Основы
  • Проверьте питание и батареи: Большинство мышей Logitech оснащены светодиодным индикатором рядом с колесом прокрутки, который показывает состояние питания или заряда батареи. Если индикатор не горит, мышь не получает питания. Убедитесь, что мышь включена (некоторые модели имеют выключатель питания на нижней стороне). Неправильно установленные или разряженные батареи — частая причина отсутствия реакции. Замените батареи и убедитесь в их правильной установке. Кроме того, убедитесь, что мышь полностью заряжена, и проверьте, правильно ли она заряжается.
  • Перезагрузка питания мыши: Проводные USB-мыши, не имеющие функции автоматического выключения, могут переходить в спящий режим после периода бездействия. Проверьте настройки ПО Logitech на предмет параметров, управляющих автоматическим переходом в спящий режим.
  • Избегайте использования USB-концентраторов: USB-концентраторы печально известны тем, что вызывают проблемы с высокопроизводительными мышами. Если возможно, попробуйте подключить мышь напрямую к компьютеру.
  • Проверьте подключение мыши:
    • Если вы используете проводную USB-мышь Logitech, убедитесь, что кабель надежно подключен к работающему USB-порту. Вы также можете попробовать использовать другой USB-порт на компьютере.
    • Если ваша мышь Logitech беспроводная, извлеките батареи, подождите 10 секунд, а затем вставьте их обратно, соблюдая полярность (+ и -). Вы также можете попробовать переподключить USB-приемник или, если используете Bluetooth, повторно выполнить сопряжение устройства с компьютером.
Проблемы с программным обеспечением или драйверами
Решение: обновление или переустановка драйверов мыши
Обновление и переустановка в Windows
  1. Откройте Диспетчер устройств и найдите драйвер вашей мыши Logitech. Он должен находиться в разделе Мыши и иные указывающие устройства.
  2. Пролистайте список в категории «Мыши и иные указывающие устройства» и найдите драйвер вашей мыши Logitech.
  3. Найдя драйвер, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите Обновить драйвер.
  4. После выбора пункта «Обновить драйвер» откроется новое окно. В этом окне выберите Автоматический поиск драйверов. Если Windows не удается найти драйверы автоматически, возможно, потребуется загрузить их с официального сайта Logitech.
Если обновление драйверов не помогло, возможно, потребуется их удалить и установить заново. Выполните шаги 1 и 2, затем нажмите на драйвер мыши Logitech правой кнопкой мыши и выберите Удалить устройство. При повторном подключении мыши драйверы должны установиться автоматически.
Обновление и переустановка в MacOS
  • MacOS и Linux используют стандартный драйвер для мышей; однако, если производитель мыши предлагает драйверы на своем сайте, попробуйте загрузить новейшее программное обеспечение с сайта производителя.
Проблема с USB-портом
Решение: проверка USB-портов на наличие загрязнений и повреждений
  • Проверка портов на загрязнения: Если в порту есть мусор, тщательно очистите его с помощью ватной палочки или специального тампона, небольшой щетки с мягкой щетиной или баллончика со сжатым воздухом/экологичной альтернативы для удаления стойких засоров. Избегайте использования жидкостей, так как они могут повредить внутренние компоненты.
  • Проверка на наличие повреждений: Осмотрите порт на наличие следов гари или других повреждений. Если порт поврежден, его необходимо заменить.
Аппаратная неисправность
Решение: при необходимости замените сломанные компоненты
Если ничего из вышеперечисленного не помогает и мышь ведет себя так же при подключении к другому компьютеру, возможно, неисправна сама мышь.
Важно
Для замены поврежденных компонентов потребуются навыки пайки. Рекомендуем ознакомиться с нашим разделом навыков пайки и руководством по использованию мультиметра.
  • Разберите мышь и осмотрите компоненты на предмет повреждений: Разберите мышь и убедитесь, что внутри ничего не сломано и не повреждено. Если вы обнаружите видимые повреждения, следует заменить материнскую плату мыши.
  • Замените батарею: Батареи известны своим высоким износом. Хотя обычно они выходят из строя постепенно, сокращая время работы, неисправная батарея может вовсе перестать распознаваться или заряжаться. Замените батарею, если предыдущие советы не помогли. Деградация аккумулятора неизбежна, особенно для небольших устройств, таких как мыши. Сменные батареи доступны в продаже вместе с необходимыми руководствами по замене.
  • Неисправный порт зарядки: Если очистка порта зарядки не решает проблему, возможно, его потребуется заменить. Для этого, скорее всего, придется получить доступ к материнской плате мыши, а также потребуются навыки пайки.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 876 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 20
За последние 7 дней: 162
За последние 30 дней: 617
За все время: 1,538
