Если ваша портативная зарядная станция новая, возможны две основные причины:
Станция уже заряжена
Решение:
Включите зарядную станцию и проверьте индикатор уровня заряда аккумулятора.
  • Если он показывает 100%, станция полностью заряжена, и индикатор зарядки аккумулятора отображаться не будет.
Станция достигла порога зарядки
Решение:
Если портативная зарядная станция каждый раз перестает заряжаться на определенном проценте, возможно, порог зарядки был установлен ниже 100%.
Это пользовательское ограничение уровня заряда аккумулятора. Когда этот предел достигнут, зарядка аккумулятора прекращается. Именно поэтому индикатор зарядки аккумулятора может перестать отображать процесс зарядки.
Вы можете изменить эту настройку, пролистав меню опций на портативной зарядной станции. Измените параметр с названием Max Charge (Макс. заряд).
Если портативная зарядная станция заряжается медленно:
У зарядного USB-устройства может быть низкая выходная мощность
Решение:
Портативная зарядная станция способна заряжаться с мощностью 45 Вт, но только при использовании зарядного блока, обеспечивающего такую мощность. Стандартные блоки выдают всего 15 Вт, что приводит к медленной зарядке вашего FixHub.
Проверьте выходную мощность вашего зарядного устройства. Она должна быть указана на самом блоке питания.
Если портативная зарядная станция перестала заряжаться (ранее она работала нормально, но возникли проблемы):
Кабель USB-C, используемый для зарядки, может быть неисправен
Решение:
Осмотрите разъемы на концах кабеля на предмет повреждений или загрязнений.
Осмотрите корпус кабеля на наличие порезов, потертостей или износа, особенно рядом с разъемами.
Замените кабель, если подозреваете его повреждение.
Разъем USB-C может быть неисправен или загрязнен
Решение:
Попробуйте очистить разъем сильной струей воздуха (например, из баллончика со сжатым воздухом для чистки техники).
Внимательно осмотрите разъем на предмет коррозии или погнутых контактов.
Частично разберите устройство и осмотрите разъем USB-C на материнской плате, чтобы проверить, не расшатался ли он.
Вы можете использовать штекер кабеля USB-C для проверки: вставьте его в разъем USB-C и слегка пошатайте, чтобы увидеть, не болтается ли разъем на печатной плате.
Окончание срока службы аккумулятора
Решение:
Если ваша станция не новая, возможно, срок службы аккумулятора подходит к концу. Проверьте показатель состояния аккумулятора в меню настроек FixHub, чтобы подтвердить износ.
Вы можете попробовать откалибровать аккумулятор, разрядив его до 5%, а затем оставив станцию на зарядке до достижения 100%. Если это не помогло, вам, вероятно, потребуется заменить аккумулятор.
Если ни один из вышеперечисленных шагов не решил проблему, обратитесь в службу поддержки за помощью.
Sandra Hiller
Участник с: 10/17/16
37 394 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 137
За все время: 1,581
