Код F0 может означать разные неисправности в зависимости от модели вашей плиты или духовки GE. Эта ошибка была особенно распространена на устройствах GE примерно 2013 года выпуска, но, судя по всему, компания использовала различные модификации панели управления в течение многих лет, начиная с начала 2000-х. Чаще всего встречаются два типа кнопочных панелей: мембранная (с выступающими кнопками-пузырьками) и сенсорная (стеклянная панель с плоской поверхностью, где обозначены места кнопок).
Основы
Отключение питания
Как и в случае почти с любым кодом ошибки, первым делом стоит попробовать перезагрузить устройство. Для духовок GE проще всего сделать это, отключив питание.
  • Вы можете вынуть вилку из розетки, если у вас отдельно стоящая газовая или электрическая плита. Если до розетки трудно добраться, отключите питание с помощью автоматического выключателя.
  • Для встроенных духовок (например, настенных) потребуется отключение питания через автоматический выключатель, так как они обычно подключены напрямую и не имеют вилки.
  • Оставьте устройство обесточенным на 5 минут.
  • Включите питание и проверьте, не исчезла ли ошибка.
  • Если ошибка осталась, переходите к следующему пункту. Если нет, наблюдайте за духовкой, так как подобные ошибки часто сначала проявляются эпизодически, а затем возникают все чаще.
Совет
Мультиметр — важный инструмент при диагностике таких устройств, поэтому умение им пользоваться очень пригодится.
Для моделей с мембранной кнопочной панелью перейдите к разделу Неисправность мембранной панели.
Для моделей с сенсорной стеклянной панелью перейдите к разделу Неисправность сенсорной стеклянной панели.
Вот ссылка на запчасти для духовок GE.
Этот код обычно указывает на короткое замыкание клавиши OFF. Так как ваше устройство оснащено мембранной панелью, можно попробовать отсоединить шлейф, идущий от блока управления к панели. Аккуратно очистите контакты на шлейфе с помощью ластика для карандаша. Затем подсоедините его обратно и проверьте, исчезла ли ошибка. Если нет, переходите к следующей проверке.
Также можно проверить сопротивление панели.
  • Отсоединив панель от блока управления, возьмите мультиметр и измерьте сопротивление между контактами 13 и 14 на шлейфе.
    • Прибор должен показать бесконечность (OL).
  • Затем нажмите и удерживайте клавишу OFF и проверьте сопротивление в тех же точках (контакты 13 и 14).
    • Прибор должен показать 150 Ом.
  • Если показания отличаются от указанных, замените панель. Если показания в норме, замените блок управления.
  • После замены детали выполните процедуру сброса, описанную ниже. Ваш дисплей может отображать, а может и не отображать точно те элементы, которые перечислены далее.
Код F0 обычно указывает на проблему с блоком управления или сенсорной панелью. Об этих проблемах также может свидетельствовать ненормальная чувствительность одной или нескольких клавиш.
Блок управления постоянно отслеживает состояние панели; параметры заданы на заводе. Когда они выходят за пределы этих заводских настроек, появляется код ошибки или проблемы с чувствительностью, и духовка перестает работать.
Блок управления и панель необходимо тестировать вместе. Одно из возможных решений включает последовательность нажатий клавиш для сброса настроек блока управления и панели.
  • Отключите питание с помощью автоматического выключателя и подождите 2-3 минуты.
  • Снова включите питание. Все сегменты светодиодного дисплея должны загореться.
  • Когда это произойдет, одновременно нажмите клавиши 1 и 5; дисплей должен погаснуть, а затем снова ненадолго отобразить все сегменты.
  • На мгновение отобразится надпись Loc rEF, затем все сегменты будут отображаться в течение 30 секунд.
  • Снова отобразится надпись Loc rEF. Одновременно нажмите клавиши 6 и 8. На блоке управления отобразится время.
  • Проверьте работу панели, нажимая произвольные клавиши.
  • Установите время, нажав кнопку CLOCK и введя его с помощью цифровых клавиш.
  • Если блок управления не работает, замените его. При замене блока управления необходимо обязательно использовать всю последовательность действий, описанную выше.
Заметка
Блок управления — деталь, которую иногда трудно найти для старых моделей. В этом случае ее, скорее всего, придется искать у вторичных поставщиков, например, среди запчастей от бывших в употреблении устройств. Тем не менее, сначала попробуйте эту ссылку.
Дополнительная информация
Вот ссылка на сервисный бюллетень GE по коду F0 для устройств с сенсорными стеклянными панелями: RA04 04 GE
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 86
За последние 30 дней: 304
За все время: 7,136
