Основные сведения
  • Чтобы перезагрузить зубную щетку, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Если на вашей зубной щетке есть внешние светодиодные индикаторы, они должны мигнуть перед выключением. Процесс сброса настроек зубной щетки может отличаться в зависимости от модели.
  • Убедитесь, что зубная щетка полностью заряжена: В зависимости от конкретной модели электрической зубной щетки, время зарядки может варьироваться. Обычно для полной зарядки требуется оставлять щетку на зарядном устройстве на срок от 3 до 24 часов.
  • Проверьте источник питания: Убедитесь, что электрическая розетка работает исправно. Проверить это можно, подключив к ней другое устройство.
  • Очистите зарядные контакты: Грязь, налет или остатки зубной пасты могут скапливаться на зарядных контактах, препятствуя зарядке зубной щетки. Протрите зарядные контакты на щетке и зарядном устройстве чистой сухой тканью. Если загрязнения стойкие, удалите их с помощью слегка влажной ткани или ватной палочки, смоченной в изопропиловом спирте.
Устаревшее программное обеспечение
Решение: Обновите программное обеспечение зубной щетки
Если ваша зубная щетка не обладает интеллектуальными функциями, перейдите к следующему разделу. В противном случае, если ваша модель поддерживает умные функции (как, например, Oral B iO), сбои в обновлении программного обеспечения могут повлиять на процесс зарядки.
  • Обновите зубную щетку: Поддержание актуальной версии ПО может улучшить работу аккумулятора и помочь устранить любые проблемы, связанные с зарядкой.
Помехи
Решение: Избегайте металлических поверхностей
Некоторые металлические поверхности могут влиять на работу зарядного устройства и полностью препятствовать зарядке зубной щетки.
  • Не заряжайте зубную щетку на металлической поверхности. Металл может создавать помехи для процесса зарядки.
Неисправный блок питания
Решение: Замените блок питания.
Неисправный блок питания или адаптер может препятствовать поступлению электроэнергии, необходимой для включения зубной щетки.
  • Осмотрите кабель питания на наличие видимых повреждений. Убедитесь, что контактные точки не загрязнены и не повреждены.
  • Попробуйте воспользоваться новым или заведомо исправным зарядным устройством. Если зубная щетка заряжается, значит, проблема, скорее всего, была в зарядном устройстве.
Повреждение жидкостью
Решение: Очистите поврежденные компоненты
К сожалению, никакое электронное оборудование, включая электрические зубные щетки, не является полностью водонепроницаемым. Если вы пользуетесь своей зубной щеткой долгое время, весьма вероятно, что внутрь корпуса проникла вода.
  • Очистите поврежденные части: Чтобы удалить остатки жидкости вокруг или под компонентами логической платы, полностью погрузите их в подходящую емкость с изопропиловым спиртом. Желательно использовать концентрацию 90% или выше. Дополнительную информацию можно найти в нашей Wiki-статье о повреждении электроники жидкостью.
Неисправный аккумулятор
Решение: Осмотрите и замените аккумулятор
Неисправный или старый аккумулятор может стать причиной того, что зубная щетка не заряжается.
Повреждение материнской платы
Решение: Замените материнскую плату
Более продвинутые модели зубных щеток имеют материнскую плату, соединяющую все компоненты. Если зубная щетка все еще не заряжается после выполнения всех вышеуказанных шагов по устранению неполадок, скорее всего, проблема кроется в материнской плате.
  • Тщательно осмотрите печатные платы на наличие следов гари или поврежденных компонентов. Если вы обнаружили видимые повреждения, такие как подпалины или физически поврежденные детали, плату, вероятно, потребуется заменить.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 49
За последние 7 дней: 247
За последние 30 дней: 1,049
За все время: 12,437
