На этой странице мы рассмотрим стиральные машины GE с фронтальной загрузкой, у которых возникли проблемы с отжимом. Из-за большого разнообразия моделей и функций возможен только общий обзор.
Первые шаги
В этих машинах используется ременный привод, а двигатель установлен на барабане. Они оснащены электронным управлением с ранних моделей. Как правило, они способны отображать коды ошибок или диагностические данные, а также результаты самотестирования, которые могут отличаться в зависимости от устройства.
Балансировка загрузки
Первое, что нужно сделать перед остальными действиями, — отрегулировать загрузку белья. Это самая распространенная причина отсутствия отжима. Машины с фронтальной загрузкой используют циклы определения веса, чтобы оценить размер загрузки. Если им не удается равномерно распределить белье (что они пытаются сделать путем частичных вращений туда-сюда), они не перейдут в режим отжима.
  • Проверьте, не сбилось ли белье в кучу. Это часто случается при смешанной загрузке, когда среди вещей есть простыня на резинке. Простыня превращается в мешок, а остальные вещи оказываются внутри него в виде огромного кома. Это может произойти и с обычными простынями.
  • Также к этой проблеме может привести стирка одного крупного предмета. Старайтесь стирать вещи, которые могут равномерно распределяться относительно друг друга.
  • Переложите вещи так, чтобы они были распределены более равномерно.
  • Перегрузка машины также может привести к отсутствию отжима. Перегрузка может усилить проскальзывание ремня, что приведет к появлению кодов ошибок. Если машина заполнена до отказа, попробуйте вынуть часть вещей.
  • Запустите цикл снова и посмотрите, повторится ли проблема. Если машина не начинает вращаться, перейдите к разделу «Проблемы с приводным ремнем» ниже.
  • Если проблем нет, вы закончили!
Выравнивание по уровню
Убедитесь, что ваша стиральная машина установлена по уровню. Неправильное положение может привести к разбалансировке, из-за чего цикл отжима не будет завершен. Выровняйте машину по всем направлениям (спереди назад и из стороны в сторону). В некоторых случаях верхняя часть может иметь неровный профиль, и вам, возможно, придется использовать края корпуса, где верхняя часть соединяется с боковыми панелями. Убедитесь, что машина не качается и не шатается. Если вы только что переместили машину на другое место, обязательно выровняйте ее снова.
Чтение кодов ошибок
Вы найдете информацию о считывании кодов ошибок стиральных машин GE на этой странице. Многие машины с фронтальной загрузкой предоставляют обширную диагностическую информацию, а также возможность запуска последовательных циклов самотестирования.
Диагностика
Отказ дверного выключателя или замка
Имейте в виду, что неисправность этого узла может привести и к отказу запуска цикла стирки в целом. Иногда можно запустить машину, закрыв дверцу с большей силой.
Неисправность дверного выключателя — частая причина отсутствия отжима. По возможности проверьте его на целостность цепи. Это можно сделать на главной плате управления, если у вас есть доступ к принципиальной схеме с указанием проводов, которые нужно проверить. Если вы можете проверить выключатель таким образом, по возможности отследите провода.
  • Вам следует проследить их от самого выключателя, так как существует вероятность обрыва или перерезания провода.
  • Некоторые машины имеют разъем на выключателе, что позволяет проверить его напрямую мультиметром.
    • В этом случае извлеките выключатель для более удобной проверки.
Отказ дверного замка
Неисправность дверного замка блокирует стирку и отжим. Плата управления на большинстве таких устройств с электронным управлением ожидает сигнал от замка крышки, подтверждающий фиксацию, а также проверку целостности цепи, указывающую на то, что крышка закрыта. Проверка этого сигнала выходит за рамки данной вики, поэтому, если у вас симптомы включают отказ блокировки, сначала замените замок/выключатель. Если проблема сохраняется, замените главную плату управления.
Порванный ремень — частая причина отсутствия отжима, при этом машина не будет и стирать. Следующий шаг — проверка приводного ремня. Для этого придется отодвинуть машину от стены, чтобы получить доступ к задней сервисной панели.
  • Быстрый тест: легко ли вращается барабан при отсутствии усилий? Это вероятный признак порванного ремня, поэтому стоит проверить его тщательнее.
Проверьте следующее:
  • Ремень может просто износиться и проскальзывать.
    • Проверьте, нет ли на ремне масла или смазки. Это не так часто встречается в машинах с фронтальной загрузкой.
  • Проверьте, не трется ли о ремень какая-либо деталь.
  • Убедитесь, что шкивы надежно закреплены.
  • Убедитесь, что крепежные элементы двигателя затянуты.
Проблемы с подвеской
Проблемы с подвеской приводят к тому, что стиральная машина не отжимает или не завершает отжим, часто выдавая ошибку дисбаланса.
Амортизаторы или пружины могут выйти из строя, что приводит к ошибкам из-за несбалансированной загрузки. Вы можете попробовать тест с покачиванием, но его сложнее наблюдать, а добиться равномерного покачивания барабана для проверки всех амортизаторов непросто. Лучший способ проверки — осмотреть сами амортизаторы. Для этого вам нужно получить доступ к нижней части машины. Скорее всего, придется снять переднюю и заднюю сервисные панели.
