Код ошибки F1 на этих духовых шкафах чаще всего указывает на неисправность модуля управления/клавиатуры. Скорее всего, вам придется заменить этот модуль на устройствах с таким кодом ошибки. Клавиатура встроена в модуль. Прежде чем приступать к этому, попробуйте несколько других способов решения. Компания GE публикует очень мало информации об этом коде, и его сложно найти в их сервисной литературе.
Основы
Отключение питания
Как и почти в случае с любым кодом ошибки, первым делом стоит попробовать перезагрузить устройство. Для духовых шкафов GE проще всего сделать это, отключив питание.
  • Возможно, вам удастся добраться до вилки газовой или электрической плиты. Если доступ затруднен, можно отключить питание через автоматический выключатель.
  • Встроенные духовые шкафы (например, настенные) требуют отключения питания через автоматический выключатель, поскольку они обычно подключены напрямую и не имеют вилки.
  • Оставьте устройство отключенным от питания на 5 минут.
  • Снова подключите питание и проверьте, не появилась ли ошибка снова.
  • Если ошибка сохраняется, переходите к следующему пункту. Если нет, наблюдайте за работой духового шкафа, так как этот тип ошибки часто начинается с эпизодического появления кодов и со временем становится более частым.
Совет
Мультиметр — важный инструмент для диагностики подобных устройств, поэтому умение им пользоваться очень пригодится.
Если модуль клавиатуры вашего устройства можно отсоединить от платы управления, вы можете попробовать выполнить шаги из руководства Код ошибки F0 духового шкафа GE.
Вот ссылка на запчасти для духовых шкафов GE.
Неисправный модуль управления
Самая распространенная проблема в устройствах, отображающих этот код ошибки F1, — неисправность модуля управления. Осмотрите плату на предмет следов горения или перегретых компонентов (часто рядом с ними видны коричневые полосы). Если вы найдете эти признаки, это подтвердит неисправность. Замените плату управления.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 144
За все время: 2,711
