Вернуться на главную страницу Patagonia Care & Repair.
Оборудование
Швейная машина
Для большинства ремонтных работ достаточно самой простой швейной машины с прямой строчкой. Ищите машину со следующими основными функциями:
  • Регулируемая длина стежка — для изменения размера стежка в зависимости от типа ткани и вида ремонта
  • Регулируемое натяжение верхней нити — для управления силой натяжения стежков
  • Реверс (обратный ход) — для закрепки в начале и конце шва
  • Строчка «зигзаг» (необязательно, но полезно!) — пригодится для штопки, работы с эластичными тканями или обработки краев
Хотя дорогостоящие или компьютеризированные машины предлагают дополнительные функции, для большинства видов ремонта они не обязательны.
Нет машины? Не беда! Многие виды ремонта можно выполнить вручную с помощью иголки и нитки.
Лапки для швейной машины
Прижимная лапка удерживает ткань на месте во время прокладывания строчки. Большинство машин оснащены системой сменных лапок (на винтах или защелках), что позволяет менять их в зависимости от строчки, материала или типа проекта.
Основные прижимные лапки для ремонта
  • Стандартная лапка (также называется универсальной или для зигзага) — основной инструмент для большинства задач
  • Лапка для втачивания молнии — позволяет шить вплотную к зубьям молнии (некоторые машины имеют отдельные левую и правую лапки)
Полезные дополнительные лапки
  • Узкая лапка — обеспечивает лучший обзор и маневренность в ограниченном пространстве (несовместима с большинством машин, выполняющих зигзаг)
  • Тефлоновая (антипригарная) лапка — уменьшает трение при движении по ткани; отлично предотвращает сборку ткани и улучшает качество строчки на сложных поверхностях
Примечание: На этих изображениях показаны промышленные прижимные лапки. Лапки для бытовых машин могут выглядеть иначе и чаще крепятся с помощью защелкивающегося механизма.
Шпульки и шпульные колпачки
Шпулька — это небольшая катушка, обычно из пластика или металла, на которую наматывается нижняя нить в швейной машине. Она работает совместно с верхней нитью для формирования каждого стежка.
Шпульки бывают разных размеров и типов, и важно использовать правильный тип для вашей конкретной машины, чтобы обеспечить ровную строчку и правильное натяжение.
Существует три распространенных способа установки шпульки:
  • Горизонтальный челнок (челнок с вертикальной загрузкой шпульки) — шпулька вставляется непосредственно в отсек под игольной пластиной. Этот тип распространен во многих современных бытовых машинах; его легко заправлять и контролировать.
  • Вертикальный челнок со шпульным колпачком — шпулька сначала вставляется в съемный шпульный колпачок, который затем загружается в переднюю часть машины. Такая конструкция чаще встречается в старых или промышленных машинах и позволяет более точно регулировать натяжение.
  • Боковой челнок со шпульным колпачком — шпулька сначала вставляется в съемный шпульный колпачок, который затем загружается с левой стороны машины. Такая конструкция чаще встречается в промышленных машинах и позволяет более точно регулировать натяжение.
См. руководство Как намотать нить на шпульку.
Всегда наматывайте нить на шпульку равномерно и с натяжением, а также проверяйте правильность направления установки!
Иглы
Выбор правильной иглы для вашего проекта зависит от двух основных факторов:
  • Тип используемой швейной машины
  • Материал, который вы шьете
Более плотные ткани (такие как джинсовая или парусина) требуют более толстых игл, в то время как тонкие ткани (такие как шелк или сорочечные ткани) требуют более тонких игл.
Размеры игл указываются в формате двойного номера, например 90/14.
  • Первый номер — это европейский размер.
  • Второй номер — это американский размер.
  • Чем больше число, тем толще игла.
Иглы для бытовых швейных машин имеют плоскую сторону на колбе, что помогает гарантировать, что игла вставлена в правильном положении. Иглы для промышленных швейных машин имеют полностью цилиндрическую (круглую) колбу.
Многие бренды используют цветовую маркировку для обозначения типа и размера иглы. Однако эти коды различаются в зависимости от производителя, поэтому лучше обращаться к специальной таблице конкретного бренда.
Анатомия машинной иглы
Острие: Машинные иглы имеют либо острое острие, либо закругленное (шарообразное).
  • Острые иглы лучше подходят для прокалывания тканых материалов.
