутреннюю часть каждого компонента и пространство вокруг них. Остерегайтесь острых предметов и мусора. Удалите все препятствия и попробуйте снова использовать пылесос в обычном режиме.
Засоренный фильтр
Если фильтр пылесоса заполнен мусором, пылесос может потерять мощность всасывания, из-за чего устройство автоматически выключится. Извлеките фильтр, потянув за фиолетовую ручку с надписью «filter» (фильтр), расположенную в верхней части контейнера для мусора. Промойте фильтр под проточной водой в течение 2 минут. По завершении аккуратно встряхните фильтр, чтобы удалить остатки мусора. Аккуратно отожмите фильтр, чтобы удалить излишки воды. Оставьте фильтр сохнуть на 24 часа. По прошествии не менее 24 часов установите фильтр обратно в контейнер и продолжите обычное использование.
Если фильтр выглядит поврежденным, воспользуйтесь руководством по замене фильтра Dyson v6 Absolute, чтобы извлечь и заменить его.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если аккумулятор пылесоса недостаточно заряжен для нормальной работы, устройство автоматически выключится. Проверьте светодиодный индикатор, чтобы определить уровень заряда аккумулятора. Постоянно горящий синий индикатор указывает на то, что устройство находится в нормальном рабочем режиме. Мигающий синий индикатор означает отсутствие питания, и аккумулятор необходимо заряжать не менее 3,5 часов. Мигающий желтый индикатор означает отсутствие питания либо то, что аккумулятор перегрелся или слишком холодный. При мигающем красном индикаторе требуется дополнительная помощь службы поддержки Dyson.
Перегрев двигателя пылесоса
Данная модель пылесоса Dyson оснащена автоматической системой безопасности, которая выключает устройство при начале перегрева. Если вы обнаружили, что ваш пылесос периодически выключается, скорее всего, фильтр заполнен и перекрывает систему вентиляции. Извлеките фильтр, затем очистите и промойте его. Оставьте фильтр сушиться не менее чем на 24 часа или до полного высыхания. Перед установкой фильтра на место проверьте, нет ли засоров в вентиляционных отверстиях. Не включайте устройство, пока не дадите ему остыть в течение как минимум получаса.
Неисправный аккумулятор
Если пылесос больше не включается даже после зарядки, возможно, у устройства неисправен или поврежден аккумулятор. Воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора Dyson v6 Absolute, чтобы заменить неисправный аккумулятор пылесоса.
Вопросы, которые задавали другие пользователи
Смежные страницы
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 140
За все время: 51,620
