Основные сведения
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, ознакомьтесь с несколькими базовыми рекомендациями.
  • Перезагрузите ноутбук, чтобы устранить незначительные сбои. Возможно, какой-то процесс завис, потребляет ресурсы системы и создает лишний нагрев.
  • Отключите все аксессуары и дополнительные устройства. Чехол может быть сильным теплоизолятором, если устройство уже нагрелось. Некоторые чехлы могут перекрывать вентиляционные отверстия, удерживая горячий воздух внутри.
  • Вы заряжаете устройство? Для ноутбука HP нормально греться сильнее обычного во время зарядки, особенно если вы при этом им пользуетесь.
  • Проверьте температуру, до которой нагреваются компоненты. Используйте Open Hardware Monitor или другую программу для мониторинга температуры.
  • Перейдите в более прохладное место. Использование электроники под солнцем в жаркий день — это всегда испытание. Если вы оставили ноутбук на солнце, перенесите его в тень, дайте ему остыть и проверьте, помогло ли это.
Высокая нагрузка
Решение: завершите ненужные программы и задачи
Чем интенсивнее работает ноутбук, тем больше тепла он выделяет. То, что устройство нагревается сильнее обычного, еще не означает, что оно перегревается или достигло опасных температур. Вы можете выполнить несколько проверок, чтобы убедиться в этом.
  • Откройте «Диспетчер задач», нажав Ctrl, Alt и Esc. Возможно, вам нужно будет нажать «Подробнее», чтобы увидеть полный список текущих задач. Проверьте, нет ли процессов, использующих большой процент ресурсов центрального процессора (ЦП).
  • Закройте соответствующую программу, если это процесс, который вы распознали как открытое приложение. Вы можете принудительно завершить его, нажав правой кнопкой мыши в «Диспетчере задач» и выбрав «Снять задачу».
  • Если системные ресурсы перегружены, система также может работать медленнее. Высокие температуры приводят к снижению тактовой частоты процессора для предотвращения тепловой перегрузки.
Закрытие программ, которые вы не используете регулярно, отключение автозагрузки задач или приложений, а также регулярная перезагрузка компьютера — это хорошие способы поддерживать работоспособность системы.
Если вы выполняете задачи, требующие значительных вычислительных мощностей, например, редактирование видео или игры, убедитесь, что ваше устройство для них подходит. Старое оборудование может с трудом справляться с современными программами и файлами большого размера, что и может быть причиной избыточного нагрева.
Запыленные внутренние компоненты или перекрытые вентиляционные отверстия
Решение: очистите вентиляционные отверстия и вентиляторы от пыли и мусора
Если температура остается высокой независимо от того, что вы делаете, проблема может заключаться в недостаточном притоке воздуха. Более теплый воздух обычно выдувается через специальные вентиляционные отверстия, которые могут располагаться в разных местах, но чаще всего — в области шарниров.
  • Если вы используете компьютер, держа его на коленях или на мягкой поверхности, попробуйте приподнять корпус с помощью подставки или просто положите его на твердую ровную поверхность. Убедитесь, что между нижней крышкой и поверхностью есть зазор, так как тонкая прослойка воздуха критически важна для рассеивания тепла.
  • Если температура высока даже при выполнении простых задач или если вентиляторы издают сильный шум, следует провести плановое обслуживание и очистить вентиляторы.
    • Лучше всего для этого открыть устройство. Обычно это предполагает откручивание винтов на задней крышке (некоторые могут быть спрятаны под резиновыми ножками) и, возможно, отщелкивание нескольких фиксаторов (здесь пригодится инструмент для открывания iFixit).
      • В старых моделях ноутбуков доступ к внутренним компонентам может осуществляться через снятие клавиатуры.
    • Осмотрите выхлопные отверстия и вентиляторы. Если в них много мусора, это обычно заметно. Проверьте, нет ли пыли, застрявшей в решетках радиатора или засоряющей места, где должен проходить воздух.
    • Используйте баллончик со сжатым воздухом или грушу для продувки от пыли, чтобы удалить как можно больше пыли. Для максимального эффекта извлеките вентиляторы и очистите их отдельно ватной палочкой.
Программные ошибки или сбои
Решение: убедитесь, что ваше ПО обновлено и работает корректно
Отслеживание данных на ноутбуке — сложный процесс. Данные постоянно записываются, перезаписываются, считываются или удаляются. После обновления или отключения питания записи данных могут непреднамеренно измениться, что влияет на производительность системы.
