Вернуться на главную страницу Patagonia Care & Repair.
Без шитья
Машинное шитье
Устранение неполадок
Молнии стоят относительно недорого, но если молния выйдет из строя, вещь может стать непригодной для использования, пока ее не отремонтируют или не заменят. Часто проблемы возникают с бегунком молнии, который может износиться и неправильно выровнять и соединить чередующиеся зубцы. У разделительных молний вставной штифт может оторваться от ленты, а сама лента может распасться от использования. Если молния не работает, она может застрять или частично оторваться. Изношенные или погнутые бегунки иногда можно исправить, если с помощью плоскогубцев аккуратно сжать заднюю часть бегунка на небольшую величину.
Слайдеры молний часто изготавливаются из магниевого сплава, который легко ломается. Когда защитное покрытие диакастового слайдера стирается в результате длительного использования, материал может корродировать и образовывать металлические соли, которые накапливаются и блокируют движение слайдера. Соль часто можно растворить, погрузив слайдер в уксус или другую слабую кислоту. Если это не помогает, слайдер, скорее всего, нужно снять и заменить.
У вас проблемы с застежкой-молнией? Воспользуйтесь нашим Руководство по идентификации молний, чтобы определить и помочь диагностировать вашу молнию.
История и идентификация
Молния, застежка-молния, ширинка, утяжка или застежка-молния (ранее известная как застежка-фиксатор) - это распространенное устройство для скрепления краев отверстия из ткани или другого гибкого материала, например, на предмете одежды или сумке. Молнии используются в одежде, багаже, сумках, спортивных товарах, походном снаряжении и других предметах. Молнии бывают разных размеров, форм и цветов, а их работа основана на сцеплении зубцов. Изначально молния называлась "застежкой без крючка". Название "молния" произошло от звука, который издает устройство при использовании, - высокочастотного звука "молния".
Как и застежки, молнии используются для скрепления двух участков материала. В отличие от застежек, молнии образуют полное закрытие между двумя секциями с помощью сцепляющихся зубцов, которые стягиваются или расходятся с помощью пластиковой или металлической тяги молнии. Молнии выходят из строя в нескольких местах, поэтому их ремонт варьируется от замены бегунка до замены всей молнии.
Большинство молний состоит из двух рядов выступающих зубцов, которые перекрещиваются между собой, соединяя ряды. Застежки-молнии могут содержать от десятков до сотен металлических или пластиковых зубцов специальной формы. Зубцы могут быть отдельными или формироваться из непрерывной спирали и иногда называются "элементами". Ползун, который обычно приводится в действие вручную, скользит вдоль рядов зубьев. Ползун включает Y-образный канал, который сводит или разделяет два ряда зубьев в зависимости от направления движения ползуна.
Часто задаваемые вопросы
Из каких компонентов состоит застежка-молния?
Знакомство с типами молний и идентификация слайдеров
Как легко починить молнию?
Чтобы починить молнию на сумке, начните с того, что снимите старый бегунок молнии (часть, которая двигается) с самой молнии. Поднесите бегунок к верхней части молнии и снимите ограничитель молнии, отделив его плоскогубцами. При необходимости вы также можете использовать рыхлитель швов, чтобы удалить тканевую строчку. Снимите старый бегунок и наденьте новый с верхней части застежки-молнии, следя за тем, чтобы носик бегунка был направлен к верхней части застежки-молнии. Прикрепите новый ограничитель молнии (или замените старый) с помощью плоскогубцев.
Как починить сломанную или разошедшуюся молнию
Как определить, нужна ли вам замена направляющих молнии или полная замена молнии
Как предотвратить нежелательное смыкание зубцов молнии?
Если молния на вашей сумке или чемодане закрывается с трудом, возможно, износились зубцы. Попробуйте слегка смазать зубцы вазелином или свечным воском, но следите за тем, чтобы смазка не забила зубцы молнии. Если молния заедает, попробуйте нанести на нее капельку жидкого стирального порошка с водой в качестве смазки. Опустите ватный шарик в раствор стирального порошка и воды и смажьте им зубцы молнии. Если молния двигается лишь немного, верните ее в исходное положение и повторяйте процедуру до тех пор, пока молния не будет двигаться плавно и свободно. Для аналогичного процесса можно использовать графитовый карандаш: потрите кончиком карандаша зубцы молнии, пока она не начнет двигаться свободно. Если после смазки молния все еще заедает, положите вещь в стиральную машину (если это возможно), чтобы удалить грязь и мусор, которые могут быть причиной заедания молнии.
Как починить различные застрявшие молнииs
Как починить молнию с отсутствующими нижними зубами?
