Телефон не реагирует
Дисплей телефона завис, а клавиши не отвечают.
Перезагрузка телефона
Многие программные сбои мобильного телефона можно устранить путем перезагрузки. Выключите телефон, а затем включите его снова. Если телефон не выключается, извлеките и установите аккумулятор, а затем снова включите телефон.
Зависание в режиме «Автомобильный комплект»
На телефоне отображается режим Car Kit (автомобильный комплект), и он больше ни на что не реагирует.
Короткое замыкание в разъеме
Скорее всего, это вызвано коррозией из-за попадания воды в телефон. Попробуйте очистить разъем зарядки с помощью изопропилового спирта и зубной щетки или аналогичного инструмента. Примечание: Возможно, вам придется разобрать телефон, чтобы очистить окислившийся контакт.
Телефон не заряжается
Вы пытаетесь зарядить телефон, но заряд аккумулятора продолжает падать.
Плохое соединение кабеля
Проверьте кабель на наличие повреждений и загрязнений, особенно на концах. Если вы использовали зарядное устройство в автомобиле, попробуйте воспользоваться сетевым зарядным устройством, так как оно обеспечивает большую мощность.
Неисправное зарядное устройство или шнур
Попробуйте использовать другие зарядные устройства, чтобы проверить, нет ли проблем с вашим зарядным устройством или шнуром.
Засоренный или неисправный разъем зарядки
Проверьте разъем, в который подключается зарядное устройство, на наличие грязи, ворсинок и поврежденных контактов. Аккуратно очистите разъем зарядки, продув его или используя зубочистку либо мягкую зубную щетку. Если разъем зарядки сломан, его потребуется заменить.
Телефон не включается
Телефон не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Подключите телефон к автомобильному или сетевому зарядному устройству. Если зарядка не идет ни в одном из случаев, попробуйте варианты, описанные выше. Если ничего не помогает, скорее всего, аккумулятор вышел из строя. Его потребуется заменить.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что неисправен дисплей. Если телефон подает звуковые сигналы и работает нормально, но на экране ничего не отображается, возможно, дисплей поврежден и его необходимо заменить.
Неисправная материнская плата
Если ничего другое не помогает, вероятно, неисправна ваша логическая плата, которую необходимо заменить.
Полный сброс (Hard Reset)
Повторяющиеся ошибки, препятствующие нормальной работе LG VX6100, часто вызваны дополнительным программным обеспечением, загруженным на телефон. Чтобы вернуть LG VX6100 в рабочее состояние, необходимо выполнить полный сброс. Полный сброс удаляет все данные и программное обеспечение, хранящиеся в памяти телефона, и возвращает LG VX6100 к заводским настройкам.
Запишите все важные данные, хранящиеся в телефоне, перед сбросом LG VX6100.
Сброс телефона удаляет всю информацию, находящуюся в нем.
Чтобы выполнить полный сброс, выполните следующие действия:
  1. Нажмите левую функциональную клавишу под надписью «Menu» (Меню), чтобы открыть главное меню. Функциональные клавиши — это две кнопки под экраном, на которых есть тире.
  2. Нажмите «9» на клавиатуре телефона для выбора «Settings» (Настройки), а затем «4» для «Security» (Безопасность). На экране появится запрос пароля.
  3. Введите пароль телефона с помощью клавиатуры. Пароль по умолчанию — последние четыре цифры вашего номера телефона.
  4. Нажмите «6» для выбора «Reset Default» (Сброс настроек), а затем нажмите кнопку «OK», расположенную посередине кнопок навигации.
  5. Нажмите «1» для выбора «Revert» (Отмена/Сброс), чтобы сбросить настройки телефона. LG VX6100 выключится, а затем снова включится.
Отсутствие звука или помехи в разговорном динамике
Телефон включается и работает, но при прослушивании чего-либо через разговорный динамик звук искажен или отсутствует.
Громкость отключена
Нажимайте клавишу регулировки громкости на верхней левой стороне телефона, пока она не достигнет максимума, и проверьте разговорный динамик.
Неисправный разговорный динамик
Наиболее вероятной причиной проблем со звуком в телефоне является неисправность разговорного динамика. Вам потребуется заменить его.
Отсутствие звука или помехи при использовании гарнитуры
Телефон включается и работает, но при подключении гарнитуры звук искажен или отсутствует.
Неисправная гарнитура
Если вы используете гарнитуру, стоит сразу исключить её как источник проблемы. Убедитесь, что соединение между разъемом гарнитуры и самим штекером чистое, и попробуйте послушать снова. По возможности протестируйте телефон с другой гарнитурой, чтобы убедиться, что проблема именно в телефоне.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятной причиной проблем со звуком является неисправность аудиоразъема телефона.
Забыл код блокировки
Вы не помните код разблокировки экрана.
Если вы установили блокировку экрана на телефоне и не выбрали опцию «On Power Up» (При включении питания), вы можете получить доступ к телефону и обойти экран блокировки, но это не приведет к сбросу кода блокировки.
Сброс кода блокировки на стандартный
На экране блокировки наберите *228 и выберите опцию 1. Это должно сбросить код блокировки до четырех последних цифр вашего номера телефона.
Звонок в службу поддержки
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, обратитесь в службу поддержки.
http://www.lg.com/us/support-mobile/lg-V...
Эта ссылка перенаправит вас на сайт LG с вариантами связи со службой поддержки. Варианты связи включают чат, электронную почту и телефон.
Загрузка фотографий
Для передачи фотографий с телефона на компьютер вам потребуется кабель передачи данных и программное обеспечение. Bitpim — это бесплатная программа, которая настоятельно рекомендуется. Она совместима со следующими операционными системами:
  • Windows 2000/XP/Vista/7
  • MacOS X 10.3+
  • Linux
Разблокировка телефона
Вы хотите использовать с телефоном SIM-карты других операторов или других поставщиков услуг.
Вариант №1
Перейдите к экрану набора номера и нажмите «2945#*6100#». Если этот код не сработал, попробуйте «2954#*6100#».
Вариант №2
Перейдите к номеронабирателю, нажмите 2945#*71001#, как при совершении вызова, затем введите код по запросу.
Вариант №3
Перейдите к номеронабирателю, нажмите *#865625#, как при совершении вызова, затем введите код по запросу.
Teal
Участник с: 04/17/12
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 25
За все время: 5,155