  • Закругленные иглы (тупые на ощупь) лучше подходят для трикотажа, так как они раздвигают отдельные петли, проходя сквозь полотно.
Ушко: В отличие от ручной швейной иглы, ушко машинной иглы расположено чуть выше острия. Выбирайте иглу с ушком такого размера, чтобы нить легко проходила сквозь него.
Желобок (лыска): Желобок — это выемка между ушком и стержнем. Она позволяет челноку захватить нить для формирования стежка.
Желобок должен быть направлен в сторону, противоположную направлению заправки нити.
  • Если нить в вашей машине заправляется спереди назад, желобок должен быть направлен назад.
  • Если слева направо — желобок направлен вправо.
Стержень: Стержень — это длинная часть иглы. Выбирайте толщину и длину стержня, соответствующие проекту и машине.
  • Толщина — толстые стержни создают большие отверстия и лучше подходят для шитья тяжелых и плотных тканей.
  • Длина — разные машины (например, для прямой строчки или оверлоки) могут требовать разной длины стержня.
Конус (плечико): Это сужающаяся область между стержнем и колбой. Эта область обычно имеет цветовую маркировку для обозначения типа иглы.
Колба: Самая толстая часть иглы, которая вставляется в машину.
  • Бытовые машины используют иглы с плоской стороной на колбе.
  • Промышленные машины обычно используют иглы с круглой колбой.
Машинные нитки
Нитки для швейной машины прочные, гладкие и рассчитаны на высокие скорости и натяжение при шитье на машине. Обычно они производятся на основе полиэстера, что делает их долговечными и универсальными для широкого спектра ремонтных работ.
Вся продукция Patagonia изготавливается с использованием армированных полиэстеровых ниток с внешней обмоткой из полиэстера, нейлона или хлопка — сочетание, выбранное за его высокую прочность и долговечность.
Советы по подбору ниток
  • Если вы не можете найти точное совпадение по цвету, выберите нить немного темнее: она будет выглядеть лучше, чем более светлый оттенок.
  • Вам не обязательно подбирать состав нити к составу ткани. Например, можно использовать полиэстеровые нитки для хлопчатобумажной ткани.
Раскрой, подрезка и вскрытие швов
Портновские ножницы
Портновские ножницы предназначены для резки ткани с чистым краем, что уменьшает осыпаемость. Ваши портновские ножницы должны быть очень острыми и использоваться только для резки ткани; резка бумаги, скотча или других материалов быстро затупит их. К тому же, резать ткань тупыми ножницами — занятие крайне неприятное!
Кусачки для ниток
Кусачки для ниток — маленькие, идеально подходят для быстрого подрезания свободных концов ниток вплотную к ткани.
Вспарыватель
Вспарыватель используется для удаления стежков и распоротых швов. Он необходим при любом ремонте или переделке одежды, когда нужно открыть швы. Или каждый раз, когда вы совершаете ошибку!
Бокорезы / торцевые кусачки
Необязательно
Бокорезы — удобный инструмент для ремонтных работ, где стандартные ножницы или кусачки не справляются. Они имеют плоскую режущую кромку, что позволяет выполнять точную подрезку вплотную к поверхности, не повреждая прилегающий материал.
  • Ремонт молний — идеально подходят для удаления зубьев, спиралей или верхних ограничителей молнии
  • Деликатная отделка — когда нужно подрезать материал очень близко к ткани или фурнитуре
  • Пластиковые или металлические компоненты — для перерезания пластиковых стяжек, корсетных косточек или проволочного каркаса
Измерения
Линейка
Линейка необходима для выполнения точных измерений и рисования прямых линий. Прямая или угольная (L-образная) линейка используется для замеров, черчения и создания тканевых заплаток. Прозрачная линейка может быть особенно удобной для контроля разметки.
Сантиметровая лента
Сантиметровая лента отличается от линейки тем, что ею можно измерять изогнутые и неровные поверхности. Это незаменимый инструмент для любых объемных или криволинейных измерений. А поскольку она сделана из гибкого материала, через нее можно даже скалывать ткань булавками!
Фиксация
Портновские булавки
Портновские булавки используются для удержания кусков ткани вместе до и во время шитья. Поскольку они металлические, их можно хранить на магните или в магнитном лотке!
Не используйте булавки на:
  • Водонепроницаемых или ламинированных тканях
  • Технологичной одежде
Эти материалы могут быть навсегда повреждены и потерять функциональность из-за проколов от булавок.