Чтобы восстановить отсутствующие нижние зубцы на молнии, снимите нижний ограничитель молнии с помощью плоскогубцев. Затем удалите закрепки у основания молнии, вывернув вещь наизнанку и удалив закрепки с помощью шовного рыхлителя. Вставьте новый нижний ограничитель большего размера, который закроет недостающие зубцы, и вставьте зубцы нижнего ограничителя молнии в ткань над старым ограничителем молнии. С помощью плоскогубцев закройте зубчики и закрепите ограничитель на месте. Переверните изделие на изнаночную сторону и с помощью швейной машины или иголки с ниткой прикрепите нижнюю часть молнии над местом, где отсутствуют зубцы.
Как заменить слайдер молнии
Как починить расстегнутую молнию?
Лучший способ починить сошедшую с рельсов молнию зависит от типа молнии. Во многих случаях можно выровнять зубцы молнии и потянуть бегунок до упора вниз, а затем задвинуть его обратно на молнию. После того как задвижка вернется на место, хорошо бы пришить или приклеить несколько нижних зубцов, чтобы задвижка не соскочила с молнии на рисунке. Если задвижка износилась и не удерживает зубцы в правильном положении, слегка сожмите задвижку плоскогубцами, чтобы подтянуть выравнивание.
Как починить молнию на одной стороне дорожки
Как заменить штифт для вставки молнии?
Чтобы заменить вставной штифт молнии, начните с отрезания сломанного штифта от молнии. Если штифт отсутствует, отрежьте обтрепанную ткань, но следите за тем, чтобы не порезать зубцы молнии. Затем найдите предмет одежды с молнией, который больше не используется, и вставным штифтом той же длины, что и сломанный или отсутствующий. Неважно, пластиковый или металлический новый штифт. Отрежьте рабочую вставную булавку от молнии старой одежды, но не срезайте пластиковую квадратную подложку или слишком много материала (вам нужно достаточно ткани для шитья). Приложите новую вставную булавку к порванной одежде и пришейте ее на место с помощью иголки и нитки. Затем проверьте молнию.
Как предотвратить падение молнии?
Если молния расстегивается сама, возможно, сломался бегунок молнии и его нужно заменить. См. раздел "Как легко починить молнию?" выше, чтобы узнать, как заменить сломанную застежку-молнию.
Можно ли заменить зуб на молнии?
Чтобы бегунок больше не отходил от молнии, нужно повторить эффект, который произвел зуб. Для этого можно использовать небольшой U-образный отрезок, вырезанный из середины Q-образного наконечника (также называемого ватной палочкой) или маленькую латунную скрепку. Затем пришейте U-образную часть на место и используйте наперсток или плоскогубцы, чтобы провести иглу через пластик молнии. Существуют также швейные наборы, предназначенные для замены отсутствующих зубцов, в том числе FixnZip, который не заменяет отсутствующие зубцы молнии, а выравнивает окружающие зубцы, делая молнию снова функциональной.
Как починить сломанную ширинку на джинсах в экстренной ситуации?
В крайнем случае (если у вас нет доступа к швейным принадлежностям) вы можете использовать скрепки или булавки, чтобы закрепить ширинку. Кроме того, попробуйте снять джинсы и попробуйте вернуть бегунок на молнию; скорее всего, вам придется вывести бегунок за нижнюю часть молнии или несколько раз подтолкнуть его вверх-вниз. Как только вы вернете бегунок на молнию, используйте кольцо для ключей или что-то подобное и проденьте его в отверстие на конце бегунка. Затем зацепите кольцо за пуговицу джинсов и застегните брюки.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
10 Комментариев
How to fix a zipper that comes undone from bottom part of coat?
Lily - Ответить Поделиться
Hey Lily!
This is a common zipper issue and usually means the slider (piece that moves up and down) is worn or damaged. Here's what I recommend!
1. Check out this guide to figure out what slider type and size you have on your coat
2. Then diagnose the issue using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers (depending on what you learned in step 1!)
3. Then if you've confirmed that the slider is the issue, replace the slider using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers
If you need a replacement slider, reach out to Patagonia Customer Service and they can send you the part you'll need for your repair. :)
Clara Redwood - Ответить Поделиться
Can i send my patagonia coat with a zipper problem to you for repair
David O'Brien - Ответить Поделиться
Absolutely! The easiest thing to do is use this online portal to send your coat in to Patagonia for repair. Alternatively, you could take it in to a local retail store, or reach out to Patagonia Customer Service.
Question: the bottom "box" (ie. zipper slider retainer) fell off my fleece jacket. It's a YKK 450. This is the second time the zipper has failed on the same jacket that's only two years old. You replaced the entire zipper a year of so ago. Can you send me a replacement YKK size 450 bottom "box" I can put on, so I don't have to send this jacket in again and wait months to get it back?
BTW, I have other Patagonia jackets whose zippers have lasted not just years but decades, same size zippers as this! That's the performance we usually get with Patagonia. What's with YKK 450 zippers these days?
Joan T - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 80
За последние 7 дней: 561
За последние 30 дней: 2,001
За все время: 30,050