  • Получив доступ к амортизаторам или демпферам, проверьте, нет ли на них подтеков.
    • Лучше всего сделать это с помощью бумажного полотенца. Протрите им блестящий шток амортизатора. Проверьте, нет ли следов утечки масла.
  • Если вы заметили потенциальную утечку, лучше всего снять амортизатор, чтобы проверить плавность хода по всей длине.
    • Нужно сжать амортизатор, а затем разжать, отмечая, нет ли свободных или слишком тугих участков.
    • Если хотя бы один амортизатор не проходит этот тест, замените их все, так как, скорее всего, после выхода из строя одного, следом сломаются остальные.
Если система подвески в порядке, переходите к следующему пункту.
Отказ реле давления/системы контроля уровня воды
Если машина «думает», что в ней все еще есть вода, она может отказаться отжимать. Реле давления или датчик выполняет функцию контроля уровня воды. Вы встретите один из двух типов устройств: реле давления (обычно с несколькими ступенями переключения) или датчик давления. Тип устройства можно определить по разъемам. У датчика давления один трехконтактный разъем, а у реле давления — два разъема по два или три контакта. Датчики давления чаще встречаются в более современных (2016+) высококлассных устройствах; обычное сопротивление составляет около 20 Ом. Датчик соединен гибкой трубкой с барабаном или баком.
Более новые машины обычно выдают коды ошибок при проблемах с датчиком/реле или системой уровня воды.
  • Если датчик можно проверить в диагностическом режиме, сделайте это. На странице «Коды ошибок стиральных машин GE» есть информация о проведении этих тестов.
  • Если это реле (обычно на старых моделях), его можно проверить мультиметром.
    • Сначала подуйте в реле. Должен быть слышен щелчок. Если щелчка нет, возможно, это датчик, а не реле.
    • Установите мультиметр в режим проверки целостности или сопротивления. Если он показывает около 20 Ом — скорее всего, это датчик. Если около 1 Ом или меньше — это реле.
    • Проверьте работу реле с подключенным мультиметром. Возможно, понадобится помощник, чтобы удерживать щупы мультиметра на контактах реле.
    • При продувании реле должно замыкаться и размыкаться, что подтвердит мультиметр.
      • Помните, что это не стопроцентный тест; он покажет лишь то, что контакты реле могут работать. Оно может быть неисправно так, что повышение давления в сжатом воздухе не сможет привести реле в действие.
  • Если датчик исправен, переходите к следующему пункту. Если нет — замените его.
Засор трубки датчика давления
Гибкая трубка (трубка датчика давления), идущая к баку или барабану, может засориться. Обычно достаточно продуть ее, чтобы устранить засор. Иногда засор трубки может привести к отсутствию слива. Машина заполняется водой, но дает сбой, потому что засоренная трубка удерживает давление и машина «думает», что она все еще полна, даже если насос все откачал.
  • Отсоедините трубку от датчика/реле давления.
  • Продуйте ее, чтобы проверить на наличие засора. Дуйте сильно. Вы можете услышать бульканье и почувствовать сопротивление, но обычно этого достаточно, чтобы пробить засор.
  • Также можно попробовать очистить трубку уксусным раствором. Используйте небольшую воронку и залейте раствор через трубку в барабан или бак стиральной машины. Если раствор не проходит, это явный признак засора. Замените трубку и проверьте воздушную камеру на наличие засоров. Уксус не повредит вашей машине и даже может избавить ее от неприятного запаха.
  • Если трубка в порядке, переходите к следующему пункту.
Отказ сливного насоса
Существует вероятность, что сливной насос выходит из строя или засорен. Это стоит проверить, если вы заметили, что белье остается слишком влажным. Многие машины не переходят в режим высокоскоростного отжима, если они не полностью пусты, или могут выдавать код длительного слива и останавливаться.
  • Отсоедините шланг, идущий от бака к насосу, и проверьте его на наличие засоров.
  • Снимите сливной насос и проверьте, вращается ли он свободно.
  • Если возможно, проверьте технический лист к вашей машине на предмет сопротивления обмотки сливного насоса. Используйте мультиметр для проверки. Показания в районе 10–20 Ом считаются нормальными.
Отказ двигателя
Двигатель вашей машины мог выйти из строя или частично сломаться, из-за чего он не может перейти в режим максимальной скорости отжима. Подшипники могли износиться, вызвав перегрузку двигателя. Вы можете заметить, что двигатель очень горячий на ощупь или перезапускается после того, как остынет. Если обмотка неисправна, двигатель обычно с трудом даже запускается. Значения для проверки сопротивления обмоток двигателя можно найти в мини-руководстве к вашей машине. Это довольно серьезный ремонт, и если ваша машина не новая, попытка ремонта может быть нерентабельной. Если двигатель исправен, переходите к следующему пункту.
Главная плата управления
На этом этапе единственным компонентом, который осталось проверить, является главная плата управления. Некоторые коды ошибок могут указать прямо на нее. Это дорогостоящая деталь, но ее замена требует меньше усилий, чем замена двигателя, поэтому стоит попробовать. Возможно, удастся найти главную плату управления с неисправной или выброшенной машины.
Image:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:...
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 63
За последние 30 дней: 324
За все время: 8,991
