Основные сведения
  • Определите и поймите тип шума: Постарайтесь как можно точнее определить характер шума, исходящего от вашего насоса. Используйте список потенциальных звуков, чтобы перейти к разделу, посвященному вашей конкретной проблеме.
  • Проверьте, нет ли ослабленных болтов или других компонентов: Если вам по какой-либо причине приходилось разбирать джакузи, вполне вероятно, что что-то не было затянуто до конца. Еще раз проверьте, нет ли ослабленных деталей или болтов, и убедитесь, что все закреплено должным образом.
  • Проверьте наличие сообщений об ошибках: Большинство современных джакузи могут выдавать коды ошибок в случае возникновения неисправности. Прежде чем продолжить, поищите коды ошибок или мигающие индикаторы, которые могут объяснить причину проблемы.
  • Выполните цикл питания джакузи через автоматический выключатель с функцией защитного отключения (GFCI): Простая перезагрузка может устранить временные проблемы практически с любым устройством, и джакузи не исключение. Каждое спа-устройство уникально, и, возможно, вам стоит обратиться к руководству пользователя вашего джакузи за конкретными инструкциями, но большинство джакузи необходимо отключать от питания с помощью автомата защиты (GFCI). Выключите автомат на 10 минут, снова включите его и посмотрите, начнет ли повышаться температура.
  • Попробуйте выполнить полный сброс (Hard Reset): Как и в случае с другой электроникой, иногда для устранения проблемы достаточно полного сброса. Ознакомьтесь с инструкцией по правильной перезагрузке джакузи в руководстве пользователя, но, как правило, сброс можно выполнить через автомат защиты (GFCI).
В насос попал мусор
Решение: очистите джакузи и постарайтесь удалить мусор из крыльчатки
Джакузи использует насос для циркуляции воды через нагреватель и обратно в ванну, что позволяет поддерживать постоянную температуру. Если поток отсутствует или заблокирован, вода не может циркулировать в системе, что заставляет насос работать с повышенной нагрузкой и шуметь. Как правило, если поток затруднен, это отображается как код ошибки FLO.
  • Наполните джакузи до нужного уровня: Если уровень воды в джакузи слишком низкий, вода не будет циркулировать в системе, что приведет к перегрузке и отключению нагревателя. Это также не даст форсункам функционировать. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно правильного уровня воды.
  • Очистите или замените фильтры: Если фильтры джакузи забиты грязью и мусором, вода не сможет проходить через систему. Тщательно очистите фильтры или замените их, если заметите повреждения.
  • Удалите воздух из труб: Если вам приходилось сливать и заново наполнять джакузи, внутри системы может оказаться воздух, что приведет к возникновению воздушной пробки. Извлеките фильтр джакузи и включите форсунки на несколько секунд, чтобы устранить воздушную пробку.
  • Прочистите трубы: Засоренные водопроводные трубы также могут препятствовать нормальному нагреву джакузи. Вы можете очистить трубы с помощью System Flush или другого средства для промывки джакузи. Также стоит убедиться в отсутствии накипи в системе.
Крыльчатка повреждена
Решение: осмотрите и замените крыльчатку
Крыльчатка — это деталь насоса, которая вращается для перемещения воды. Если эта деталь повреждена, насос может работать громче обычного.
  • Откройте насос и осмотрите крыльчатку: Проверьте наличие повреждений, включая ослабленные/деформированные лопасти крыльчатки или сломанные лопасти.
  • Убедитесь, что крыльчатка свободно вращается в насосе: Крыльчатка должна перемещаться беспрепятственно внутри корпуса насоса. Если в насосе скопился мусор, это может помешать нормальному вращению крыльчатки.
Неисправные подшипники
Замените подшипники или при необходимости выполните капитальный ремонт/замену насоса
Громкий скрежет или визг — типичный признак того, что подшипники в насосе джакузи вышли из строя. Это происходит со временем из-за естественного износа и попадания воды.
  • Замените подшипники: Попробуйте заменить подшипники и проверьте, улучшился ли звук работы вашего джакузи. Обычно при регулярном обслуживании подшипники служат от 4 до 10 лет.
Двигатель насоса заклинило
Решение: убедитесь, что вал вращается плавно, и при необходимости замените его
Если насос издает монотонное или высокочастотное жужжание/гудение, это может указывать на то, что двигатель вашего джакузи заклинило. Обычно это сопровождается следующими симптомами...
Если двигатель заклинило, вам потребуется его заменить.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 94
За все время: 990
