Основы
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте выполнить несколько базовых действий.
  • Перезагрузите ноутбук, чтобы устранить мелкие программные сбои: Возможно, какой-то процесс завис, потребляет ресурсы системы и выделяет лишнее тепло.
  • Отсоедините все аксессуары и внешние устройства: Чехол может стать серьезным теплоизолятором, если устройство уже нагрелось. Некоторые чехлы могут перекрывать вентиляционные отверстия, удерживая горячий воздух внутри.
  • Заряжается ли устройство? Для ноутбука MSI нормально быть теплее обычного во время зарядки, особенно если вы продолжаете им пользоваться.
  • Проверьте рабочую температуру оборудования: Используйте Open Hardware Monitor или другую программу для мониторинга температуры.
  • Перейдите в более прохладное место: Использование электроники на улице в жаркий день в любом случае будет испытанием. Если вы оставили ноутбук на солнце, перенесите его в тень, дайте время остыть и проверьте, помогло ли это.
Высокая нагрузка
Решение: завершите ненужные программы и задачи
Чем интенсивнее работает ноутбук, тем больше тепла он выделяет. То, что устройство нагревается сильнее обычного, еще не означает, что оно перегревается или стало опасно горячим. Вы можете проверить это, выполнив несколько действий.
  • Откройте «Диспетчер задач», нажав Ctrl, Alt и Esc. Возможно, вам потребуется нажать «Подробнее», чтобы увидеть полный список текущих задач. Посмотрите, есть ли процессы, потребляющие значительный процент ресурсов процессора.
  • Если процесс принадлежит запущенному приложению, которое вам не нужно, закройте его. Вы можете принудительно завершить его, нажав правой кнопкой мыши в «Диспетчере задач» и выбрав «Снять задачу».
  • При максимальной нагрузке система может работать медленнее. Высокая температура приводит к снижению тактовой частоты процессора для предотвращения тепловой перегрузки.
Закрытие неиспользуемых программ, отключение фоновых задач и приложений при запуске, а также регулярная перезагрузка компьютера — это полезные действия для поддержания стабильной работы системы.
Если вы выполняете ресурсоемкие задачи, например, видеомонтаж или игры, убедитесь, что ваше устройство соответствует требованиям. Устаревшее оборудование может с трудом справляться с современными программами и большими файлами, что может стать причиной избыточного нагрева.
Запыленные внутренние компоненты или перекрытые вентиляционные отверстия
Решение: очистите вентиляционные отверстия и вентиляторы от пыли и мусора
Если температура остается высокой независимо от ваших действий, проблема может быть в плохой вентиляции. Нагретый воздух обычно выдувается через специальные отверстия, которые могут располагаться в разных местах, но чаще всего — в области петель.
  • Если вы ставите компьютер на колени или мягкую поверхность, попробуйте приподнять нижнюю крышку с помощью подставки или просто поместите его на твердую плоскую поверхность. Обеспечьте пространство между нижней крышкой и поверхностью, так как даже тонкая прослойка воздуха критически важна для отвода тепла.
  • Если температура высока даже при простых задачах или вентиляторы издают много шума, необходимо выполнить регулярное обслуживание и очистить вентиляторы.
    • Лучший способ сделать это — вскрыть устройство. Обычно для этого нужно открутить винты на задней крышке (некоторые могут быть скрыты под резиновыми ножками) и, возможно, отщелкнуть фиксаторы (здесь пригодится медиатор iFixit Opening Pick).
      • В старых моделях ноутбуков может потребоваться снять клавиатуру для доступа к внутренним компонентам.
    • Осмотрите выхлопные отверстия и вентиляторы. Если там много пыли, это обычно заметно сразу. Проверьте, нет ли пыли в решетках радиатора или в местах, где должен проходить воздух.
    • Используйте сжатый воздух или грушу для продувки, чтобы удалить как можно больше пыли. Для максимального эффекта лучше извлечь вентиляторы и очистить их отдельно с помощью ватной палочки.
Программные ошибки или сбои
Решение: убедитесь, что ваше программное обеспечение обновлено и работает корректно
Отслеживание данных на ноутбуке — сложный процесс. Информация постоянно записывается, перезаписывается, считывается или удаляется. После обновления или сбоя питания записи данных могут непреднамеренно измениться, что влияет на производительность системы.