  • Установите все доступные обновления Windows. Если ваша система сильно устарела или в ней постоянно возникают ошибки, причиной могут быть повторяющиеся сбои при обновлении.
    • Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз. Продолжайте проверять обновления, пока версия Windows не станет полностью актуальной.
  • Если Windows обновлена, выполните проверку системных файлов.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» (или нажмите Ctrl + X). Выберите «Командная строка» или «PowerShell» от имени администратора.
    • В появившемся окне введите sfc /scannow и нажмите Enter. После завершения система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить.
    • Перезагрузите систему и запустите проверку еще раз, чтобы убедиться в отсутствии других повреждений.
  • Если вы не боитесь потерять данные, попробуйте радикальный подход «Удалить все» и переустановите Windows. Это может быть слишком экстремальным решением для проблем с перегревом, но это позволит исключить программные причины, если вы решите на это пойти.
    • Параметры сброса Windows 10 находятся в меню Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление.
    • Для устранения сложных проблем используйте создание USB-установщика для переустановки.
Неисправность вентилятора
Отсутствие движения воздуха внутри компьютера может стать фатальным для теплового режима. Поток воздуха необходим для рассеивания тепла.
  • Прислушайтесь, работают ли вентиляторы. Есть ли какие-то звуки? Если да, нормальны ли они?
  • Лучше заменить HP Laptop Fans, если они щелкают, скрежещут или издают необычные звуки, даже если на них нет пыли.
Плохое охлаждение процессора
Решение: замените термопасту
В ноутбуках тепло от процессора отводится с помощью медной пластины, закрепленной на механизме рассеивания тепла. Неисправность этого механизма может привести к перегреву процессора.
  • Убедитесь, что радиатор надежно закреплен на процессоре. Он должен быть жестко зафиксирован винтами по углам.
  • Снимите радиатор и нанесите новую термопасту на процессор. Это поможет оптимизировать передачу тепла на радиатор и снизить рабочую температуру.
    • Срок службы термопасты обычно составляет около десяти лет. Возможно, ее потребуется заменить раньше, если вы эксплуатируете устройство в режиме высокой нагрузки.
  • В редких случаях может потребоваться замена радиатора. Они выходят из строя нечасто, но обычно это можно заметить визуально. Убедитесь, что в присоединенных трубках нет изгибов, перегибов или отверстий.
Неисправность аккумулятора
Решение: замените аккумулятор
Аккумуляторы коварны. Из-за своего характера «расходного материала» они часто выходят из строя, но не всегда предсказуемо. Во время зарядки тепло выделяется всегда, но неисправный аккумулятор может быть горячее ожидаемого.
  • Используйте один из методов проверки аккумулятора HP через HP SupportAssistant. Запустите его, чтобы подтвердить исправность аккумулятора.
  • Проверьте наличие визуальных признаков вздутия аккумулятора. Вы можете открыть заднюю крышку ноутбука, чтобы осмотреть аккумулятор беспрепятственно. В серьезных случаях можно заметить выпуклость в области трекпада или клавиатуры.
  • Замените аккумулятор, если есть признаки неисправности: вздутие, протечка или неровности на корпусе указывают на необходимость покупки нового аккумулятора.
Неисправность материнской платы
Решение: замените или отремонтируйте материнскую плату
Материнская плата — это центр управления большинством функций ноутбука. Какой-либо из мелких компонентов на плате мог выйти из строя или повредиться. Если ничего другое из описанного на этой странице не помогло, можно с большой долей вероятности предположить неисправность материнской платы.
  • Ищите признаки проблем с платой: обгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или деформация. Если есть следы жидкости, еще есть надежда на спасение ноутбука. Рассмотрите возможность изучения страницы iFixit Laptop is Liquid Damaged для получения дополнительной информации.
  • Замена материнской платы часто является наиболее практичным решением для домашнего мастера, если плата вышла из строя.
  • Ремонт платы возможен, но требуются навыки микропайки и диагностики. Это искусство само по себе, но достойная цель. Если вам любопытно и вы хотите узнать больше о том, как начать заниматься микропайкой, вот несколько хороших статей и видеоматериалов, которые помогут вам начать.
    • Выход из строя термодатчика на материнской плате также может вызвать проблемы. Ноутбук может запускать вентилятор слишком поздно или слишком медленно из-за некорректных показателей. Если вы подозреваете, что дело в этом, возможно, стоит обратиться к специалисту по ремонту материнских плат для замены данных компонентов.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 64
За последние 30 дней: 264
За все время: 5,279
