Основы
  • Перезагрузите колонку JBL: Один из первых шагов при устранении неисправностей любого электронного устройства — это выключение и повторное включение. Метод зависит от модели вашей колонки JBL, но обычно нужно нажать и удерживать кнопки увеличения громкости и Bluetooth в течение 10–15 секунд. Колонка должна выполнить цикл питания.
  • Обновите программное обеспечение колонки: Иногда обновления ПО помогают решить проблемы в работе колонки. Проверьте, требуется ли обновление, с помощью приложения JBL Portable.
  • Проверьте кабель зарядки или источник питания: Убедитесь, что источник питания, который вы используете для зарядки колонки, включен, или попробуйте воспользоваться другой розеткой или зарядным устройством.
  • Убедитесь, что устройство заряжается достаточное время: Убедитесь, что вы заряжали колонку достаточно долго, чтобы она полностью зарядилась. JBL рекомендует заряжать ее не менее 2,5–5,5 часов.
Разъем зарядки загрязнен или заблокирован
Решение: Очистите разъем зарядки
Подумайте, куда вы берете свою колонку. Возможно, в разъем для зарядки попал посторонний предмет, который мешает процессу.
  • Осмотрите разъем с помощью фонарика. Часто в нем скапливаются ворсинки или мелкий мусор. При регулярной зарядке они спрессовываются в глубине разъема.
    • Если на разъеме есть следы горения или коррозии, перейдите к разделу «Неисправен разъем зарядки».
  • Проверьте, плотно ли входит кабель. Вставляется ли штекер зарядки до конца? Если нет, значит, он должен входить плотнее. Если он перекошен или виден металлический контакт зарядного устройства, пора выполнить качественную чистку.
  • Если в разъеме есть мусор, тщательно очистите его: Используйте ватную палочку или специальный тампон, маленькую щетку с мягкой щетиной или баллон со сжатым воздухом / экологичную альтернативу, чтобы удалить сложные засоры. Избегайте использования жидкостей, так как они могут повредить колонку водой.
Не вставляйте в разъем металлические предметы, так как можно легко повредить внутренние контакты. Кроме того, случайное замыкание контактов между собой может привести к повреждению электрических цепей.
Решение: Осмотрите и замените разъем
Если вы заметили следы горения, повреждения или если вы тщательно вычистили весь мусор из разъема, а он по-прежнему не работает, возможно, он неисправен.
  • Если кабель зарядки шатается при подключении или его приходится удерживать в определенном положении, возможно, у самого разъема ослабли контакты. В этом случае лучше всего заменить блок разъема зарядки. Обязательно найдите руководство по замене разъема зарядки для вашей модели.
  • Чтобы объективно оценить состояние разъема, вам понадобятся увеличительные приборы или USB-амперметр. Через исправный разъем зарядки ток должен поступать на аккумулятор.
  • Если разъем зарядки подключен к основной материнской плате, для его замены потребуются навыки пайки. В качестве альтернативы можно обратиться к мастеру с необходимым опытом, чтобы он снял старый разъем и установил новый. В противном случае придется менять всю материнскую плату целиком.
Старый аккумулятор
Решение: Замените аккумулятор
Литий-полимерные аккумуляторы со временем изнашиваются, теряя способность к быстрой зарядке.
  • Поскольку у JBL нет программного способа проверить состояние аккумулятора, вам придется протестировать литиевую батарею колонки с помощью мультиметра. Переключите прибор в режим измерения постоянного тока (DC) и подключите щупы к положительной и отрицательной клеммам. Показания должны быть близки к номинальному напряжению аккумулятора.
  • Нормальный срок службы литий-полимерного аккумулятора составляет от 500 до 1000 циклов зарядки, или примерно два-три года.
  • Если аккумулятор колонки старый или прибор показывает нулевое напряжение, возможно, пора его заменить. Обязательно следуйте руководству по замене для вашей конкретной модели колонки JBL.
Повреждена логическая плата
Решение: Осмотрите и замените логическую плату
Основная логическая плата колонки отвечает за большинство ее функций. Если какие-либо мелкие компоненты на плате вышли из строя или были повреждены, разумно предположить, что причина именно в этом, при условии, что другие способы с этой страницы не помогли.
  • Проверьте наличие признаков неисправности платы, таких как обгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или деформация. Если вы заметили следы жидкости, обратитесь к нашей вики по повреждению электроники водой. Хотя руководство по повреждению iPhone водой изначально создавалось для iPhone, оно содержит ценную информацию, которая поможет и в вашем случае.
  • Замена логической платы — зачастую самое практичное решение для самостоятельного ремонта при неисправности платы.
  • Самостоятельный ремонт платы может быть сложной задачей. Это требует специализированных инструментов и навыков микропайки. Если вам интересно освоить микропайку, вот несколько отличных ресурсов для обучения, которые помогут вам начать.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 569 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 115
За последние 30 дней: 476
За все время: 2,126