  • Установите все ожидающие обновления Windows. Повторяющиеся сбои при обновлении могут привести к тому, что ваша система сильно устареет или накопит критические ошибки.
    • Возможно, вам придется повторить процесс обновления несколько раз. Продолжайте проверять обновления, пока версия Windows не будет полностью актуальной.
  • Если Windows обновлена, выполните проверку системных файлов.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» (или нажмите Ctrl + X). Выберите «Командная строка» или «PowerShell» от имени администратора.
    • В появившемся окне введите sfc /scannow и нажмите Enter. По завершении система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их устранить.
    • Перезагрузите систему и запустите проверку снова, чтобы убедиться, что повреждений больше нет.
  • Если вы не боитесь потерять данные, попробуйте метод «Nuke Everything» (полная очистка) и переустановите Windows. Это радикальный шаг при перегреве, но он позволит исключить программные причины, если вы решите на это пойти.
    • В Windows 10 параметры сброса находятся в разделе Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление.
    • Для решения сложных проблем используйте создание USB-установщика для установки системы.
Неисправность вентилятора
Отсутствие движения воздуха внутри компьютера может стать фатальным для теплового режима. Воздушный поток необходим для отвода тепла.
  • Прислушайтесь к работе вентилятора. Издает ли он звуки? Если да, то нормальные ли это звуки?
  • Если вентилятор щелкает, скрежещет или издает необычные звуки, даже будучи очищенным от мусора, лучше заменить MSI Laptop Fans его на новый.
Плохое охлаждение процессора
Решение: замените термопасту
Медная пластина, закрепленная на радиаторе, отводит тепло от процессора в ноутбуках. Неисправность этого механизма может привести к перегреву процессора.
  • Убедитесь, что радиатор плотно прилегает к процессору. Он должен быть надежно зафиксирован винтами по углам.
  • Снимите радиатор и нанесите новую термопасту на процессор. Это поможет оптимизировать теплопередачу к радиатору и снизить рабочую температуру.
    • Срок службы термопасты обычно составляет около десяти лет. Однако, если вы активно нагружаете устройство, возможно, ее придется менять чаще.
  • В редких случаях может потребоваться замена самого радиатора. Они выходят из строя нечасто, но при поломке обычно видны визуальные дефекты. Убедитесь, что на прикрепленных трубках нет изгибов, заломов или отверстий.
Неисправность аккумулятора
Решение: замените аккумулятор
Аккумуляторы коварны. Из-за своей «расходной» природы они часто выходят из строя, но не всегда предсказуемым образом. Во время зарядки тепло выделяется в любом случае, но неисправный аккумулятор может греться сильнее ожидаемого.
  • Проверьте наличие признаков вздутия аккумулятора. Откройте заднюю крышку ноутбука для осмотра. В серьезных случаях можно заметить выпирание тачпада или клавиатуры.
  • Замените аккумулятор, если он проявляет признаки неисправности: вздутие, протечки или деформация ячеек говорят о том, что вам нужен новый аккумулятор.
Неисправность материнской платы
Решение: замените или отремонтируйте материнскую плату
Материнская плата — это центр функциональности ноутбука. Любой из мелких компонентов на ней может выйти из строя или быть поврежден. Если ничего из перечисленного выше не помогло, логично предположить неисправность материнской платы.
  • Проверьте наличие признаков проблем: обгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или изгиб платы. Если есть следы жидкости, шанс спасти ноутбук все еще есть. Ознакомьтесь со страницей iFixit Laptop is Liquid Damaged page для получения дополнительной информации.
  • Замена материнской платы часто является самым практичным решением для самостоятельного ремонта, если плата вышла из строя.
  • Ремонт платы возможен, но требуются навыки микропайки и диагностики. Это искусство, но полезный навык. Если вам интересно узнать больше о микропайке, вот хорошая статья и подборка видео для старта.
    • Неисправный термодатчик на материнской плате также может быть причиной проблем. Из-за неверных показаний ноутбук может запускать вентилятор слишком поздно или на слишком низкой скорости. Если вы подозреваете это, возможно, стоит заменить данные компоненты, обратившись к специалисту по ремонту плат.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 798 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 223
За все время: 4,857