Канцелярские зажимы
При работе с материалами, которые нельзя прокалывать, канцелярские зажимы станут отличной альтернативой булавкам. Они могут удерживать ткань, детали и заплатки на месте во время ремонта.
Плоскогубцы с тонкими губками
Необязательно
Плоскогубцы с тонкими губками или пинцетные плоскогубцы — это универсальный инструмент, который может помочь в различных ремонтных задачах, включая:
  • Удаление ниток после распарывания швов
  • Установку верхних ограничителей молнии
  • Работу в труднодоступных местах
  • Удержание мелких деталей во время шитья
Узкие заостренные кончики позволяют работать с высокой точностью в ограниченном пространстве, что делает их полезным дополнением к вашему набору инструментов для ремонта.
Разметка
Портновский мел
Портновский мел — это мел, специально предназначенный для разметки ткани. Его можно использовать для обозначения линий шва и мест расположения заплаток; он легко счищается щеткой или удаляется паром.
Термоисчезающая ручка
Необязательно
Термоисчезающая ручка — это альтернатива портновскому мелу для разметки ткани. Она выполнена в форме ручки, которой часто легче маневрировать, чем мелом, а следы исчезают от тепла утюга.
Существует также водорастворимый вариант такой ручки, которая смывается водой или удаляется паром.
Совет: Отличный бренд термоисчезающих ручек — Pilot FriXion.
Малярная лента
Необязательно
Малярная лента отлично подходит для разметки областей, которые нужно отремонтировать, или для временной фиксации заплаток. Клеевой слой обычно достаточно слабый, чтобы не оставлять следов на ткани.
Глажение
Утюги
Утюг использует тепло и пар, чтобы разгладить складки и заломы на ткани. Правильное приутюживание — важный этап ремонта: оно помогает обеспечить ровную, точную строчку и профессиональный вид изделия. Перед раскроем заплатки рекомендуется прогладить ткань, а также отпарить или проутюжить область одежды, требующую ремонта, чтобы поверхность стала ровной и с ней было удобнее работать.
Бытовой утюг
Стандартного бытового утюга, скорее всего, будет достаточно для большинства задач по ремонту. Обычно он имеет регулируемые настройки температуры для разных типов ткани и небольшой резервуар для воды для создания пара. Однако бытовые утюги относительно легкие, что может затруднить разглаживание глубоких складок или эффективную работу с тяжелыми тканями.
Утюг с парогенератором (гравитационного типа)
Распространенный в профессиональных швейных мастерских, утюг с гравитационной подачей пара использует большой резервуар для воды, подвешенный над утюгом, для обеспечения постоянной подачи пара и тепла. Он тяжелее, что обеспечивает лучшую прижимную силу, и может оставаться включенным в течение длительного времени.
Утюг для рукоделия
Для ограниченного пространства или небольших деталей чрезвычайно полезен мини-утюг для рукоделия. Его маленькая подошва позволяет с большим контролем проутюживать швы, углы и труднодоступные места.
Температурные режимы
Дважды проверьте рекомендации на ярлыке вашей ткани, но в качестве общего правила при глажении используются следующие температуры:
УровеньТемператураТкани
НизкийНиже 120 °CДля лайкры, спандекса, нейлона и акрила
Средний120 °C - 175 °CДля полиэстера, шерсти и шелка
ВысокийВыше 175 °CДля льна, хлопка, вискозы/района и денима
Гладильная доска или термоковрик
Гладильная доска или термоковрик — это термостойкая поверхность, на которой можно гладить.
Портновская подушка (окорок)
Необязательно
Хотя плоская гладильная поверхность обязательна, портновская подушка невероятно полезна для проутюживания изогнутых или объемных участков одежды. Она помогает сохранить естественные контуры ткани при глажении. Используйте ее для рукавов, воротников, фигурных швов, вытачек и изогнутых подгибов.
Грузики для лекал
Необязательно
Грузики для лекал выполняют несколько функций в ремонтных работах:
  • Удерживают ткань на месте при размещении выкроек для раскроя или закалывании булавками
  • Работают как «холодный пресс» после глажения, помогая зафиксировать сгибы, припуски швов или заплатку из шовной ленты
Освещение
Хорошее освещение имеет решающее значение как для качества, так и для удобства ремонтных работ. Если верхнего света недостаточно, дополнительные рабочие лампы могут сильно помочь, особенно при работе с темными тканями или мелкими деталями.
