Что означает код F3? Это означает, что плата управления «считает», что датчик вышел из строя из-за разрыва цепи, то есть нет проводимости (технически — сопротивление выше 2900 Ом на плате управления).
Основные сведения
Отключение питания
Как и в случае с почти любым кодом ошибки, первым правильным шагом будет сброс устройства. Для духовок GE проще всего сделать это, отключив питание.
  • Вы можете добраться до вилки газовой или электрической плиты. Если это затруднительно, можно отключить питание через автоматический выключатель.
  • Для встроенных духовок (например, настенных) потребуется отключить питание через автоматический выключатель, так как они обычно подключены напрямую и не имеют вилки.
  • Оставьте духовку обесточенной на 5 минут.
  • Включите питание и проверьте, не появится ли ошибка снова.
  • Если ошибка сохраняется, переходите к следующему пункту. Если нет, наблюдайте за работой духовки, так как подобные ошибки часто начинаются с эпизодических проявлений, которые со временем учащаются.
Оценка ошибки
Когда появляется ошибка? Понимание того, какой цикл выполнялся при появлении ошибки и какая именно ошибка отображается, может дать важные подсказки.
  • Ошибка возникает, когда духовка не используется?
    • Это указывает на неисправность самого датчика.
  • Ошибка возникает после некоторого времени работы духовки?
    • Это говорит о том, что датчик перестал соответствовать спецификациям (сопротивление при комнатной температуре) или в цепи датчика есть плохой контакт. Дополнительное сопротивление из-за плохого контакта или неисправного датчика заставляет датчик превышать максимально допустимое сопротивление после нагрева.
  • Ошибка возникает во время или после цикла самоочистки?
    • Это говорит о слишком высоком сопротивлении датчика или проблеме с датчиком дверцы. Плата управления варьирует предельно допустимое сопротивление в зависимости от того, заперта дверца или нет. Духовка может выдать код, если датчик дверцы неисправен во время выполнения самоочистки.
  • Ошибка возникает вместе с другими кодами и они сменяют друг друга? Это особенно важно, если появляются ошибки F2, F3 и F5. Часто это указывает на неисправность электронного контроллера плиты (ERC). Вам следует проверить датчик, но если он исправен, то почти наверняка проблема в ERC.
Неисправный датчик температуры
Возьмите мультиметр и измерьте сопротивление датчика. При комнатной температуре оно должно составлять около 1100 Ом. Более подробную информацию см. в разделе Дополнительно о датчиках температуры духовки ниже.
  • Перед проверкой сопротивления отключите питание устройства.
  • Отсоедините датчик, чтобы можно было измерить его напрямую.
  • Замените датчик, если его показания составляют более 1150 Ом или менее 1050 Ом.
При проверке сопротивления датчика также проверьте наличие проводимости между каждым выводом датчика и его корпусом или монтажной пластиной.
  • Проводимости быть не должно; если она есть, замените датчик.
  • Если датчик исправен, подключите его обратно и переходите к следующему шагу.
Неисправный жгут проводов датчика температуры
Если датчик показывает правильное сопротивление при комнатной температуре, следующим шагом будет проверка того, правильно ли плата управления «видит» эти значения. Поскольку изменения сопротивления относительно малы, плохой контакт в разъеме или обжимке может добавить достаточно сопротивления, чтобы вызвать ошибку.
  • Вам нужно проследить провод от датчика до разъемов на плате управления, а затем с помощью мультиметра проверить сопротивление цепи на стороне платы управления.
    • Отслеживая провод, убедитесь, что он в хорошем состоянии. Если вы обнаружите оплавленную изоляцию или передавленные провода, отремонтируйте их. Убедитесь, что используете провод с изоляцией, соответствующей исходной, и фарфоровые или керамические соединительные зажимы.
  • Отсоедините разъемы проводов датчика температуры на плате управления и проверьте сопротивление.
  • Проверьте разъемы на плате управления на наличие коррозии. Они должны быть очень чистыми.
  • Проверьте любые другие разъемы или места соединений в цепи на наличие коррозии или следов обгорания.
    • Некоторые из них со временем выходят из строя, поэтому отсоедините их и осмотрите. Если они неисправны, возможно, их придется заменить фарфоровыми или керамическими зажимами.
Плата управления считает значения ниже 900 Ом коротким замыканием.
Плата управления считает значения выше 2900 Ом разрывом цепи.
Зная это, вы можете понять, как коррозия или окисление контактов могут заставить плату управления «думать», что цепь датчика разомкнута.
Специальные пластиковые разъемы, поставляемые с датчиком, со временем часто выходят из строя. Также проблемой могут быть фарфоровые зажимы, используемые вместо пластиковых разъемов. Переустановите их, чтобы убедиться в плотности соединения. Возможно, стоит даже зачистить провод заново, чтобы обеспечить свежий контакт.
Если значения в норме, переходите к следующему шагу.
Неисправный электронный контроллер плиты (ERC)
На данном этапе единственное, что остается заменить, — это ERC. Они подвергаются значительному нагреву, и некоторые из них требуют охлаждения вентилятором, который прогоняет воздух через них. Если вентилятор выходит из строя, плата может сгореть.
Датчик температуры духовки — это резистивный датчик температуры (RTD). В них используется витая платиновая проволока, сопротивление которой меняется в зависимости от температуры. В отличие от термистора, сопротивление RTD меняется практически линейно с увеличением температуры, примерно на 2 Ом/°F (около 3,6 Ом/°C).
  • В некоторых случаях датчик может выйти из строя, потеряв линейную характеристику. По возможности проверьте датчик при другой температуре, чтобы убедиться в его правильной работе. Поскольку эти датчики практически одинаковы для всех духовок, вы можете проверять их при других температурах на соответствие нормальным значениям.
  • Для более высоких температур можно использовать тостер или электрическую плитку. Для проверки фактической температуры датчика можно использовать цифровой кухонный термометр или инфракрасный термометр.
    • 32°F (0°C) — 1000 Ом
    • 77°F (25°C) — 1100 Ом
    • 250°F (121°C) — 1450 Ом
    • 350°F (177°C) — 1650 Ом
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 175
За все время: 2,056
