Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Колонка не воспроизводит звук и не светится.
Устройство выключено
Попробуйте нажать кнопку питания в верхней части устройства. Если колонка включена, загорятся индикаторы на передней панели.
Bluetooth не подключен
Убедитесь, что колонка и ваше устройство сопряжены. Попробуйте отключить их друг от друга и выполнить сопряжение снова. После того как устройства будут сопряжены, убедитесь, что на обоих из них увеличена громкость. Если это не помогло, перезапустите колонку и попробуйте еще раз.
Код сброса колонки: Включите устройство, одновременно нажмите и удерживайте кнопки «увеличение громкости» и «воспроизведение/пауза», пока кнопка питания не загорится.
Если устройство по-прежнему не подключается к колонке, возможно, неисправен чип Bluetooth и требуется замена материнской платы. См. наше руководство по замене материнской платы.
Батарея разряжена
Подключите Charge 3 к источнику питания и убедитесь, что передние индикаторы загорелись — это означает, что колонка заряжается. Если зарядка не начинается, возможно, вам потребуется заменить батарею.
Кнопка питания могла выйти из строя
Сначала убедитесь, что устройство заряжено. Если оно полностью заряжено, но все равно не включается, возможно, механизм кнопки изношен или сломан. Следуйте нашему руководству по замене кнопок.
Устройство не заряжается или не держит заряд
Колонка не включается или быстро выключается.
Порт зарядки поврежден
Выполните действия по устранению неполадок разъема, описанные ниже.
Батарея неисправна или требует замены
Если батарея не заряжается или устройство неожиданно выключается, возможно, ее потребуется заменить. Перед заменой убедитесь, что проблема носит постоянный характер. Использование устройства при экстремальных температурах может привести к его более быстрой разрядке. Если проблема сохраняется, следуйте нашему руководству по замене батареи.
Один из 3 портов (AUX, USB и Micro USB) не работает
Невозможно зарядить устройство, использовать его в качестве зарядного устройства или подключить аудиокабель.
Подключенный кабель не работает
Проверьте, работает ли используемый кабель с другим устройством. Попробуйте воспользоваться другим кабелем для вашей Charge 3 и посмотрите, сохранится ли проблема.
Порты вышли из строя
Если один из трех портов не работает с заведомо исправным кабелем, возможно, потребуется замена блока портов.
Звук динамиков искажен
Звук искажен или приглушен.
Устройство находится в неправильном аудиорежиме
В Charge 3 есть несколько предустановок аудио, которые можно случайно активировать. Попробуйте сбросить настройки колонки. Для обычного прослушивания рекомендуется использовать стандартный режим.
Динамики вышли из строя
Если звук колонки искажен, возможно, динамики вышли из строя. Следуйте нашему руководству по замене динамиков. Старайтесь не прослушивать музыку с сильными басами на высокой громкости, чтобы не повредить колонку.
Кнопки не работают должным образом
Одна или несколько кнопок не реагируют на нажатие.
Корпус кнопок изношен или загрязнен
Если одна или несколько кнопок не работают, возможно, была повреждена мембрана кнопок. Выход кнопок из строя также может быть вызван длительным использованием. Следуйте нашему руководству по замене кнопок.
Aidan Hays
Участник с: 10/08/18
4 451 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 членов
Автор 48 руководств
92 Комментариев
JBL box has weird sound help me pls
capten1006 - Ответить Поделиться
That’s a common symptom of a fake version!?
anthonybosecke - Ответить Поделиться
My JBL charge 3 sometimes in directly off while Im listening the music help me please
michael bayawa - Ответить Поделиться
I love my Flip 3, but for some reason it wound charge….the lights don’t come on
please advise
thank you…Richard
[deleted] - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 67
За последние 30 дней: 273
За все время: 254,611
