Основные сведения
Прежде чем приступать к более трудоемким способам решения, попробуйте несколько простых действий:
  • Проверьте, реагирует ли система: если часы продолжают идти, система не зависла. Если не хотите ждать, попробуйте следующее:
    • Нажмите клавишу Windows, чтобы проверить, открывается ли меню «Пуск».
    • Нажмите правой кнопкой мыши или любую другую кнопку, чтобы вызвать отклик.
    • Если у вашего ноутбука есть сенсорный экран, попробуйте воспользоваться им для навигации.
  • Принудительное выключение. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд для принудительного выключения. Это максимально близкий к отключению аккумулятора способ, доступный для большинства современных ноутбуков без использования отвертки. Включите устройство снова и попробуйте воспроизвести проблему.
  • Обновите Windows. Проверить наличие обновлений можно в меню «Параметры». Обновления Windows могут улучшить совместимость и общую стабильность системы.
  • Застряли на экране блокировки и не можете ввести пароль? Нажмите Ctrl + Alt + Del. Часто это действие заставляет поле входа в систему появиться.
  • Если устройство зависает, а затем выдает ошибку, возможно, вам стоит перейти на страницу Синий экран на ноутбуке Lenovo.
Подключенные периферийные устройства
Если вы используете периферийные устройства, такие как внешняя видеокарта, док-станция или внешний жесткий диск, проблема может быть вызвана ими.
  • Отключите все периферийные устройства и подключайте их по одному, чтобы проверить, зависает ли система при подключении конкретного устройства.
  • Проверьте подключения всех внешних устройств, чтобы убедиться, что они надежно установлены и работают без сбоев.
  • Если виноват какой-то конкретный аксессуар, проверьте наличие обновлений для его драйверов или соответствующего программного обеспечения. Обычно их можно найти на сайте производителя.
Недостаток системных ресурсов
Если ноутбук зависает при работе с определенной программой или комбинацией приложений, проблема может заключаться в нехватке системных ресурсов.
Перегрев
Компьютеры выделяют много тепла при выполнении ресурсоемких задач. Если ваш ноутбук Lenovo перегревается, он может зависать или перестать отвечать. Это может происходить из-за того, что система ограничивает скорость процессора для снижения температуры, или из-за сбоя, который она не может устранить.
  • Проверьте фактическую температуру оборудования. Используйте Open Hardware Monitor или любую другую программу для мониторинга температуры.
  • Внимательно осмотрите вентиляционные отверстия и систему охлаждения ноутбука на наличие пыли или мусора, препятствующих потоку воздуха.
  • Убедитесь, что вы используете ноутбук на ровной и твердой поверхности. Неровные поверхности, такие как ковер или ткань, могут перекрывать вентиляционные отверстия и ограничивать поток воздуха.
  • Попробуйте использовать подставку для охлаждения ноутбука, чтобы улучшить вентиляцию и снизить риск перегрева.
Если вы недавно переустанавливали систему охлаждения, убедитесь, что термопаста нанесена правильно. Слой должен быть тонким и равномерным, без пузырьков воздуха на поверхности процессора.
Заражение вредоносным ПО
Компьютерные вирусы и другое вредоносное программное обеспечение могут нарушить стабильность системы. Они могут действовать незаметно, но чаще приводят к зависаниям, сбоям или другому непредсказуемому поведению.
  • Просканируйте компьютер с помощью антивируса. Если у вас нет стороннего ПО для безопасности, воспользуйтесь Защитником Windows. В большинстве версий Windows к нему можно получить доступ через приложение «Безопасность Windows».
    • Хотите получить второе мнение? Malwarebytes или ESET Online Scan — это бесплатные программы, которые отлично справляются с поиском вредоносного ПО.
    • Существует множество бесплатных инструментов для удаления вредоносных программ, но платные решения зачастую эффективнее. Обязательно проверяйте надежность программ от неизвестных разработчиков, чтобы не усугубить ситуацию.
  • Удалите все, что найдет сканирование. Перезагрузите устройство, чтобы завершить удаление.
  • Вопреки интуиции, использование нескольких антивирусов не лучше одного. Установка на систему нескольких антивирусных приложений создает больше проблем, чем решает. Они могут пытаться изменять одни и те же системные файлы, потреблять избыточные ресурсы или даже конфликтовать друг с другом. Удалите все антивирусные программы, кроме той, которой вы доверяете больше всего.
  • Продолжайте читать раздел «Повреждение ОС» и выполните указанные там исправления. Вредоносное ПО может повредить файлы Windows в результате заражения.
Повреждение операционной системы
Повреждение ОС означает, что критически важные системные файлы стали недействительными или повреждены. Это может произойти из-за выключения питания во время обновления, разрядки аккумулятора во время использования или воздействия вредоносных программ. Это приводит к нестабильной работе, такой как зависания или другие ошибки. Попробуйте некоторые методы ремонта Windows.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на кнопку «Пуск» и запустите Командную строку, PowerShell или Терминал Windows от имени администратора. В Windows 8, 10 и 11 варианты могут отличаться, но любой из них подойдет.
