Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Застежка на запястье не работает или сломана
Застежка не выполняет свою функцию.
Несовпадение паза застежки
Застежку браслета может быть трудно застегнуть или расстегнуть, если паз на застежке не совпадает с соответствующим крючком. Вы можете заменить или исправить несовпадающий паз, разобрав застежку и выровняв паз относительно крючка, следуя Руководству по замене застежки на запястье.
Неисправность пружины кнопок разблокировки застежки
Кнопки разблокировки застежки браслета могут стать тугими или разболтанными, если пружина внутри застежки, соединяющая две кнопки, неисправна. Пружина могла погнуться, запутаться или растянуться внутри застежки. Вы можете исправить это, разобрав застежку и заменив или восстановив пружину, следуя Руководству по замене застежки на запястье.
Аккумулятор не заряжается
Браслет подключен к USB-кабелю для зарядки, но аккумулятор не заряжается.
Неисправный порт USB
Возможно, вы подключаетесь к USB-порту, который не подает питание. Попробуйте зарядить другое устройство через этот же порт, чтобы убедиться, что он работает.
Загрязнен разъем для зарядки
Также можно попробовать протереть разъем для зарядки сухой тканью и повторить попытку. Если браслет по-прежнему не заряжается, возможно, потребуется заменить зарядный кабель, аккумулятор или разъем для зарядки.
Аккумулятор быстро разряжается
Время работы от аккумулятора меньше ожидаемых 48 часов.
Система GPS разряжает аккумулятор
Система GPS может потреблять много заряда аккумулятора. Отключение GPS может значительно продлить время работы. Перед пробежкой перейдите в настройки и выключите GPS. Вы по-прежнему сможете видеть статистику: продолжительность, расстояние, темп, сожженные калории, максимальный и средний пульс.
Неэффективная синхронизация данных и использование подключения
Это очень распространенная проблема. Когда браслет Microsoft Band подключен к телефону, данные синхронизируются примерно каждые тридцать минут, даже если вы этого не замечаете. Если вам не нужно постоянное подключение к интернету или синхронизация данных, выключите Bluetooth или включите режим «В самолете». Также можно отключить все уведомления, зайдя в «Настройки» и включив режим «Не беспокоить».
Настройки вибрации разряжают аккумулятор
При получении каждого уведомления браслет Microsoft Band вибрирует. Если вы занятой человек, постоянные уведомления и вибрация могут значительно сократить время работы аккумулятора. В настройках можно установить уровень тактильной отдачи (вибрации) на «низкий».
Дисплей разряжает аккумулятор
Вы также можете значительно сэкономить заряд аккумулятора, уменьшив яркость дисплея в настройках. По умолчанию для Microsoft Band установлен средний уровень яркости. Кроме того, можно отключить режим «Часы» в настройках, чтобы экран не отображал время постоянно.
Ежедневный монитор сердечного ритма быстро разряжает аккумулятор
Эта функция отслеживает ваш пульс в течение дня и помогает рассчитывать сожженные калории. Вы можете отключить ежедневный монитор сердечного ритма, перейдя в «Настройки», нажав на значок инструмента и выключив значок сердца. Даже при отключении этой функции мониторинг сна, бега и тренировок будет продолжаться.
Неисправный аккумулятор
Поврежденный или изношенный аккумулятор со временем теряет свою емкость. Вы всегда можете заменить аккумулятор на новый, чтобы восстановить время работы устройства. Следуя Руководству по замене аккумулятора, вы сможете извлечь неисправный аккумулятор и установить новый.
Микрофон не работает
Браслет не регистрирует аудиовход.
Вызов отключен
Возможно, проблема не в браслете. Убедитесь, что звук не выключен на самом телефоне.
Вода попала в отверстие
Хотя браслет защищен от брызг, вода может попасть в отверстие микрофона. Попробуйте просушить его чистой сухой тканью. Микрофон — это черное отверстие, расположенное на той же стороне, что и экран.
Если проблема не исчезла, возможно, потребуется заменить микрофон, следуя Руководству по замене шлейфа датчиков.
Боковые кнопки не работают
Боковые кнопки трудно нажимать, или они не реагируют на нажатие.
Кнопки загрязнены или залипают
Боковые кнопки со временем могут загрязниться и начать залипать. Чтобы исправить это, попробуйте очистить кнопки, аккуратно протерев их слегка влажной тканью или ватной палочкой.
Если проблема не исчезла, следуйте Руководству по замене шлейфа датчиков и очистите внутреннюю часть браслета ватной палочкой рядом с кнопками.
Внутренняя проводка кнопки неисправна или повреждена
Если проблема сохраняется, следуйте Руководству по замене шлейфа датчиков.
Монитор сердечного ритма не работает
Браслет не определяет пульс или показывает данные с большой погрешностью.
Монитор загрязнен
Поскольку монитор прилегает к запястью, на нем могут скапливаться частицы кожи и грязь. Попробуйте очистить монитор, аккуратно протерев его слегка влажной тканью или ватной палочкой.
Браслет надет неправильно
Убедитесь, что браслет надет правильно. Сенсорный экран может находиться как на внутренней, так и на внешней стороне запястья, а сам браслет должен прилегать плотно и комфортно, не перемещаясь по руке.
Takuma Yonebayashi
Участник с: 01/28/15
332 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G34
4 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
Fully charged band2 switches off once placed on my wrist and will not switch on again until replaced on charge again only to repeat the above all over again.
Billy - Ответить Поделиться
I am having the same problem with my band2. It says it is fully charged but as soon as I put it on my wrist it shuts off till I place it on the charger. When placed on the charger it says battery ran out please set date and time but it is fully charged.
Melissa - Ответить Поделиться
I had to get mine replaced when that started to happen. Defect with the battery. Contact microsoft returns.
Carol Davison - Ответить Поделиться
I have to say that Im experiencing the same issue ! i had problems with band 1 - and now this with band2. Unacceptable!
sferraris - Ответить Поделиться
hi guys i figured it out how give life back to the mocrosoft band 2. for assistance please contact me @ pravin6p@gmail.com
pravin6p - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 18
За все время: 11,871