Светодиодная лента также может быть закреплена под рукавом швейной машины для уменьшения теней и улучшения видимости при шитье.
Материалы
Ткань для заплаток
Вам понадобится разнообразие тканей для создания заплаток. Чтобы подобрать идеальную ткань для заплатки с точки зрения функциональности и эстетики, примите во внимание следующие аспекты и сопоставьте их с одеждой:
  • Структура переплетения — тканая или трикотажная ткань.
  • Состав волокон — из чего сделана ткань (хлопок, нейлон и т.д.). Обычно это написано на ярлыке изделия.
  • Плотность — насколько ткань толстая и жесткая.
  • Эластичность — тянется ли ткань горизонтально, вертикально или в обоих направлениях.
  • Цвет — подбор цвета остается на ваше усмотрение, но часто ткань чуть более темного оттенка выглядит менее заметно, чем чуть более светлая.
  • Предпочтения — желание сделать контрастную заплатку для более заметного ремонта.
См. Шаг 2 из Make a Fabric Patch для примера того, как выбрать ткань для вашего проекта.
Молнии
Молнии бывают самых разных стилей, размеров и цветов. При замене молнии старайтесь:
  • Точно подобрать размер и функцию исходной молнии
  • Если точного соответствия нет:
    • Приоритет отдавайте стилю и размеру
    • Затем подбирайте наиболее близкий по цвету вариант
Общие правила
  • Допустимо взять молнию чуть большего размера для лучшего соответствия цвету, но никогда не берите меньшую — молния меньшего размера может функционировать некорректно.
  • Как и в случае с заплатками и нитками, при сомнении выбирайте цвет темнее, так как он будет выглядеть как тень, а не выделяться как акцент.
Для получения подробной информации о ремонте молний ознакомьтесь с вики-страницей Patagonia Zippers.
Отделка и фурнитура
Отделочные материалы (также называемые фурнитурой) — это функциональные или декоративные элементы, такие как эластичная тесьма, ременная лента или кнопки. Держите небольшой запас, чтобы подбирать или усиливать существующие элементы одежды.
Жесткая фурнитура
Пряжки
Наличие в наборе различных пряжек гарантирует, что вы будете готовы к любым ремонтным нуждам, особенно если часто чините сумки или рюкзаки.
  • Ширина — самый важный фактор; для правильной работы подбирайте ее под размер ременной ленты.
  • Из-за различий в форме ответных частей, проверяйте замену с неповрежденными частями.
  • Во многих случаях проще заменить обе стороны пряжки для надежного соединения.
Кнопки
Кнопки различаются по размеру, форме и производителю. Для достижения наилучшего результата:
  • Проверьте совместимость новой детали с оставшимися оригинальными компонентами до начала ремонта.
  • Если сомневаетесь, замените обе части (шляпку и гнездо).
  • Правильно установленная кнопка должна издавать отчетливый щелчок при застегивании.
Фиксаторы для шнура
Фиксаторы используются для закрепления шнуров на капюшонах, подолах и сумках. Держите под рукой несколько штук разных размеров и форм для различных применений.
Мягкая фурнитура
Эластичная тесьма (резинка)
Эластичная тесьма используется в поясах, манжетах и других местах, где требуется растяжение. Держите запас различных видов:
  • По ширине (например, 6 мм, 12 мм, 25 мм)
  • По типу (трикотажная, плетеная, тканая)
  • По силе натяжения для разных нужд одежды
Шнурок
Шнурки обычно используются в капюшонах, поясах, подолах и сумках. Существует два основных типа:
  • Статичные шнурки — не тянутся, используются для структуры и надежной затяжки
  • Эластичные шнурки — обеспечивают гибкость и комфорт, часто используются в спортивной одежде или верхней одежде
  • По толщине (например, 3 мм, 5 мм, 8 мм)
  • По цветам (в тон или контрастные)
  • По материалам (хлопок, нейлон, полиэстер, эластичные смеси)
Липучка (контактная лента)
Контактная лента (широко известная как Velcro) — это универсальная система застежек, используемая во многих предметах одежды и сумках. Имейте в наборе липучки разной ширины и цветов!
Spencer Pennington
Участник с: 09/09/23
27 866 Репутация
Автор 125 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 62 190 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 85
За все время: 912