  2. В появившемся окне введите sfc /scannow и нажмите клавишу Enter. После завершения система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить.
  3. Перезагрузите систему и снова запустите sfc, чтобы убедиться, что повреждений больше нет.
  4. Если ошибки не удается исправить или требуются дополнительные меры, обратитесь к руководству по базовому ремонту Windows.
Если вы не боитесь потери данных, можно попробовать радикальный метод — переустановку Windows.
  • Параметры сброса Windows 10 находятся в меню Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление.
  • Сначала попробуйте вариант «Сохранить мои файлы». Это лишь переустановит Windows и удалит приложения. Ваши файлы останутся в безопасности. Если проблема сохраняется, удалите все данные.
  • Для решения упорных проблем создайте установочный USB-носитель и используйте его для установки системы.
Неисправность накопителя
Если вам не удается восстановить ОС или система продолжает зависать, виновником может быть ваше устройство хранения данных. Отсутствие или повреждение данных также может быть следствием выхода из строя диска, на котором они хранятся.
  • Запустите диагностику, чтобы проверить состояние диска. В Lenovo Vantage встроены средства диагностики, но для быстрой проверки также можно использовать Crystal Disk Info. Даже если статус отображается как «Тревога» (Caution), рекомендуется заменить накопитель.
  • Если вы установили, что диск вышел из строя, перейдите на страницу вашей модели ноутбука Lenovo, чтобы найти руководство по замене накопителя. Если вы не можете найти свою модель, воспользуйтесь руководством для похожей модели; это укажет верное направление, даже если шаги не будут на 100% совпадать.
  • Для повышения производительности, если в вашем устройстве установлен традиционный жесткий диск (HDD), подумайте о замене на твердотельный накопитель (SSD). Они более энергоэффективны и значительно быстрее.
Неисправность оперативной памяти
Оперативная память (RAM) часто становится причиной повторных зависаний. Чаще это приводит к критическому сбою, но симптомы могут варьироваться. К счастью, большинство моделей ноутбуков Lenovo содержат хотя бы один модуль оперативной памяти, который обычно легко заменить.
  • Переустановите модули оперативной памяти. На них есть множество крошечных контактов, которые могли сместиться. Иногда достаточно просто извлечь их и установить обратно.
  • Проверьте память с помощью диагностики. Lenovo Vantage включает быстрые и расширенные тесты памяти, также можно использовать средство проверки памяти Windows.
    • Если вам нужно второе мнение, IT-специалисты давно используют memtest86. Это бесплатный инструмент, а их документация просто отличная! Однако для его использования потребуются некоторые навыки.
  • Тесты памяти занимаются много времени, и мелкие дефекты трудно обнаружить. Доверяйте результатам тестов, если они показывают ошибку, но не если они проходят успешно. Для выявления проблемы может потребоваться несколько прогонов диагностики.
  • Если вы недавно обновляли оперативную память или у вас установлено несколько модулей, убедитесь, что их спецификации совпадают. Как минимум скорость и объем должны быть идентичными.
  • Замените оперативную память, если диагностика показывает ошибки — либо увеличив общий объем, либо установив модули с прежними характеристиками скорости и объема.
  • В некоторых ноутбуках Lenovo, особенно в компактных моделях, оперативная память распаяна на плате. В этом случае вам потребуется заменить материнскую плату.
Будьте особенно внимательны при замене памяти, чтобы выбрать совместимый модуль. У Crucial есть проверка совместимости продуктов, которую можно использовать для подтверждения правильности выбора.
Неисправность материнской платы
Если вышеуказанные советы не помогли, проблема может быть в материнской плате. Повреждения материнской платы из-за физического воздействия, скачков напряжения или других аппаратных проблем могут повлиять на работоспособность. Неисправная материнская плата может приводить к хаотичному поведению, периодическим зависаниям, сбоям или общей нестабильности системы.
  • Осмотрите материнскую плату ноутбука на наличие признаков физических повреждений, таких как обгоревшие компоненты, следы жидкости, коррозия или другие видимые проблемы. Замените плату или обратитесь к специалисту, если обнаружите повреждения.
  • В ноутбуках процессор часто распаян прямо на материнской плате. Если вы подозреваете, что зависания связаны с дефектным процессором, вам придется заменить материнскую плату.
  • Печатные платы часто подлежат ремонту квалифицированным мастером с опытом пайки (или микропайки). Если вы не уверены, что сможете сделать это самостоятельно, обратитесь в местный сервисный центр.
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 641 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
71 членов
Автор 852 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 72
За последние 30 дней: 230
За все время: 3,990
